Галванично разделяне
Мнение Галванично разделяне
Извинявам се за поредния ламерски и спамерски въпрос. :) Освен с оптрони, какви други методи има за галванично разделяне? Може ли да се направи без да има забавяне на сигнала?
Чет Юни 01, 2006 9:39 am
Индуктивно разделяне (с трансформатор)
Капацитивно ( с кондензатори)
Според конкретния случай избираш.
Чет Юни 01, 2006 10:16 am
Какво забавяне на сигнала можеш да толерираш?
Каква ти е скоростта на предаване (предполагам че говорим за цифрови данни)?
Колко волта изолация ти трябва?
Каква е средата в която работиш (смисъл има ли много статика наоколо или силни електромагнитни смущения)?
Дай инфо по горното, да видим какво точно ти трябва.
Чет Юни 01, 2006 1:54 pm
Местоположение: US
Радиоканал или инфрачервен канал може да използваш за галваническо разделяне;
Румене, това с кондензаторите как става ? Нещо не го схващам с кондензатори да правиш галваническо разделяне.
Чет Юни 01, 2006 3:15 pm
Местоположение: Сливен
¶ написа:
В ISO122 го правят гадовете - преобразуват аналоговия сигнал в цифров и го прехвърлят през кондензатор
с голяма честота, после го връщат в аналогов вид, но галванично развързан.
Чет Юни 01, 2006 3:41 pm
Регистриран на: Вто Фев 21, 2006 11:49 pm
В серията ADuM на AD, ползват микротрансформаторчета за изолация, всичко са наблъскали в един чип, могат работят до 100Mbps и закъснение около 30ns, но ако има силни магнитни полета, май се шашкат.
Колегата F-DR, беше писал за едни подобни схеми на Silabs:
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?p=27789#27789
За тях твърдят че закъснението е около 10ns
Чет Юни 01, 2006 3:55 pm
винаги ме е кефила изолацията при 1394 (щото там няма трафове като при ethernet).
ето тук има описани различни способи http://www.agere.com/entnet/docs/AP05014.pdf
макар че аз лично винаги съм ползвал TI чипове, където проблема е решен вътрешно с бъс кийпъри и кондензатор (става ако имаш цифрови сигнали).
Чет Юни 01, 2006 4:12 pm
Wise написа:
какво е това галванично разделяне с кондензатор защо не бръкнеш в контакта с един кондензатор последователно свързан да видиш колко си галванично разделен :)
Чет Юни 01, 2006 5:15 pm
3aek написа:
Wise написа:
ами 1500V ми се струва , че е развързан достатъчно - оптроните май са 2000
а бъркал ли си в контакта с оптрон :roll:
Чет Юни 01, 2006 5:23 pm
.... аз съм бъркал с реотан, ама тва като бях малък :)
Бил Гейтс
Чет Юни 01, 2006 5:29 pm
3aek написа:
Wise написа:
Стойността на кондензатора е няколко рF. 50-те херца даже не го забелязват
Чет Юни 01, 2006 7:34 pm
Класическия променливотоков усилвател използва кондензатори за галванично разделяне между стъпалата.
По този начин се реализират имено виски скорости. Най високите възможни.
Май туй му трябва на шефа.
От едната страна потенциала е един от другата друг разликата да не превишава пробивното напрежение.
А променливата съставка си минава.
Бъркайки в контакта ще ме разтърси именно променливия ток.
Същото ще стане и ако хвана вторичното на трансформатор 1:1 включен в контакта това не значи не съм разделен галванично.
Тоес може потенциала ми да е на 1кВ примерно спрямо земята.
Аз ще си страдам само от променливото 220.
Това в случая е полезната информация която искаме да прехвърлим на друг потенциал.
Чет Юни 01, 2006 8:46 pm
за високи скорости скоро гледах чип с магнитно развързване вътре в него, имаше усилвател, бобинка/една навивка и в нея магниторезестивен мост - ако си спомням добре даваха го че работи до 200 Mhz ако се поразтърся по последните списания ще го намеря
Чет Юни 01, 2006 10:05 pm
Все си мисля че на реконструктора не му трябват кой знае какви скорости.
Пет Юни 02, 2006 9:27 am
Ами - кола, то се знае. :) Закъсненията ми се ще да са под 1 uS. Има разни оптрони за комуникация, дето бичат на 100 Mb, но не знам стават ли.
Пет Юни 02, 2006 9:45 am
