2 тона през 1 пин едновременно?
Мнение Re: 2 тона през 1 пин едновременно?
kalata23 написа:
Проблемът е, че като се насложат двата тона, всъщност се получава някакъв осреднен тон. Пробвах да възпроизведа два тона с терца интервал (2 тона и половина), това което излезна е нещо посредата, т.е липсва многогласието. Идеята е да се получи полифония.
Направи си 2 генератора на синусоидален сигнал, първо си направи една матрица с 360 елемента (или някаква кратна стойност, 180, 120 но колкото по-малко елементи имаш, толкова по-ръбеста ще ти е синусоидата), която да съдържа коефициентите на запълване на ШИМ импулса така че да се оформи синусоида при последователно изпълнение. След тоа си правиш 2 таймера, които да зареждат елемнтите на матрицата според честотата, която искаш да генерираш, накрая правиш един суматор на двата сигнала, така че да ги смесиш преди да ги подадеш на ШИМ генератора, преди да ги смесиш им делиш стойностите на 2 така че да не получиш коефициент на запълване на ШИМ-а по-голям от 100%.
Нед Яну 19, 2020 7:27 pm
http://web.csulb.edu/~hill/ee470/Lab%20 ... erator.pdf
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=457262.0
Нед Яну 19, 2020 7:40 pm
Ами както бай уй го описва, би трябвало да добавиш и фазовата разлика.
Нед Яну 19, 2020 9:31 pm
Общо взето направих както ме посъветвахте - DDS. Една таблица със стойностите на синусоидата и един таймер, който да прави семплирането. Колкото по-голяма честотата, толкова повече елементи от таблицата се пропускат. За да пусна два гласа, изчислявам стойностите на двете синусоиди и ги осреднявам. Единственото, което не мога да си обясня е, защо с нарастване на честотата намалява амплитудата на синусоидата?
Пет Яну 24, 2020 4:52 pm
kalata23 написа:
... защо с нарастване на честотата намалява амплитудата на синусоидата?
А?
Пет Яну 24, 2020 5:28 pm
sin(X)/X ?
Пет Яну 24, 2020 5:30 pm
А някой да е ръгал странна RC верига в изхода?
Иначе от самото начало се чудих: след като събереш двете стойности що ти требе да ги делиш на две, не може ли в таблицата да са два пъти по-слабички...
Пет Яну 24, 2020 9:05 pm
Зависи какво разбираш под "странна". Еми, защото ако искам да възпроизведа само един тон, трябва после да ги умножавам по две.
Идеята на проектът беше, софтуерно с помощта на 1 пин да се извади полифоничен звук през говорител. Всякакви варианти с 2 или повече пина отпадат, та накрая стигнахме до DSS.
Вто Яну 28, 2020 4:40 pm
С каква стъпка искаш таблиците? Утре ще ти ги дам.
Не забравяй да съобразиш стъпката с по-нискочестотния сигнал по отношение на дължината и с другия по отношение на прецизността.
Вто Яну 28, 2020 11:37 pm
dan написа:
За сега полифонията работи с 256 елемента. Проблемът е, че тинито има малко рам и 2 8-битови таймера (единият генерира PWM, a другият прави семплирането). Четенето от flash-а става бавно (в него се съхранява мелодията, докато таблиците са в рама). Общо взето работи пущинакът, ама малко нескопосано.
Сря Яну 29, 2020 2:29 am
Колкото за протокола: на синусоидата и трябва таблица за четвърт период, другото са софтуерни хватки.
А 256 отчета са множко, освен ако не гониш няк'во HiFi. Според мен дори с 32 можеш да минеш. Далеч по-важно е ШИМът да е на висока честота.
Сря Яну 29, 2020 3:12 am
Това с таблицата не го схванах много, много. Нали, честотата на синусоидата е пропорционална на броя семпли, които пропускам да чета. При честоти 3-5 KHz няма ли да се за получат триъгълни импулси, ако орежа много таблицата. Иначе да, останалите 3/4 от периода може да се изчисли, но пък излишен брой операции в прекъсването. Аз си мислех за много по-прост вариант, който по-късно видях, че даже са го осъществявали преди. Вместо да си играя с таблици и да хабя два таймера, мога просто да въртя 2-3 тона един след друг за определено време и така пак ще се усеща полифония.
Сря Яну 29, 2020 11:40 am
Във файлчето са стойностите за сумата от два тона - единия с честота 1х, другия с честота 5х. 'Х' си го определяш със скоростта, с коята подаваш семпълите към изхода.
Маркерите на графиката са на местата на отчетите.
kalata23.png [ 46.5 KiB | Прегледано 4688 пъти ]
TwoSineWavesSum.txt [1.17 KiB]
171 пъти
Сря Яну 29, 2020 12:25 pm
Благодаря! Довечера ще го пробвам.
Сря Яну 29, 2020 1:56 pm
Бонго имаше предвид че синусоидата е симетричен сигнал. Достатъчно е да знаеш как започва (от 0 до 90 градуса - първи квадрант), после може да се довърши с лека математика. Т.е., ако не ти стига мястото, може да се намали таблицата до 1/4, без загуба на информация. На теория.
За да работи правилно обаче, семплиращата честота трябва да е кратна на честотата на сигнала. Т.е. не е приложимо винаги. Според мен.
Пон Фев 24, 2020 4:52 pm
