Дата и час: Нед Окт 18, 2026 6:09 am
Печатни платки - примери и приложения
Grubi
 Re: Печатни платки - примери и приложения
Edge plating
| Вто Окт 11, 2016 1:35 pm |
Grubi
Peelable blue mask, това за какво се използва, и май не е много синьо
| Вто Апр 25, 2017 12:24 pm |
За обезкосмяване, разбира се: http://www.iblueboard.com/peelable-solder-mask/Или да не оклепаш златото с калай или боя... И аз съм скаран с Гуглето, но не и с Патока
| Вто Апр 25, 2017 1:11 pm |
milmar
Регистриран на: Вто Окт 05, 2010 11:51 am Мнения: 281 Местоположение: Русе
Сега открих темата, много ме накефиха търкулястите платки  . Сетих се, че преди 10+ години съм плавил серия такива, на Protel 99 вероятно. Само на Топор можело да се правят закръглени писти, да бе ....
| Чет Апр 26, 2018 10:11 am |
общо взето е така. трябва да видиш и филмчето за оптимизация на FPGA пиновете и комбинацията между двата тула. на това филмче е показана много малка част от айсберга - самото рутиране. обаче преди това има дни (и понякога седмици), докато обясниш ограничениета, стекъпа, направиш симулациите и дефинираш толерансите. ако няма готов дефиниран точно твоя DDR контролер, също си ден дзверене в чаршава, нищо че има визард за тая работа. хубавото е, че симулацията е не само електрическа, ами и времева. а ако искаш да си сигурен, че в окото няма да мине корабче, трябва да пуснеш по-дълги бит-банг поредици (поне колкото е дълъг бърста), което вече става дни. и ако симулираш за 3 температури... рутенето наистина става последна грижа.
| Чет Апр 26, 2018 11:11 am |
velio
| Пет Апр 27, 2018 12:28 pm |
Grubi
тази тема не съм я поглеждал от доста време...
| Съб Апр 28, 2018 11:20 pm |
Grubi
Понеже ми се наложи да търся възможност за интегриране на чип върху флекс, тия дни намерих нещо друго и се израдвах че не е само фантастика вече - "изпилени" чипове интегрирани в самия флекс http://www.semi.org/en/sites/semi.org/f ... _Okude.pdfhttp://www.semicontaiwan.org/en/sites/s ... jikura.pdf
| Чет Май 03, 2018 11:24 am |
мислиш ли че е флекс? то като се изпече си е твърдо - нищо че е 6-8 слоя. и отдолу ми слагаш топчета и си става BGA микромодул , или ако не сложиш топчета ставa LGA. като ползваш схеми WLCSP и пасивни компоненти с корпуси 01001 и по малки... си е готино подобни са всички миромодули на лтц(вече ади  ) и сега работя на проект на който след като си направя концепта на пцб - ще минем през СИП . после на силикон
| Чет Май 03, 2018 12:01 pm |
Grubi
нали четеш, че Е флекс? като се изпече няма значение дали ще прилича на FR4, важното е да си наредиш мозайката, да лепнеш и замажеш идеята при моя проект са едни фотосензори, който се нареждат в подобен сандвич, и няма значение дали сандвича ще е твърд или не след печката. важно е отделните слоеве да са гъвкави преди преди печката, и флекс връзките отвън да са си флекс, колкото да влязат в кутията вътре няма такова движение, като при глава на принтер, харддиск и т.н. по-скор няма никакво движение, просто стърчащи кабели изглеждат неприятно Wurth предлагат асемблиране на чипове на флекс с краката нагоре, и после асемблират отгоре с лазер по някакъв начин. Цена - няколко евро на сензор, но технологията я има, и няма нужда от бондиране или преправяне на BGA. A силиция като го изпилят до 250 микрона вече не е чак толкова твърд  , първо го изпиляват, после го ламинират например тези http://flipchip.com/dieservices.htmlСега, който искам съвсем гъвкави неща за електроника в часовници и други глезотии, и това ще дойде, но там трябва да говориш със Xerox - те държат патентите за печатни транзистори, памети и т.н. п.с. идеята тук е за сензори отдалечени от основната платка, не правенето на всичко на самия флекс (COB,COB и пре-пакетиране към BGA не са интересни в конкретния случай). Т.е. обикновенно няма толкова слоеве, проблем с нямане на място и т.н., вградени пасивни елементи и т.н. - по-скоро интегиране на интересни структури. Особено при фотосензорите освен самия чип, може да добавяш филтри, пелтиета, батерии ако щеш. От пиле - мляко
| Чет Май 03, 2018 12:43 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Регистриран на: Сря Яну 25, 2012 9:14 am Мнения: 5353
Е тва е платка дето се вика
| Пон Юли 29, 2019 6:44 pm |
много ми прилича на ментор. zig-zag route (за бъсове) появи ли се в алтиума?
като гледам са 2 ксеона май. има ли по-свястна картинка?
| Пон Юли 29, 2019 6:56 pm |
Дедо как ги познава ксеноните по извивките на ушите  .
| Пон Юли 29, 2019 7:00 pm |
като го гледаш на екрана седмици наред и всичко почва да ти прилича на ксеони определено е правоъгълна пльочката, виждат се по 6 дима -> ксеон скейлабъл (76х56мм, 6 канала DDR4x64, LGA3647) (като държиш чук в ръката си, всичко наоколо ти прилича на пирони)
| Пон Юли 29, 2019 7:13 pm |
Някакъв свич ще да е, гигабитов.... щото за чий ще са ти 8 етернет порта?
| Пон Юли 29, 2019 7:32 pm |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 5 госта |
