Отговори на тема  [ 38 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
2 тона през 1 пин едновременно?
Мнение Re: 2 тона през 1 пин едновременно?
Оправихме го. Общо взето си беше малко налудно това задание, ама криво-ляво стана работата.
Сря Фев 26, 2020 9:53 am
Защо бе, защо да е налудно?
Сподели как сте го направили.
Сря Фев 26, 2020 10:03 am
Местоположение: Бургас
velio написа:
Бонго имаше предвид че синусоидата е симетричен сигнал. Достатъчно е да знаеш как започва (от 0 до 90 градуса - първи квадрант), после може да се довърши с лека математика. Т.е., ако не ти стига мястото, може да се намали таблицата до 1/4, без загуба на информация. На теория.
За да работи правилно обаче, семплиращата честота трябва да е кратна на честотата на сигнала. Т.е. не е приложимо винаги. Според мен.
Почти никаква е математиката- само събиране и изваждане. Трябва му само един указател за началото, брой семпли, посока на четене и корекция за отрицателните стойности при трети и четвърти квадрант.
Сря Фев 26, 2020 11:05 am
TINY85 има два таймера. Единият се ползва като PWM генератор, а Вторият като брояч, който прави семплирането. Лошото е, че когато вторият създава честотата на семплриането, става мазало, когато искаш да възпоризведеш два тона с различна продължителност. Освен това остави таблицата за синусоидата, "мелодията" също е обемиста за това контролерче, следователно заминава във Флаша. Четенето от флаша е сравнително бавен процес и малко или много дава отклонение върху възпроизвеждането на звука.
Иначе принципа го спазихме - 256 елемента синусоидална таблица = 256 байта; един брояч извлича взима пробите на двете синусоиди, после прави осредняването им и получения звук е полифонията. Като цяло всичко можеше да е далеч по-лесно, ако на платката нямаше LDR и този пин беше вързан към бъзера като R2R ladder.
Имаше и някои хардуерни "особености", ама те не са свързани с алгоритъма.
Сря Фев 26, 2020 10:31 pm
Какво е LDR?
Колко бита е PWM-а? И каква е семплиращата честота? Най-вероятно можеш да минеш с много по-малко отчети - примерно 64.
Това с простото осредняване не е най-коректното изпълнение, но за вашия случай явно става.
Чет Фев 27, 2020 11:02 am
dan написа:
Какво е LDR?
LDR = фоторезистор (light dependent resistor).
Колко бита да е pwm - 8 бита е. Семплиращата честота беше (по спомен) 50 kHz,
Чет Фев 27, 2020 5:32 pm
Пробвай да смъкнеш броя на отчетите тогава (32-64) и си ги качи в RAM-а. При 8 бита....
Нещо не ми се връзва LDR-MCU-PWM в случая.
Чет Фев 27, 2020 5:59 pm
Платката беше за демонстрацийка.. И да не е само поредната пищялка имаше LDR, който ако искаш да ти пуска мелодията, ако искаш да кара светодиодите да мигат, ако искаш нещо друго. Ама проектът свърши.
Пет Фев 28, 2020 2:21 am
