Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Съществуват и доволно количество не-български алхимии, които се ширят по нашия пазар и които са достойни само за кофата.
Като правило, човек следва да се доверява на няколкото световнопризнати марки. Може да са малко по-скъпи, но в крайна сметка крайният резултат си струва.
Вто Юли 16, 2019 11:39 am
Правете разлика между лепила и уплътнители, никак не е малка и в 90% от случаите не са взаимно заменяеми. С полиуретанови те, особено потопени във водна среда трябва да се внимава и чете. За смолата, дали да е епоксидна, полиестерна, акрилна или друга зависи на-вече от материала, някои пластмаси нямат добра адхезия с повечето смоли, на други се разтварят от епоксидна.
Качествен ремонт обаче ще изисква омазване, дали си струва ? Дай някакъв нишан какъв е материала, има твърдо ПВЦ, има полиетилен ВН, има полиетилен HD, който може и да е като ВН може и да не е баш, има АБС-и, а има и от термо реактивни пластмаси.
Вто Юли 16, 2019 12:24 pm
Не искам да си правя експерименти, затова ми беше питането. Аз не съм в час с химиите, а бутането на стени не е много приятно, като изключим че жената ми се махна за уекенда да не гледа ;-)
Засега има някакъв шанс за заместител, поне така твърди производителя (Видима). Но го казва търговец, който сравнява каталози от едно време. Поне ми даде чертеж с размери на новото, довечера ще ги проверя и ако има шанс заръчвам. Хич не ми се лепи, щото ходих преди малко при едни дето уж лепят брони но ме отсвириха. С полиуретанови лепила имам лош спомен. С тях фугират подпрозоречни дъски тук местните "макстори". Изглежда много добре и след 1-2 години на слънце все едно че го няма. За всеки случай взех някакво лепило с което лепели фризерите, уж било много добро. Довечера може и да се поомажа, взех и някаква хидроизолационна лепяща лента. Ако ми хареса лентата дори и да сменя с ново казанче и новото ще го обинтовам... профилактично ;-)
ба ли го... Изглежда като 20 литрова туба от едно време. Едно такова бяло, леко прозиращо, но не знам дали материала е прозрачен или просто дебелината е няма никаква.
Вто Юли 16, 2019 12:37 pm
При положение, че трябва да се бута и после изгражда стената, аз не бих лепил настоящото казанче. Трудът е много а крайният резултат - неясен. Дори и да се залепи, не е ясно, дали няма да цъфне другадe. Очевидно материалът е нефелен.
Вто Юли 16, 2019 12:42 pm
miro_atc написа:
...Довечера може и да се поомажа, взех и някаква хидроизолационна лепяща лента. Ако ми хареса лентата дори и да сменя с ново казанче и новото ще го обинтовам... профилактично...
Не го "бинтовай". Някои химии не се харесват с други химии. Ама това се установява след време, и по трудния начин.
Класически пример - клавиатура за ПЦ. Прибрана е в долапа с омотан около нея кабел. След време, там където кабелът се е опирал в ръбовете на клавиатурата, те стоят като разтопени от алхимия.
Естествено това не работи на всяка комбинация клавиатура-кабел, но има и не малко работещи...
Вто Юли 16, 2019 12:47 pm
lcr написа:
И на мен хич не ми иска, но няма как да сменя конструкцията, защото тогава трябва да бутам и предната стена, а тя е с плочки... Новите конструкции са ги стандартизирали общо взето на 50 см. А моята е 58 май. И бутоните са големи, което по принцип е добре, понеже нормално през тях се сервизира. Няма как да сложа по-малък и изобщо нещо с различен размер... И те така... Изводът е не си слагайте вградени казанчета, че после филмът е голям ;-(
Вто Юли 16, 2019 12:54 pm
ако стената с пльочките е гипс-картон, изрязва се внимателно между плочките с ножче и се маха барабар с тях.
правиш си ремонта на казанчето и после я лепиш на същото място. малко е врътня, но е по-малка от сваляне на плочки.
Вто Юли 16, 2019 1:46 pm
Съществуват ли управляеми/програмируеми съпротивления? :) Какъв е най-добрия начин да се симулира температурен датчик, освен моторче, въртящо съпротивление? :D
Вто Юли 16, 2019 1:48 pm
https://www.analog.com/media/en/technic ... AD5246.pdf
Обикновено въпросното съпротивление е част от някакъв делител на напрежение. В такъв случай може да се ползва ЦАП или PWM изход за да се изработи еквивалентното напрежение.
Втория въпрос не го разбрах.
Вто Юли 16, 2019 1:56 pm
https://store.comet.bg/Catalogue/IC/Int ... ntiometers
Вто Юли 16, 2019 2:15 pm
иха, чак и избор има :)
мерси!
Вто Юли 16, 2019 2:54 pm
Реконструктор написа:
мерси!
Само да спомена, че в общия случай напрежението което ще разцъкваш трябва да е по-малко от захранващото на чипа. Тоест, тия чипове са като потенциометър с моторче, ама не баш...
Вто Юли 16, 2019 5:00 pm
Имаше вариант да се ползва полеви транзистор JFET като регулируемо съпротивление.
Вто Юли 16, 2019 5:17 pm
на мокрочип някои модели имат отделно 'аналогово' захранване, което може да е +-18V спрямо Vss.
четириканалните не са толкова ларж, но пак държат +12V при Vdd=5V
така че - чети чаршафа
Вто Юли 16, 2019 5:18 pm
Не, няма проблем, трябва ми за 0.5-1.5V
Вто Юли 16, 2019 9:57 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 1 госта
