Дата и час: Сря Ное 25, 2026 2:08 am
mitko_el
Регистриран на: Вто Яну 24, 2006 6:34 pm Мнения: 1759 Местоположение: Варна
 Контролер за оранжерия
Миналата година си дялках за моя оранжер отварачка за портата , га стане жега. Китаец терморегулатор за 5 лв , реле да сменя полярността към мотор-редуктор от винтоверт. 2 крайни изключвателя за отворена/затворена порта.Сега съм замислил да има и мцу. Идеята е да дебне температурата , примерно: т.1 - кат стане 30 гр. почва да отваря (по таймер 1) примерно за 5 сек. т.2- изчаква (по таймер 2 ) 1 минута , ако температурата се вдига , отваря още малко
т.3 - кат стане 25 гр. почва да затваря (по таймер 1) за 5 сек. т.4- изчаква (по таймер 2 ) 1 минута , ако температурата пада , затваря още малко
Предишния вариант съм го засичал доста пъти -отваря напълно , стане по хладно -затваря напълно и така си бръмчи найси пъти на ден.Играл съм с хистерезиса , не ми се получава , в наше село (пък съм и на баир) бая вятър, та...
| Вто Мар 31, 2020 4:01 pm |
 Re: Контролер за оранжерия
Прави се с карта. Примерно: 30C - 10% отворено 31C - 20% 32C - 30%
| Вто Мар 31, 2020 9:47 pm |
pipilica
Регистриран на: Чет Апр 16, 2009 1:26 am Мнения: 2780 Местоположение: София
Че 30 е много да почнеш да отваряш и 25 градуса е много че да затваряш, колко е голям оранжера, само врата ли отваряш или имаш и на покрива, какво има в тоя оранжер. Тва за кой сезон, то се обърка всичко вече, та по-правилно ще е на каква външна температура. Къде ти е термо датчика, защитен ли е от директно слънце. По-добре ще е ако мое да правиш малко течение под покрива ако не ти се отваря отгоре.
| Вто Мар 31, 2020 10:12 pm |
kalata23
Регистриран на: Пон Дек 15, 2014 11:05 pm Мнения: 332
Остави един таймер да брои 1 минута и 5 секунди и на 5-тата секунда да отваря/затваря на другата част да чака? И защо толкова просто- направи някакви графики, бодни малко датчици за влажност на почвата (капацитивни) сложи една система за поливане. Ако измислиш и робот да ти бере продукцията, после го правиш индустриално и продаваш.
| Сря Апр 01, 2020 9:18 pm |
petko_sz
Регистриран на: Чет Яну 19, 2012 11:06 pm Мнения: 446
Митко - моля дай подробности за механиката (аз обмислях аналогичен проект - като се съмне да отваря кокошарника , а като мръква да ги залоства обратно. НЕ съм доизмислил ако някоя кокошка остане "отвън" за през нощта , ще е вечеря за котките обаче)
_________________ Първата жертва на войната пада ... Истината !
| Сря Апр 01, 2020 11:28 pm |
pipilica
Ми тя механиката е проста или механизъм дето върти сателитна чиния или правиш като мен, моторче от чистачки и крик от Лада и става перфектно, такива имам 4 на големия оранжер на покрива и един на на другия ма той е с мотор редуктор от машина за Казанлъшка поничка и пак крик от Лада, мое и снимки ако искаш. На всяка кокошка туряш по един RFID чип и като се отчетат всички влезли затваряш курника.
| Сря Апр 01, 2020 11:38 pm |
petko_sz
Хъм - абе аз в началото мислих , че ме бъзикаш - обаче верно идеята за RFID да ги чипосам  не е зле !!! ПП пусни снимки - добра идея - и аз мислих с мотор-редуктор от гайковерт , но системата ТРЯБВА ДА Е СИГУРНА
| Сря Апр 01, 2020 11:42 pm |
pipilica
Те снимки, ма много лоши с тоя телефон на кофти осветление, утре мое с апарата да снимам. Няма да се смеете много, тия релета и кабели си висят вече 9 години там, един път годишно слагам грес на винта, и така. Зависи колко ти е голяма вратата, тия моите капаци на покрива са 2 метра дълги и 70 санта широки и дори с насрещен вятър ги затваря без проблем. Ако направиш врата плъзгаща и малка, като за петела щото е най-голям, мое и с винтоверт да минеш, ама си купи шпилка с голяма стъпка, тия обикновените на метър не стават много бавно става. RFID-а на десния крак и датчика на прага, може и два да сложиш ако мине с левия крак първо. Трябва и защита да сложиш някъв лъч, ако някоя тръгне да излиза и да я смачка или да остане вънка. Няма лошо да ги броиш така, тука имаше тема за броене на пчели в кошер, не помня кво стана с пчелите. Колко са ти кокошките и петлите.
| Чет Апр 02, 2020 5:02 am |
petko_sz
 |  |  |  | pipilica написа: Те снимки, ма много лоши с тоя телефон на кофти осветление, утре мое с апарата да снимам. Няма да се смеете много, тия релета и кабели си висят вече 9 години там, един път годишно слагам грес на винта, и така. Зависи колко ти е голяма вратата, тия моите капаци на покрива са 2 метра дълги и 70 санта широки и дори с насрещен вятър ги затваря без проблем. Ако направиш врата плъзгаща и малка, като за петела щото е най-голям, мое и с винтоверт да минеш, ама си купи шпилка с голяма стъпка, тия обикновените на метър не стават много бавно става. RFID-а на десния крак и датчика на прага, може и два да сложиш ако мине с левия крак първо. Трябва и защита да сложиш някъв лъч, ако някоя тръгне да излиза и да я смачка или да остане вънка. Няма лошо да ги броиш така, тука имаше тема за броене на пчели в кошер, не помня кво стана с пчелите. Колко са ти кокошките и петлите. |  |  |  |  |
Почвам малко отзад напред (пък най-първом да се извиня на Митака ,че му окензваме темата) Купени са 20 новоизлюпени порода носачки - миналият Март. В калабалъка е попаднало само едно петле (на много ранен етап имат някакъв полов деморфизъм и уж дават само ярки , но...) което след като си изпълни честно съпружеските задължения -(после женските снасят до края на дните си)- кацна в тенджерата. Дотук с лирическото отклонение (ама пък какви теми се обсъждат във Микроконтролери) - смятах гайковертчето да върти дълга шпилка а тя да придърпва гайка шарнирно хваната за вратата (пилчарника е масивен стар метален парник със стъкла) Проблема идва от това ,че на село често спира тока , а и не ми се щеше да прибягвам до акумолатори ... някакъв полу-втомат - отваря на пружини , а затваря гравитационно. А чипа си го представях като медальон на шията - иначе чувал ли си израза "рови като кокошка" ... нищо няма да оцелее вързано на краката им !
| Чет Апр 02, 2020 9:53 am |
mitko_el
Ся тука сбърка термина - наторявате я , ще стане ... Ади утре ще цъкна снимки на моята 'механика' , ма то кво да показвам на винт М12 и гайка (дълга) . Инак туй на бодилмастера , че трябва да вентилирам горе оранжа е идейно , имам 2 порти(към 1.70х0.7м) , с по 1 малко джамче-поликарбонче горе , май него трябва да клатя.(досега отварях едната порта нацяло) . Пък за кокошарника , дано не те споходи добитъка дет на авер му натръшка бая пернати. Ще потърся видеЛото. И на Калата за мерене влага в почвата ще... , ма да правя и продавам оранж контролери -тц , туй е за разтоварване
| Чет Апр 02, 2020 11:10 pm |
Китайците продавам нещо като хидравлични цилиндри, пълни с нещо, които се "разпъват" и "свиват" в зависимост от температурата. Ползват ги точно за оранжерии да отварят и затварят прозорчета. Има ги на различни температури и големини (ход, сила). Да търся ли линк?
| Пет Апр 03, 2020 9:05 pm |
pipilica
Да знам ги тия неща, на мен специално не ми харесват, ако са отворили джама и се извие буря и духне ветър как го затварям, докат изстине и тръгне, или искаш да отвориш ама чудото не се нагряло още и не тръгва. То и при мен един път точно в буря единя мотор отказа та беше приключение да го затворя. Ся ще правя ново отваряне на малкия оранжер и ше пусна снимки, с машинка от ел. стъкла на кола, много е яко почти колкото с винт само дето е по-бързо и има малко по-малък ход.
| Съб Апр 04, 2020 1:02 am |
Сега вече има и машинки от задни капаци на коли - те са якички и сравнително бързи. Не знам по моргите намират ли се вече такива, че то само разни големи таратайки имат такива - туарег, Q7, MX5 ...
| Съб Апр 04, 2020 2:48 pm |
mitko_el
Имало по наточените каручки , моторетка да движи седалките насам/натам . Та може и от там да се щипне задвижка... За сателитните паници си знаете. https://www.olx.bg/ad/pozitsioner-i-sat ... 4391ceb309
| Съб Апр 04, 2020 3:25 pm |
За сателитите стават ама са бавни и с не много голям ход. Тия по вратите на колите са бързички
| Съб Апр 04, 2020 8:13 pm |
