Отговори на тема  [ 1018 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5 ... 68  Следваща
Boeing 737 Max 8
Мнение Re: Boeing 737 Max 8
Е защо не извикат някой от Боинг да си свърши работата, или се страхуват да не фалшифицира или унищожи нещо? В такъв случай тия кутии се правят по някакъв стандарт така че относително всеки с по-сериозна техническа подготовка да ги прочете...незнам.
Последна промяна Grubi на Чет Мар 14, 2019 7:10 pm, променена общо 1 път
Чет Мар 14, 2019 6:43 pm
bobihot написа:
Защото го пообсъждахме в любимото фейсо.
По принцип колкото е по-голям диаметърът на двигателя, толкова повече въздух претака и е по-ефективен и икономичен. Както писа ХЦЛ, От Боинг са се изхитрили и сложили на малкият 737 двигател с доста голям диаметър, като на батковците. Понеже е под тялото и центъра на тежестта, като му се повиши тягата, съответно повдига носа. Решили да компенсират проблемът, като самолетът автоматично си отклонява хоризонталните стабилизатори, да компенсират и натиснат носът надолу. Но вероятно при намаляване тягата, не се връщат достатъчно бързо, или прекомпенсират ефекта при някои ситуации. В следствие самолетът автоматично забива нос и както е близко до земята при излитане, успява да го подземи. Вероятно е да може да се оправи със софтуерни ъпдейти, да видим развитието? Може би ще трябват доста симулации и тестове.
Подобен проблем са имали руснаците с първият вариант на Ту-22, наречен "Шило". Двигателите са му били над тялото покрай верикалният стабилизатор, което е красиво и вероятно ефективно. И освобождава тялото. Но всяка промяна на тягата водела до вертикални наклони. Принудили се да сложат двигателите покрай тялото, силата им да е по остта му и се решили проблемите - от Ту-22М.
Да се надяваме, че скоро ще го оправят проблемът. Подобно се е случило и с първият демонстрационен полет на А-320 май, който не се издига след излитане и се забива в отсрещната на пистата горичка.
Адд (Lyuben Lozanov )
За любителите на подробности:
http://www.b737.org.uk/mcas.htm
Да осираш доказала се от десетилетия аеродинамика е малоумно. Да се мъчиш да замажеш осирането със софтуер си е просто олигофренско. Мен друго ми е интересно, дали клиентите на този продукт са знаели за тази му "особеност"?
Чет Мар 14, 2019 7:06 pm
Е то замазването със софтуер не е нищо ново, ако го бяха направили както трбява нямаше да има проблеми, но явно не са се старали много, та си е истинско замазване.
Чет Мар 14, 2019 9:38 pm
още не знам колко е истина ама вече се заговори че са знаели за проблема, имало било някакви репорти от пилоти, от което е последвало да направят софтуерни кръпки, но са скрили че има проблем
обаче явно не са го дозакърпили като хората
Пет Мар 15, 2019 5:24 pm
nik написа:
това в раша тудей или по первий канал го гледа?
Пет Мар 15, 2019 10:44 pm
що? проблем рашъните ли имаш? или само по руските медии има пропаганда :D
айде няма нужда от фред2 :D
https://www.foxbusiness.com/politics/fa ... inistrator
Пет Мар 15, 2019 11:44 pm
и къде в тая статия пише за "софтуерни" кръпки?
Съб Мар 16, 2019 10:03 am
Американския аерокосмически гигант Боинг обеща софтуерни подобрения за всички самолети от модела Боинг 737 Макс, съобщават от Futurism
https://nauka.offnews.bg/news/Novini_1/Boing-obeshtava-da-vavede-softuerni-podobreniia-sled-poslednite-katast_124097.html
Това ми се струва малко неправилен извод:
"Точната връзка между смъртоносните инциденти и софтуерните ъпдейти остава неясна, но историята подчертава неприятната истина, че сме оставили голяма част от контрола на съвременните самолети на компютърни системи, което на практика означава, че малка грешка или хак в системата може да застраши много животи. "
Със софтуерният хак са се опитали да оправят хардуерни проблеми - явно не(пре)достатъчно. Според мен трябва да наемат авиомоделисти за целта. Често тези, които правят софтуера не са наясно какво прави, може и да не им е казано. И този който им го е описвал, кой знае какво- как им го е снесъл..?
Съб Мар 16, 2019 12:15 pm
И ти давш линк който сочи към "статия" с 10 изречения за пълнеж между рекламите.
В сложна система която е проектирана така че функционалноста и е напълно зависима от софтуер, кръпките/хаковете или както ида ги наречем, софтуерни решения, са най-естественото решение на проблемите.
Моите уважения към всички авиомоделисти, но и те не биха променили ситуацията в която мениджърските решения взимат превес над инженерните.
И за протокола, да припомня, че по времето на Титаник не е имало нито софтуер, нито компютърни системи, нито електроника.
Съб Мар 16, 2019 1:10 pm
Преди години жена ми си поддържаше чуждите езици с преводи. И един път и поръчаха някакъв доста обемен превод за някаква машина. Викна си най добрата приятелка от езиковата гимазия на помощ и дружно двете започнаха яко да превеждат документацията на машината. По едно време взе да им просветва, че това било някакъв селкостопански автомобил - бил имал врати, колела, мотор, прикачен инвентар ... оправиха си назад всички термини да са подходящи за автомобил ... един ден ми се хвали колко били напреднали, почти били готови с превода на колата, само една дума имало дето не им била ясна как да я преведат - елерони ...
Едит: Де да беше майтап ...
Последна промяна palavrov на Съб Мар 16, 2019 4:57 pm, променена общо 1 път
Съб Мар 16, 2019 2:37 pm
То за преводачите може епопея да се напише. Като чуеш как по discovery некадърника превежда корабното въже като кабел! става ясно какво е нивото им.
Иначе по темата - някъде го бях споменал - не може със софтуерни средства да се решават хардуерни проблеми.
Съб Мар 16, 2019 2:50 pm
Не може ама може, и се прави, и може да е надеждно и работещо, въпрос на подход. Колко паднали F117 има?
Съб Мар 16, 2019 3:39 pm
Знам ли... Не съм убеден, че човек трябва да си повери живота на софтуер. Минава някой заблуден електрон и от този свят отиваш в някой друг :).
Съб Мар 16, 2019 4:40 pm
Е то тогава не се качвай на самолет, flight by wire е много разпространено, по същата логика не трябва и нови коли да караш, и още куп неща... софтуера вече е навсякъде и голяма част от живота ни е свързана с него, за добро или зло.
Съб Мар 16, 2019 4:53 pm
syscop написа:
Или пък някой немски пилот решава че иска да се самоубие и засилва целия самолет в една скала и отнася всички на оня свят заедно с него. От 10 години в щатите няма инцидент с пътнически самолет, а в същото време:
There were 15.6 million flights handled by the FAA in 2016, about 42,700 flights per day
There are 65,000 aviation-related pieces of equipment and systems operating every day
There are more than 2.5 million airline passengers every day in and out of airports in the United States
There are 26,527 average daily scheduled passenger flights
Ако искаш можеш да го съпоставиш това с инцидентите с коли, където всичко се управлява от човек и да направим сравнение. Или пък да направим сравнение с тия, дето в момента тестват автономни коли и да видим на колко минати мили колко инцидента имат сравнено с колите управлявани от хора.
Да, има софтуерни грешки и ще продължава да има, но повечето проблеми са заради човешки грешки и заради това, че хората не са тренирани достатъчно или пък ако един пилот е добър няма гаранция, че и другите са добри, докато ако един компютър стане добър пилот автоматично всички други компютри-пилоти или компютри-шофьори стават също толкова добри моментално. Това е и една от причините в моемнта да има супер силен натиск за въвеждане на 5G комуникации, за да може да падне латентността до нива, при които свързаността между автономни транспортни средства да им позволи да увеличат сигурността неимоверно. Та аз лично бих си поверил живота на компютър вместо на човек без въобще да се замисля.
Съб Мар 16, 2019 6:07 pm
