Отговори на тема  [ 23 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Да инвестираме в изпитателен стенд.
Регистриран на: Пет Мар 18, 2005 4:14 pm
Местоположение: Русе.BG/Oldenburg.DE
JoroS написа:
... Цените не купешките уреди са конюнктурно високи. ....
Добре на това цената му е конюктурно висока.
http://www.lecroy.com/tm/products/Scope ... efault.asp
Пък и е нормално, скъпа разработка, (сравнително) малка серия, без да смятаме, че ADC-то не е силициево (в горния случай).
Сря Апр 19, 2006 2:58 pm
Dimitar, винаги на твое разположение :)
Относно уредите - най общо трябват две основни групи.
Едните измерват излъчваните от изпитваното устройство смущения. Има две измервания - за генерирани смущения в захранващата мрежа, и за излъчване.
Другата група подава смущаващи импулси, и се следи дали устройството губи функционалност. Смушенията са - прекъсвания на захранването, импулси в захранването, статични разряди към корпус. Под захранване се разбира 220VAC. Статичните разряди се прилагат към метален корпус, или към нарочна плоча за уредите с пласмасов корпус.
Това по спомени, с господин Пантелеев не съм се виждал от 3-4 години. Но не помня да съм имал сериозни трудности с него, обикновено свършвахме всичко за час - час и половина. С малката подробност, че като не бях сигурен за нещо, го питах предварително, а не като отида на изпитване :wink:
Прочее, внимателното няколкократно прочитане на някои части от стандартите изяснява доста неща. На желаещите да се включат в евентуална авантюра, мога да изпратя сканирано копие с коменари. Обаче след празниците, че сега програмата ми е понатоварена.
Чет Апр 20, 2006 5:24 pm
Мнение Re: Да инвестираме в изпитателен стенд.
Wise написа:
Не знам къде да сложа темата - все няма да е на мястото си.
Това си е стара идея - да си направим стенд за изпитания на изделия,
но без официалните сертификати- за вътрешна употреба.
Нарочно не споменавам стандарти и съвместимост.
Знам, че има хора от форума доста навътре в това. Предстои ни влизане в ЕО.
Има ли воля и средства в този форум да се направи подобно нещо?
Или да се премести в "безумни идеи"...
Идеята не е лоша.
Мога да се включа и аз.
Тук в Габрово имаше (може и сега да я има) подобна лаборатория в бившата военна фабрика "ИМПУЛС".
Спомням си че имаше доста сериозен вибро-стенд. :wink:
Чет Апр 20, 2006 5:51 pm
Местоположение: Сливен
Точно това ми беше идеята - да купим нещо от някоя фабрика за малко пари.
да си донадим останалото и после да се самоиздържаме от това.
Май в началото е какво и от къде да купим. Военни заводи и други подобни.
Ако не е окрадено вече
Чет Апр 20, 2006 5:59 pm
Вибростендът не е задължителен. Използва се само за техника работеща в транспортни средства, или предвидена за често транспортиране. От физическите изпитания по интересно е климатичното - температура и влажност. Но все пак най-съществена си остава електромагнитната съвместимост, уви.
Пет Апр 21, 2006 8:38 am
Регистриран на: Нед Фев 12, 2006 12:06 pm
Мнение Ако ви е нужно измерване на излъчванията в ефира
във фирмата разполагаме с хубави спектрални анализатори. Но ако трябва да се издава сертификат, най-добре да се минава през сертифицирана лаборатория. Иначе ако на някой му трябва да си провери излъчванията може да се обади.
Пет Апр 28, 2006 6:14 pm
Мнение Re: Ако ви е нужно измерване на излъчванията в ефира
gram написа:
Дай малко по-подробно, ако може.
Не става въпрос за сертификат, а за пред-изпитания. Да знае човек какво да промени, че да има шанс
в лабораторията. И да не му вземат 1К за изпитание. :(
Пет Апр 28, 2006 6:18 pm
Ами в такъв случай е добре да се намери и помещение което трайно да се преобоудва със съответните екрани маси и т.н. В станадрта съвсем точно е написано кое изпитание как се провежда, какво отстояние от пода, колк голяма маса .. :) ...
За смущенията .... има едни . изродски с едни имплсни пакети .... сега ми излезна от акъла .. ама май импулса беше 50 нс .... скороста на нарастване е огромна ..... това ще си е бая работа ...... радиосмуенията са по лесни.
Пет Апр 28, 2006 6:45 pm
