услуги с CNC рутер
Мнение услуги с CNC рутер
Дойде и моето време да предложа следните услуги с CNC рутер (2,5D и донякъде 3D):
- рязане на отвори в пластмасови кутии
- изрязване на детайли от пластмаса, еталбонд и т.н.
- малки алуминиеви детайли
- изработка на печатни платки чрез фрезоване
Макс работна площ 400х300мм
Тази услуга ще извършваме между другата работа, която имаме (т.е. не е основна дейност), но с течение на времето разбрахме, че гладът е голям. Качеството на свършената работа е според зависи. Совалка не мога да гарантирам :D
Намираме се в София. За други части на страната естествено по куриер детайлите.
Файлове които приемаме е векторна графика - dwg, dxf, gerber, drill и т.н.
Също разполагаме и с 3D принтер - не е натоварен като рaбота, тъй като основно детайлите ги правим на рутерите. Принтера си е основно за дребни играчки и няколко пъти сме правили детайли преди да изработим матрица.
Тъй че ако някой иска услуга с принтера можем да се пробваме. В момента имаме прозрачно и бяло PLA и светло сив ABS
Чет Дек 15, 2016 9:09 am
Мнение Re: услуги с CNC рутер
да добавя тел O898 518 261
e-mail: info@ekits.eu
Пет Дек 16, 2016 8:56 am
Пускам малко снимков материал. Последователно се вижда:
- кутия на която са изрязани отвори за LCD, бутони и потенциометър. Направен е покет за етикета на лицевия панел и фаска за красота около дисплея
- изработка на детайла, който държи LCD от PVC дебелина 3мм
- изработка на детайла, който държи платката с бутоните от полиамид. Има нарязани резби 3мм
- лицев панел от прозрачен вералит
1.jpg [ 104.96 KiB | Прегледано 35211 пъти ]
2.jpg [ 132.46 KiB | Прегледано 35211 пъти ]
3.jpg [ 148.88 KiB | Прегледано 35211 пъти ]
4.jpg [ 147.89 KiB | Прегледано 35211 пъти ]
5.jpg [ 143.91 KiB | Прегледано 35211 пъти ]
6.jpg [ 74.42 KiB | Прегледано 35211 пъти ]
7.jpg [ 73.81 KiB | Прегледано 35211 пъти ]
8.jpg [ 375.11 KiB | Прегледано 35211 пъти ]
Вто Яну 24, 2017 1:33 pm
Това е добро. А на каква цена би било?
Вто Яну 24, 2017 10:19 pm
Има техническа подготовка (както при платкаджийниците) цена за 2,5D (като от снимките по-горе) 30лв. Това е цена ако все пак клиента предостави чертежи в човешки вид --> вектори (в краен случай STL). Растерни картинки, pdf и разговор в свободен стил - абе трябва ми шайба с еди си какъв диаметър и някакви отвори по нея не са желани.
Цена за единичен детайл от тези по-горе 10лв. Т.е. ако поръчате един детайл 30+10 = 40лв. При следваща поръчка само 10 лв.
Обаче цената може драстично да порасне например за кутията - за да се закрепи към масата на машината се изработва детайл легло, което оскъпява първоначалния разход. За много обработки е необходимо подпиране на обработвания детайл, т.е. изработват се помощни съоръжения. За единични бройки това е доста скъпо занимание.
Също цената расте от количеството инструменти които се използват. Детайлите от снимките се изработват с един фрезер (само при кутията фаската се прави с втори инструмент). Също цената расте и от времето за обработка - например много покети. Те се правят бавно. Т.е. може детайла да е малък обаче да се прави един час :). А пък за 3д обработка времето може да е и цял ден.
Материалът от вас.
Сря Яну 25, 2017 9:07 am
Дай нещо по сериозно дето можем да правим с този рутер ... бърз ли е, правим мнго неща от плексиглас но ако е бавен не си струва, в момента ни ги правят на CNC фреза.
Сря Яну 25, 2017 7:43 pm
В смисъл по-сериозно?! Какво да е по сериозно :) Със сигурност плексигласовите детайли не са по-сложни от показаните на снимките по-горе. Дали е плексиглас, дали PVC за фрезата е все едно.
Както казах: Тази услуга ще извършваме между другата работа, която имаме (т.е. не е основна дейност)
Това означава че рутера е бавен, но изключително точен. На него може да се обработват всякакви "меки" материали както на която и да е 3 осна машина. 3 осна CNC фреза и рутер е едно и също. Подходящ е за прототипи и за дребно серийно производство.
А щом не се сещате какво може да правите на рутера, а аз да ви подсещам то значи явно не ви трябва тази услуга :)
Сря Яну 25, 2017 8:19 pm
Ами аз те питам защото от рутер до рутер разлика много, и от детайл до детайл разлика много. Имаме много неща които са за рутер но ако рутера е бавен, или не е регулярна услуга може би не е удачно. Ако е бавен цената ще е висока, а ако не е регулярна услуга, т.е. когаот може не може да с епланира. Иначе ето някои от детайлите които се правят, това са части от едно изделие, има много плексиглас който режем. В момента го режат на CNC но машинното време на CNC-то е скъпо, оглеждам се за рутер.
Количествата варират, някои детайли се режат стотици на месец, други може и хиляди да са.
EZM 02.003.008.JPG [ 378.66 KiB | Прегледано 35061 пъти ]
EZM 02.003.009.002.JPG [ 193.92 KiB | Прегледано 35061 пъти ]
EZM 02.003.004.002.JPG [ 195.3 KiB | Прегледано 35061 пъти ]
Сря Яну 25, 2017 8:40 pm
Да пак повтарям нямаме производителност но може да се разчита ако сме договорили някакви количества по някакъв график. Хиляди бройки на месец не може да обещаем :).
А и това за хилядите детайла месечно извинявай но са празни приказки.... дори и хиляда детайла веднъж да имаш със сигурност най-евтино е матрица. Лично ще ти изработя матрицата и ще ги шрицна при мой познати и ще ударим в земята цената на който и да е рутер (фреза) в БГ :)
Детайлите, които си показал са напълно изпълними. Ако искаш пусни ми лично за евентуални бройки, материал и размери за да мога да дам оферта.
Идеята е да не превръщаме темата в говорилня.
Сря Яну 25, 2017 8:57 pm
Няма празни приказки, произвеждат се хиляди, и има причина да са на рутер. Ако ми измислиш как да ги правиш на матрица от материала който ми трябват стотици хиляди ще ти поръчам, в нашата индустрия се консумират сигурно между 100 -200 хил различни детайли всеки месец като всички от тях са фрезовани, основно се произвеждат в Китай, но не малко се правят в Мексико и в САЩ. Ако измислиш как да ги правим на шприц без грижи мога да взема пазара на Китайците, работя с някои от най-големите ODM и контракт производители които произвеждат не само за нас но и за доста по-големи от нас, цената на тези детайли винаги е била проблем.
Материала от който се фрезова е LED plexiglas на Evonic, намерих по случайност едни китайци които имат подобен материал, в САЩ не знам с какво работя, май пак с Евоник мога да го проуча.
Това всичко са светещи детайли, в болшинството от случаите не трябва да са транслуцентни, т.е. да са като стъкло, а да стоят матово. Трябва да разсейват много добре, в повечето случаи се засветват при дебелини 8-10 мм и трябва да се получава равномерно просветване.
Има евтини алтернативи, например изпозлване на гъвкави профили, но имат недостатъци, не обсъждаме това, за там имаме доставичици.
Ще ти пусна модели на детайли които в момента се произвеждат тук.
Сря Яну 25, 2017 9:37 pm
снимка на 3d принтирани детайли - материал PLA
3dpr.jpg [ 63.98 KiB | Прегледано 34988 пъти ]
Пет Яну 27, 2017 9:06 am
Качвам две снимки - детайли от 10мм дебело ПВЦ
Обработка на кутия от ABS - направен покет (вдлъбване) за лицев панел - дълбочина 0,7мм и отвори за дисплей и бутони, както и фаски.
1.jpg [ 40.77 KiB | Прегледано 34860 пъти ]
2.jpg [ 103.25 KiB | Прегледано 34860 пъти ]
Сря Мар 15, 2017 11:57 pm
Отдавна не съм писал :)
Качвам малко снимки на фрезована платка
top.jpg [ 1.5 MiB | Прегледано 32980 пъти ]
smd.jpg [ 2.61 MiB | Прегледано 32980 пъти ]
sn.jpg [ 802.47 KiB | Прегледано 32980 пъти ]
track.jpg [ 688.58 KiB | Прегледано 32980 пъти ]
Пет Яну 25, 2019 6:44 pm
Може да се прави бързо прототипиране на едностранна платка, а това включва:
- фрезоване на платка по сложен контур с цел проверка монтаж в кутия;
- фрезоване на сложни отвори в нея;
- фрезоване на пътечки - минимални изисквания са 0,5мм писта и толкова разстояние - напълно достатъчно за SO8 чипове, мин. диаметър на отвор 0,8мм;
- възможно е да я калайдисаме;
- възможно насищане на платката;
- срок 1-2 работни дни;
- цена твърда за платка като на картинка track ориентировъчно 25 лв - все пак има значение големината о сложността.
Пет Яну 25, 2019 6:50 pm
Може ли една малка забележка :)
Там където са клемите за 220V трябва да има някакво минимално отстояние между съседните писти. Там където те са по-близо, то не е спазено и затова има прорез във оригиналната платка. Във фрезования вариант е оставено фолиото между пистите - разстоянието е примерно два пъти диаметъра на фрезера. Принципно може да се отсрани като фрезата мине и оттам.
Пет Яну 25, 2019 7:40 pm
