Дата и час: Нед Окт 18, 2026 7:26 am
Какви RTC ИС ползвате и идеи относно ползването на RTC ИС.
Н'бабане Гт'муан'га
Регистриран на: Сря Яну 25, 2012 9:14 am Мнения: 5353
 Re: Какви RTC ИС ползвате и идеи относно ползването на RTC И
Ами то с часовниците е като с всичко останало... на кой каквото му е удобно. Аз лично много харесвам MCP7940M когато цената е фактор, но когато е въпрос за "правилно свършена работа" - RX-4571 на Epson/Seiko. Малко по-скъп е, но пък кварца му е вътре т.е. спестява калибрации, а и има варианти с SPI и I2C в същия футпринт
| Сря Авг 07, 2019 11:32 am |
lcr
DS3231 от китайците за около $2 работи учудващо добре. https://www.aliexpress.com/item/3288977 ... 4c4dYDzoEg
| Сря Авг 07, 2019 12:00 pm |
palavrov
Темата се повдига след 13 години ...
| Сря Авг 07, 2019 12:53 pm |
lcr
Няма лошо............да си сверим часовниците.
| Сря Авг 07, 2019 1:02 pm |
ike
Сверяването на часовника струва $3.40 или поне за толкова продават в ebay GPS модул с антена RS232 TTL GYNEO6MV2 GPS Module NEO-6M GY-NEO6MV2 Board with Antenna for Arduino. Може да се пуска всеки ден или всяка седмица и така сверяваш часовеника.
| Сря Авг 07, 2019 2:33 pm |
Последно ползвах това: https://abracon.com/realtimeclock/AB-RT ... OA9-S3.pdfРаботеше добре и според писанията с документацията. Нямам дълготрайни наблюдения, тъй като проектът е на пауза. Засега май води класацията за най-скъп RTC в темата.
| Сря Авг 07, 2019 3:26 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Тук бъркаш нещата. GPS може да ти свери часовника, но не може да ти е часовник, освен ако устройството ти не върви заедно с удобна раничка за батериите
| Сря Авг 07, 2019 4:16 pm |
| Сря Авг 07, 2019 7:18 pm |
и като сме на тема 'точно време', има ли нейде из българското IP пространство NTP публичен сървър със стратум 0? останах изненадан колко много нашенски провайдери ограничават порт 123 навън
| Сря Авг 07, 2019 7:21 pm |
lcr
Преди 2 години идваха едни спецове от british telecom и те си носeха един meinberg, което означава, че тогава, най-вероятно, е нямало. За днес, не знам.
| Сря Авг 07, 2019 8:13 pm |
syscop
| Сря Авг 07, 2019 8:28 pm |
да, малко се изсилих със стратум 0. но то няма и с 1,2 и т.н. в pool.ntp.org са листнати само 2 в BG домейна: ntp.svilengrad.eu - NTP V4 primary, Meinberg GPS 169 PCI Receiver, Intel N3150) ntp.bsdbg.net - OpenBSD -current, Garmin GPS 18 LVC и двата не отговарят на ntpq -p ntpdate рипортва първия със стратум 16, втория с 1 и refid [GPS] със стратум 2 се добавят още 2 провайдера, при тях е аналогично състоянието (не отговарят на ntpq и имат стратум 16) интересно, че в пула 0.bg.pool.ntp.org най-читав е сървъра в ... Мурманск murmansk.cmdctrl.ru stratum 3, precision -21, leap 00, trust 000. при мен е само на три хопа аз локално съм си пуснал подпрян с GPS+PPS и гордо съм си го кръстил стратум 1 вървя в посока развитие и интеграция с 1588, ама липсата на спонсори приравнява скоростта с БДЖ
| Сря Авг 07, 2019 9:55 pm |
jofcho
Регистриран на: Сря Май 11, 2011 9:18 am Мнения: 372
Дедо, ntpdate при мен връща за ntp.svilengrad.eu и ntp.bsdbg.net, че са със стратум 1. А мурманския е всъщност в София, нейде около теб. Oрязват Ntp-то май заради дупки и възможност за DDoS атаки.
| Чет Авг 08, 2019 10:59 am |
хъх... два различни резултата с две различни версии на ntpdate:  |  |  |  | Код: ntpdate -d ntp.svilengrad.eu 8 Aug 11:01:45 ntpdate[86735]: ntpdate 4.2.4p5-a Sun Mar 21 04:39:50 UTC 2010 (1) transmit(87.120.166.8) receive(87.120.166.8) transmit(87.120.166.8) receive(87.120.166.8) transmit(87.120.166.8) transmit(87.120.166.8) transmit(87.120.166.8) 87.120.166.8: Server dropped: strata too high server 87.120.166.8, port 123 stratum 16, precision -6, leap 11, trust 000 refid [87.120.166.8], delay 0.03206, dispersion 24.00058 transmitted 4, in filter 4 reference time: 00000000.00000000 Thu, Feb 7 2036 8:28:16.000 originate timestamp: e0f6556b.218e6d7c Thu, Aug 8 2019 11:01:47.131 transmit timestamp: e0f6556c.1fde2a28 Thu, Aug 8 2019 11:01:48.124 filter delay: 0.03206 0.04793 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 filter offset: -0.00450 -0.00334 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 delay 0.03206, dispersion 24.00058 offset -0.004506
8 Aug 11:01:49 ntpdate[86735]: no server suitable for synchronization found
 |  |  |  | Код: ntpdate -d ntp.svilengrad.eu 8 Aug 11:03:29 ntpdate[93317]: ntpdate 4.2.8p11-a (1) transmit(87.120.166.8) receive(87.120.166.8) transmit(87.120.166.8) receive(87.120.166.8) transmit(87.120.166.8) receive(87.120.166.8) transmit(87.120.166.8) receive(87.120.166.8) server 87.120.166.8, port 123 stratum 1, precision -20, leap 00, trust 000 refid [SHM0], delay 0.03244, dispersion 0.00014 transmitted 4, in filter 4 reference time: e0f655c8.cd5534fe Thu, Aug 8 2019 11:03:20.802 originate timestamp: e0f655d8.0e4bfd80 Thu, Aug 8 2019 11:03:36.055 transmit timestamp: e0f655d8.0d6abe54 Thu, Aug 8 2019 11:03:36.052 filter delay: 0.03311 0.03244 0.03244 0.03300 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 filter offset: -0.00079 -0.00057 -0.00070 -0.00031 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 delay 0.03244, dispersion 0.00014 offset -0.000571
8 Aug 11:03:36 ntpdate[93317]: adjust time server 87.120.166.8 offset -0.000571 sec |  |  |  |  |
ще се поровя защо се получава такава фундаментална разлика
| Чет Авг 08, 2019 11:09 am |
бъг си е, описан. ще се ъпдейтвам. малко е гадно за 10-годишни машини, превъртели екватора няколко пъти
| Чет Авг 08, 2019 11:57 am |
