Gogo
Регистриран на: Чет Фев 24, 2005 11:41 pm Мнения: 1050 Местоположение: Pz
 Галванично разделен аналогов изход
Имам следния проблем:
С PWM на микроконтролер трябва да се изгенерира напрежение 0...10 волта (границите са "около"), но изхода трябва да е галванично разделен от микроконтролера. Пробвах с обикновен оптрон, но е много нелинейно - прекалено бих казал. Някакви идеи? Ще се ползва за задание на регулатор - нещо като серво.
| Вто Май 23, 2006 11:53 pm |
Nikola Kirov
Би трябвало да няма проблем.
Имаш 2 подхода
-ползваш по бърз оптрон
-намаляваш доколкото е възможно честотата.
Може да ползваш и галваничните разделители на AD.
Може и някаква форма на софтуерна корекция да направиш също.
| Сря Май 24, 2006 12:00 am |
Gogo
Къде да намеря нещо подходящо? Оптрона трябва да е с изход за над 5 волта (да не усложняваме нещата:)), т.е. 6N137 не става. И къде да намеря тези разделители на АD ?
| Сря Май 24, 2006 12:06 am |
Nikola Kirov
маи 6N136 беше с по високоволтов изход от по бързите оптрони но предполагам че варианти има много.
Но е добре да ползваш оптрон с формировател на изхода и още един транзистор.
Гледаи на осцилоскопа какво става за да разбереш причината за нелинейноста. Ноже да не се отпушва изцяло фототранзистора евентуално.
К1 им беше дистрибутора на AD.
| Сря Май 24, 2006 12:19 am |
bateAz
Какви волтове, какви 5 лева. За да стане както трябва, се прави така:
1. На изхода на оптрона се слага CMOS гейт, който се захранва с референтно напрежение.
2. На изхода на гейта се слага RC филтър, най-добре да е поне от втори ред, активен.
3. Полученото DC се ползва за радост на публиката.
Хълц!
| Сря Май 24, 2006 2:36 am |
Wise
Аз съм ползвал ISO122 операционен с галванично развързване на BURR-BROWN.
Имаше ги при Крапчев К2
тук е описанието .pdf
| Сря Май 24, 2006 10:18 am |
bateAz
ISO122 не беше ли някаква цифромания?
| Сря Май 24, 2006 2:41 pm |
Wise
Това не го разбрах
Операционен си е и си дава супер линейно предаване, галванично разделено.
виж .pdf
скъпичко си е - около 15 доларчета, ама си струва
| Сря Май 24, 2006 4:01 pm |
bateAz
"Цифромания" - имах предвит точно цената. За приложения, където ти си генерираш аналоговия сигнал от PWM, това решение е далече от оптималното като цена. Класическият оптрон е незаменим. А за аналогов вход >> аналогов изход може да се ползват линейни оптрони с два транзистора. Не се сещам за типа, Pc Clare ги произвежда, предлага ги K1 на цена около 7-8 лева парчето. Доста са добри, грешката на едно такова стъпало е под 0.2%.
| Сря Май 24, 2006 4:39 pm |
Wise
Вероятно си прав, но това съм ползвал в ТЕЦ - нали се досещаш, че 10 долара не са проблем,
а главоболията са много.
То, сега бих сложил DAC на SPI , през оптрони, с отделно захранване.
Пробвал съм - по-евтино сяда.
//едит
А за курсова работа ISO122 няма аналог просто....  )))))))
| Сря Май 24, 2006 4:59 pm |
IL300 - линейни аналогови оптрони. Но май не издържаха до 15 волта. Може да сложиш някакво мащабиране на амплитудата отпред и отзад. Доставял съм си ги на около 2 кинта.
| Сря Май 24, 2006 5:49 pm |
bateAz
Какви 15 волта, бре? Това има 2 основни режима на работа: фоторезистивен и фотоволтов ( е*а ли му ЬЬЬЬ как се превежда ). Вторият е много по-прецизен и линеен. фотоприемникът се ползва като генератор на ток при нулево напрежение върху прехода. Жалко, че ми го няма пищова, бих ти сканирал някоя картинка.
| Сря Май 24, 2006 10:01 pm |
F-DR
Регистриран на: Чет Апр 13, 2006 11:06 pm Мнения: 109
Предлагаме ти един нов елемент на Silabs, подходящ за подобни приложения: Si844x, 1-/2-/4-канален Digital Isolator.
Изпращам един Short Form.
Имат различни преимущества, главните спрямо оптроните са по-ниска консумация, по-добри параметри при висока температура.
Заместват ADuM140x iCoupler на Analog Devices.
100 бр. от типовете Si844x-A-IS с максимален data rate 1Mbps (има типове до 100Mbs) струват USD 1.99 (1-/2-/4-канала)
_________________ You can't manage what you can't measure.
You can't measure what you can't define.
You can't define what you don't understand.
| Чет Май 25, 2006 12:22 am |
Имах предвид че схемното решение (с конвенционални операционни усилватели) няма да поеме 15V амплитуди. Но ако се сложат подходящи усилватели - що пък не?
| Чет Май 25, 2006 9:40 am |
 |  |  |  | F-DR написа: Предлагаме ти един нов елемент на Silabs, подходящ за подобни приложения: Si844x, 1-/2-/4-канален Digital Isolator. Изпращам един Short Form. Имат различни преимущества, главните спрямо оптроните са по-ниска консумация, по-добри параметри при висока температура. Заместват ADuM140x iCoupler на Analog Devices. 100 бр. от типовете Si844x-A-IS с максимален data rate 1Mbps (има типове до 100Mbs) струват USD 1.99 (1-/2-/4-канала) |  |  |  |  |
Всички се ограничават до 2500В. Мъка.
| Чет Май 25, 2006 9:44 am |
