Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Ами няма никакъв проблем да подадеш директно на базата на BJT от пин на контролер примерно. В определение ситуации даже няма и да си разбереш грешката. В повечето случаи и контролера няма да го усети, щото ще пусне едни 15мА и до там. И ако на изхода на транзистора няма нещо което да е зависимо от тока - като реле примерно - и усилването е достатъчно за да имаш ток над това на бобината - никакви драми.
Това да не се разбира, че трябва да се прави - да - грешно е и не трябва да се прави, ама понякога и неправилни неща някак си работят. Справка - руснаците - те имат много схеми които теоретично няма как да работят, ама на тях им се случват чудеса.
Пон Фев 24, 2020 12:50 pm
Май го изядохте го човека и го пратихте да пасе в грешна посока ;-)
Не видях колко е захранващото напрежение, но предполагам че 12V и ако релето е 30мА ще рече че има 400 ома DC. При това положение в линеен режим най-тежката ситуация е когато и съпротивлението на транзистора е също 400 ома. Може да се сметне, ама на ум доколкото го смятам ми изглежда че пикът е 100-на mW. При условие, че транзисторът е 300mW ще рече че няма никакви грижи да си работи в DC режим колкото време сака. Демек по-скоро трябва да се притеснява как това ще се отрази на релето, отколкото на транзистора.
А по отношение на закъснението... това че използва RC верига не виждам нищо лошо. Очевидно е, че не гони нито точност, нито прецизност. Всякаква схема за времезакъснение би свършила работа, въпросът е че RC-то на изхода си не дава on/off а плавен разряд. Когато с тоя заряд управлява светодиод, то той свети докато колекторния ток падне под 2мА. Но когато върже реле то ще изключи по-рано, защото иска повече ток от светодиода. Разликата е видима, щото и кривата е експоненциална.
Очевидно е по-добре времеконстантата да е една и съща, без значение какво е вързано в колектора. И за целта има различни решения. Дали ще е с цял компаратор или нещо приличащо на такова няма значение.
Пон Фев 24, 2020 2:13 pm
miro_atc написа:
... Дали ще е с цял компаратор или нещо приличащо на такова няма значение.
Имах да on/off Led на 48 v от фотодатчик. Tа бая си чесах кратуната , компаратора 311 ще е , ма захранване за ИС , това го изкопах за ВМЕИ нещо си , даже си бачка...
FK_npn.JPG [ 21.03 KiB | Прегледано 4876 пъти ]
Пон Фев 24, 2020 3:16 pm
Това вече цепи мрака! Тези 33А са за да гръмне светодиода, а не транзистора?
Бъзикам се де, но така се отговаря като не знаеш целта на задачата или ти я сервират на части или просто не ти се прави Фсичко отначало.
Иначе на пръв поглед виждам елементи за икономисване: първото 10кОма, четвъртото 10кОма и първият ценер. Което не значи, че при определени обстоятелства не бих ги сложил, ама редки обстоятелства!
От курсова работа - толкоз :) Нали трябва и да е по учебника!
Пон Фев 24, 2020 4:00 pm
Регистриран на: Пон Авг 20, 2018 12:27 pm
movx2000 написа:
...И гледам се чуди защо някакъв транзистор все ѝ гори. Казвам - дай да видя. И какво се оказа, тя подава директно напрежение, не помня 5 волта ли, 12 ли, на базата на транзистор, без ограничаващ резистор...
Дамата е имала визия за бъдещето. В днешно време има и такива транзистори. :D
Че то и тогава имаше такива транзистори, но нейният не беше такъв. А и така наречените digital transistor са с добавени вътрешно два резистора. Т.е. резистор в базата пак си е необходим, само че е вграден и няма нужда да го слагаш външно.
Вто Фев 25, 2020 8:29 am
Повтарям - ще стане и без резистор в базата при обикновен BJT - не е правилно, но в определена ситуация даже няма да си разбереш грешката. Едни от първите ми опити за някакъв електронен дивайс, когато все още не ми беше ясно що е то транзистор, точно така си работи вече не знам колко години без грижи. 5 волтово реле, BC537 и директно базата към пин на пик16ф628. Никви грижи...
Вто Фев 25, 2020 10:15 am
Какъв е смисъла от този драйвер, след като на изхода има съпротивление? Въобще, за какво е тоя почти незначим делител на гейта?
driver.png [ 13.47 KiB | Прегледано 4756 пъти ]
Сря Фев 26, 2020 8:05 pm
За да ограничи зарядния ток.
Сря Фев 26, 2020 8:17 pm
Предполага се, че макар и да имаш нагревател то той, както и жиците към него са някаква индуктивност. А когато имаш индуктивност и я управляваш с ключ, не искаш ключът да щрака прекалено бързо, защото се получава едно звънене по жиците, което може да се чуе и в ефира.
В общия случай искаш да превключи бързо, но не и прекалено бързо. Тъй като се използва мосфет, скоростта на превключване се определя от капацитета на гейта и тока с който го презареждаш.
Ако зареждаш/разреждаш тоя кондензатор с пин от процесор, вероятно превключването няма да е толкова бързо. Затова се слага драйвер. Но драйверите обикновено ги правят колкото се може по-бързички и затова се налага мааалко да ги позабавиш с тия 50 ома.
Конкретната схема обаче най-вероятно може да се оптимизира. Зависи какъв ти е контролера. Обикновено съпротивлението на изходите на 8/16 бит контролерите е от порядъка на 100-на ома. И най-вероятно ще тръгне и без драйвер. Или пък ако е толкова важно да е 50 ома, то може с два пина в паралел (ако има свободни и може да се клатят едновременно). А ако 32-бит контролер, то най-вероятно си има контрол на импеданса, но пък напрежението е макс 3.3 и пак си трябва драйвер...
Сря Фев 26, 2020 8:35 pm
Реконструктор написа:
Какъв е смисъла от този драйвер, след като на изхода има съпротивление? Въобще, за какво е тоя почти незначим делител на гейта?....
Смисъл от драйвера може и да има щото входният капацитет на MOS-а е доста нанофаради, а 5В/50Ома е 100мА което е кофти за MCU-то. Но като турим и 10-те кОма вече определено отиваме към няк'ва натъманявка, не особено грамотна, може би свързана с Reset или забиване (не съм чел даташита).
На първи акъл: представи си, че MCU-то прави няк'ви измервания и искаш от него директно да управлява як MOS, не дай Боже със ШИМ - ще го налазят едни смущения...
Сря Фев 26, 2020 9:14 pm
Ами и аз това се чудя, тоя резистор стават 100 mA, пък AVR-а го дават 40 mA на пин, тоест какъв е смисъла от тоя драйвер? Тоя реотан въобще не го интересува колко бърз му е ШИМ-а.
Сря Фев 26, 2020 9:17 pm
Делителя (по скоро това 10к) играе много полезна роля - запушва транзистора когато няма кой друг да го запуши. Конкретно в тази схема не виждам как това може да се случи, освен когато драйвера остане без захранване а транзистора си остане захранен.
Често ползвам bss138 да управлявам разни реленца и в 95% от случаите при подаване на захранване транзистора е отпушен, контролера е с пинове като вход и докато ги превключи на изход, реленцето има време да прецъка. В някой случи може и да е опасно даже. С 10к на гейта това не се случва.
Сря Фев 26, 2020 9:20 pm
Въх, чак ся се зазяпах и да му пикам на шантавите символи и кестерме ориентацията!!!
На мен ми се стори, че десетте килоома са към +5В.
Мии 40мА са по-малко от 100мА. Реотанът определено нищо не го интересува, но не и MCU-то или другите зависещи от радиосмущения неща.
Едит2: видях даташита на транзистора и определено го играе над 2нФ капацитет. Ако решиш да го ШИМ-ваш с надзвукова честота наистина ще стане кофти.
Другото казах: к'во мерене ще очакваш от MCU, на което някой пин редовно се товари и почти окъсява...
Последна промяна bongo_x2 на Сря Фев 26, 2020 10:00 pm, променена общо 2 пъти
Сря Фев 26, 2020 9:43 pm
Транзистора го интересува колко бързо ще се отпуши, за да не замирише на скъпо. Виж в TFM какво пише за SOA.
Сря Фев 26, 2020 9:48 pm
Това R3 ми се вижда прекалено високо за изход, който държи 3А в импулсен режим. Че и 2 в паралел.
Бонго, това е драйвер, бре.
Сря Фев 26, 2020 9:53 pm
