Отговори на тема  [ 64 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
Какви RTC ИС ползвате и идеи относно ползването на RTC ИС.
Мнение Re: Какви RTC ИС ползвате и идеи относно ползването на RTC И
Ами то с часовниците е като с всичко останало... на кой каквото му е удобно. Аз лично много харесвам MCP7940M когато цената е фактор, но когато е въпрос за "правилно свършена работа" - RX-4571 на Epson/Seiko. Малко по-скъп е, но пък кварца му е вътре т.е. спестява калибрации, а и има варианти с SPI и I2C в същия футпринт
Сря Авг 07, 2019 11:32 am
DS3231 от китайците за около $2 работи учудващо добре.
https://www.aliexpress.com/item/3288977 ... 4c4dYDzoEg
Сря Авг 07, 2019 12:00 pm
Темата се повдига след 13 години ... 8O
Сря Авг 07, 2019 12:53 pm
Няма лошо............да си сверим часовниците. :D
Сря Авг 07, 2019 1:02 pm
Сверяването на часовника струва $3.40 или поне за толкова продават в ebay GPS модул с антена RS232 TTL GYNEO6MV2 GPS Module NEO-6M GY-NEO6MV2 Board with Antenna for Arduino. Може да се пуска всеки ден или всяка седмица и така сверяваш часовеника.
Сря Авг 07, 2019 2:33 pm
Последно ползвах това: https://abracon.com/realtimeclock/AB-RT ... OA9-S3.pdf
Работеше добре и според писанията с документацията. Нямам дълготрайни наблюдения, тъй като проектът е на пауза.
Засега май води класацията за най-скъп RTC в темата. :D
Сря Авг 07, 2019 3:26 pm
ike написа:
Тук бъркаш нещата. GPS може да ти свери часовника, но не може да ти е часовник, освен ако устройството ти не върви заедно с удобна раничка за батериите :D
Сря Авг 07, 2019 4:16 pm
zlatoust.jpg [ 118.63 KiB | Прегледано 5335 пъти ]
Сря Авг 07, 2019 7:18 pm
и като сме на тема 'точно време', има ли нейде из българското IP пространство NTP публичен сървър със стратум 0?
останах изненадан колко много нашенски провайдери ограничават порт 123 навън
Сря Авг 07, 2019 7:21 pm
Преди 2 години идваха едни спецове от british telecom и те си носeха един meinberg, което означава, че тогава, най-вероятно, е нямало.
За днес, не знам.
Сря Авг 07, 2019 8:13 pm
https://www.worldtimesolutions.com/supp ... ratum.html - това отговаря защо няма.
Сря Авг 07, 2019 8:28 pm
да, малко се изсилих със стратум 0. но то няма и с 1,2 и т.н.
в pool.ntp.org са листнати само 2 в BG домейна:
ntp.svilengrad.eu - NTP V4 primary, Meinberg GPS 169 PCI Receiver, Intel N3150)
ntp.bsdbg.net - OpenBSD -current, Garmin GPS 18 LVC
и двата не отговарят на ntpq -p
ntpdate рипортва първия със стратум 16, втория с 1 и refid [GPS]
със стратум 2 се добавят още 2 провайдера, при тях е аналогично състоянието (не отговарят на ntpq и имат стратум 16)
интересно, че в пула 0.bg.pool.ntp.org най-читав е сървъра в ... Мурманск murmansk.cmdctrl.ru stratum 3, precision -21, leap 00, trust 000. при мен е само на три хопа
аз локално съм си пуснал подпрян с GPS+PPS и гордо съм си го кръстил стратум 1
вървя в посока развитие и интеграция с 1588, ама липсата на спонсори приравнява скоростта с БДЖ
Сря Авг 07, 2019 9:55 pm
Дедо, ntpdate при мен връща за ntp.svilengrad.eu и ntp.bsdbg.net, че са със стратум 1.
А мурманския е всъщност в София, нейде около теб.
Oрязват Ntp-то май заради дупки и възможност за DDoS атаки.
Чет Авг 08, 2019 10:59 am
хъх... :?
два различни резултата с две различни версии на ntpdate:
ntpdate -d  ntp.svilengrad.eu
8 Aug 11:01:45 ntpdate[86735]: ntpdate 4.2.4p5-a Sun Mar 21 04:39:50 UTC 2010 (1)
transmit(87.120.166.8)
receive(87.120.166.8)
87.120.166.8: Server dropped: strata too high
server 87.120.166.8, port 123
stratum 16, precision -6, leap 11, trust 000
refid [87.120.166.8], delay 0.03206, dispersion 24.00058
transmitted 4, in filter 4
reference time:    00000000.00000000  Thu, Feb  7 2036  8:28:16.000
originate timestamp: e0f6556b.218e6d7c  Thu, Aug  8 2019 11:01:47.131
transmit timestamp:  e0f6556c.1fde2a28  Thu, Aug  8 2019 11:01:48.124
filter delay:  0.03206  0.04793  0.00000  0.00000
         0.00000  0.00000  0.00000  0.00000
filter offset: -0.00450 -0.00334 0.000000 0.000000
         0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
offset -0.004506
8 Aug 11:01:49 ntpdate[86735]: no server suitable for synchronization found
8 Aug 11:03:29 ntpdate[93317]: ntpdate 4.2.8p11-a (1)
stratum 1, precision -20, leap 00, trust 000
refid [SHM0], delay 0.03244, dispersion 0.00014
reference time:    e0f655c8.cd5534fe  Thu, Aug  8 2019 11:03:20.802
originate timestamp: e0f655d8.0e4bfd80  Thu, Aug  8 2019 11:03:36.055
transmit timestamp:  e0f655d8.0d6abe54  Thu, Aug  8 2019 11:03:36.052
filter delay:  0.03311  0.03244  0.03244  0.03300
filter offset: -0.00079 -0.00057 -0.00070 -0.00031
offset -0.000571
8 Aug 11:03:36 ntpdate[93317]: adjust time server 87.120.166.8 offset -0.000571 sec
ще се поровя защо се получава такава фундаментална разлика
Чет Авг 08, 2019 11:09 am
бъг си е, описан. #-o
ще се ъпдейтвам. малко е гадно за 10-годишни машини, превъртели екватора няколко пъти
Чет Авг 08, 2019 11:57 am
