Отговори на тема  [ 67 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
Управление на триак
Мнение Re: Управление на триак
За по нататък замислям и вариант с включване в нулата и изключване на ъгъл ама и това ще оскъпи доста - дали ще е с два мосфета или с грец и транзистор - всичкото е чарколяк, управления и други чудесии.
При положение че се мъчим да правим нещо ако не по евтино, то поне съизмеримо като цена с китайците, няма как да го натруфя като коледна елха с всякакви обезшумители. Какво остава да минаваме лаборатория за 20-30 бройки. Дай боже някой да каже искам 20-30 хиляди ама не би...
Пон Авг 10, 2015 4:16 pm
Мисълта ми беше, че вече има мосфети с прилични параметри и прилични цени. Аз просто не се занимавам и очаквах, че на тия волтажи ще са или с голям Rds или много скъпи, а то примерно FDB14N30 - 300 V, 14 A, 290 mR за доларче... А има и по-мощни и по-евтини, всякакви...
А пък ако трябва да се обезшуми с мосфет ще е къде къде по-лесно и по-евтино...
Пон Авг 10, 2015 5:44 pm
Ами и аз виждам по разни китайски джаджи разни дребосъчести фет-ове с меко казано впечатляващи параметри. Само, че трудно се намират в кварталното магазинче. А за дребносерийно производство няма как да купим един контейнер. И долар ми е много в някой случаи - търся нещо от сорта на 20-30 милиома (максимум), 50 волта и гейтов капацитет не повече от 600-700pF за максимум 20 цента.
Пон Авг 10, 2015 8:21 pm
eee... за около 20 цента има, само че на ролка от 3к :D
Пък за дребносерийното си мисля, че цената на фетовете ти е най-малкия проблем ;-)
Пон Авг 10, 2015 8:48 pm
За едно от устройствата, точно цената фетовете е едно основно перо - там има 30. Най-близо до изискванията е IRFZ24N - 40ст. без ДДС за бройки около 500. Ако сложа транзистори за по 2 лв. + още 30-40 за другите неща и без печалба излизаме на равно скитайските еквиваленти. Целта в момента е да направим нещо малко по-добро от китайското, на горе долу същата цена и да имаме някаква печалба - колкото и да е странно - възможно е ама с много малко добавена стойност и естествено с пропускане на ЕМС и всички други подобни.
Пон Авг 10, 2015 9:17 pm
Идеята да се конкурираш с китайци по цена е грешна, лош маркетинг....
Вто Авг 11, 2015 12:45 am
Честно казано чак по-евтино от китайците не го правим - ама и все пак трябва да има на какво отгоре, това дето го правим да е по-скъпо. Засега освен с малко по-кораво изпълнение, печеля по точки с това, че има поддръжка в БГ и клиента си получава устройството ден след като го е поръчал. Щото ако правя нещо дето същото си го купуват от Китай с 30-40% по евтино - просто няма смисъл да го правя.
Вто Авг 11, 2015 8:49 am
Местоположение: Bansko
Аз също не подкрепям конкурирането с китайците. Залагам на качествено, малко по - скъпо и издръжливо... Да не падаме на ниво китайци. Там проектират нещо перфектно, почват да махат компонентите един по един и когато спре да работи, връщат последния и го пускат в производство. Особено ако устройството е отговорно, трябва наистина да му се отдели внимание... Представи си сложиш тая платка да управлява ламби в болница (въпреки, че те няма да си купят китайска платка) и почне да шуми на другата апаратура... Горко и тежко на тоя детo лежи на операционната :D :D :D
Вто Авг 11, 2015 8:53 am
Регистриран на: Чет Мар 19, 2009 11:22 am
Местоположение: Стара Загора
Здравейте! Не пуснах нова тема, защото щеше да е с подобно заглавие, а и всичко да е на едно място.
Има много написано за управлението на симисторите/тиристорите, но не можах да намеря за продължителност на управляващия импулс. Навсякъде пише, че е кратък. Искам да попитам колко може да е кратък управляващия импулс? С микроконтролер може да се зададе от микросекунди до колкото си искаме.
Сря Яну 30, 2019 10:12 am
pldimitroff написа:
Ами зависи от триака/тиристора и от товара.
Общо взето токът трябва да е толкова продължителен, че токът в силовата верига да нарасне над тока на задържане. Тоест ако имаш чисто резистивен товар е едно, ако имаш силно индуктивен - ще ти трябва по-дълъг импулс.
Има и един друг момент - ако имаш голям резистивен товар (или още по-лошото - капацитивен), ще трябва да обърнеш сериозно внимание и на силата на отпушващия ток. Защото, ако отпушващия ток ти е твърде малък, може да се получат локални прегрявания около "гейта" в кристала и тиристора да изгори.
Дай някаква конкретна схема и ще ти отговорим колко точно трябва да е продължителността.
Сря Яну 30, 2019 11:13 am
Ще управлявам активен товар до 3kW на 220V AC. За пробите използвам лампа, за да съм сигурен, че тока ще е по-голям от тока на задържане при маломощен консуматор. С импулс 0.2ms се отпушва симистора. Тъй като захранването ми е слабо и затова искам да е по-кратък импулса. От +5V с PNP транзистор и колекторен резистор 51 ома подавам на управляващия електрод. При постоянно отпушен транзистор ми събаря захранването и не може да се отпуши :)
Да, при индуктивен товар тока ще нараства бавно и ще трябва по-дълъг импулс. Не бях се замислял.
Благодаря Ви!
Сря Яну 30, 2019 1:20 pm
Активният товар е пей, сърдце!!!
Обаче:
- Виж чаршафите на триака за време на отпушване и големина на тока.
- Добре е да смениш полярността, за да го отпушваш с отрицателен ток.
- Препоръчват поне 100-200 Ома между управляващия електрод и "катода".
- Няк'ва снубър верига няма да е излишна.
- Най-добре е за отпушване да ползваш оптотриак със следене на нулата - малко по-скъпо, но джилязно.
Сря Яну 30, 2019 1:40 pm
Защо да сменя полярността? Нали при положителна полувълна и отрицателен импулс трябва пак по-голяма стойност на управляващия ток, както и при отрицателна полувълна и положителен импулс.
Снубър не ми е ясно какво е, но ако е RC веригата паралел на симистора - ще поставя, повече трябва при индуктивен товар.
С микроконтролера си правя включване малко след нулата, за да е по-голям тока от задържащия. Не ми трябва галванично разделяне.
Беше ми интересно каква продължителност за управляващия импулс ползвате и какви проблеми са се получавали, когато е малка. Не зная 200µs малка ли е или мога още да я намаля.
Сря Яну 30, 2019 3:04 pm
Ся, набърже: и в двата полупериода триакът се отпушва по-лесно с отрицателен, отколкото с положителен ток. Прави се лесно: разменяш условната маса и захранване на управлението спрямо тези на триака, както и логическата единица.
За снубър пиши резистор 220 Ома/0.5Вт (голям) и 100 нФ/630В кондензатор.
Галванично разделяне може да не ти трябва, ама ривеш за управляващия ток и др. особености. С оптотриака нямаш такива проблеми: малък управляващ ток, отпуши ли се - отпушва и главния. А следенето на нулата си е важен бонус от гледна точка на смущенията и др.
А бе от опит го казвам, щото к'во ли не съм ремонтирал. Иначе навремето бях правил големи магарии, но всичко беше според конкретната ситуация.
Сря Яну 30, 2019 3:20 pm
Аз, както написах, следя нулата. С написаните стойности, управляващия ток е около 60mA, но средната му стойност е малко над 1mA (60mA*0.2ms/10ms) и кондензатора, както и захранващата му верига, успяват да се справят. При оптотриака ще трябва да подавам по-дълги импулси, че да умеря неговото включване при нулата. Целта ми е да е много кратък импулса.
Сря Яну 30, 2019 3:50 pm
