 Re: Съвет за електрожен
Колкото до линка: явно е поредната тъпня на гугъла - ползвах Crome, с друго си мълчи.
Обаче си тръгнал по доста хлъзгав път да купуваш - винаги ще ти дотрябва още нещо. Казвам го защото имам подръка металообработваща работилница (повече за ламарина) и колеги-майстори и пак все нещо не достига.
| Пет Юни 22, 2012 9:14 pm |
radolin
Защо да е само под наем? Аз моята си я купих. Преди това проверих за варианта под наем, но имаше само големи, които трябва поне 2-ма човека да ги носят. Накрая си купих една с размер като СО2 пожарогасител.
| Пет Юни 22, 2012 10:13 pm |
Бутилки има не са проблем. С евтините телоподаващи проблема е доста сериозен, първо роките бързо се скапват. Второ няма гаранция че ще подават с еднаква скорост, което е доста сериозен проблем особенно за начинаещ.
| Пет Юни 22, 2012 11:03 pm |
sthx
Mоже и да греша, но навремето такъв отговор получих. Говоря за аргон. Ползвам малка бутилка - 4.4 кубика и всеки божи ден давам по една вафла на достачика си. Като свърши газа я сменям с друга. Вие как зареждате вашите бутилки?
| Съб Юни 23, 2012 7:52 am |
dan
Регистриран на: Вто Май 29, 2007 2:23 pm Мнения: 3719 Местоположение: Високо в планината
да повдигна малко темата: - какъв трябва да е токът на телоподаващо и колко дебела трябва да е телта, за да заварявам винкели 4мм - гледам на някои телоподаващи пише, че може да се зававяра и алуминий и месинг. Какви са условията за това?
_________________ Хайде де!
| Вто Ное 13, 2018 2:33 pm |
nik
над 60 ампера (реални), и повече ако гониш скорост тел около 0.8-1 каквото имаш под ръка
за алуминий не съм заварявал, но до колкото съм чувал се разменят + и - също така желязо се заварява с СО докато алуминия си иска аргон
| Вто Ное 13, 2018 3:05 pm |
За алуминий - обща информация, че не знам друга: шлангът трябва да е с тефлоново покритие отвътре и да е чист (да няма ръжда). Имаше и нещо около механизъма водещ телта, за да не я сплесква. Бачка се с друг газ, не с CO2.
| Вто Ное 13, 2018 3:15 pm |
radolin
Моето има уж специален режим за алуминий, но никога не съм го ползвал до сега. Трябва да си взема отделна бутилка за Аргон.
Гледай Duty Cycle какъв е, да не се окаже, че през 2 минути трябва да спираш за по 10 минути почивка. За дебелички неща, като този 4 мм винкел е добре да го вкараш в капков, или даже струен режим.
| Вто Ное 13, 2018 3:32 pm |
dan
| Вто Ное 13, 2018 4:04 pm |
Навремето (2012г.) едно от пичлеметата заваряше алуминий с азот, TIG и майсторък. Искам да кажа, че и с азот може.
| Вто Ное 13, 2018 4:07 pm |
dan
...И "въжето" да е от месинг + още няколко подробности. Така казва този чичо де: https://www.youtube.com/watch?v=BBdAZcZNuwM
| Вто Ное 13, 2018 4:17 pm |
dan
Това сигурно е "stechend" и "schleppend" от видеото горе...
| Вто Ное 13, 2018 4:19 pm |
Отзивите за тия юнаци са положителни. Доколкото съм чувал, при нужда показват "какво е това електрожен / телоподаващо" и как да си заварим асмалъка в домашни условия. Предполагам че ще те посъветват и каква машина и какви консумативи ще са ти необходими за това което си замислил... http://www.aigwelding.com/
| Вто Ное 13, 2018 4:32 pm |
radolin
Да, моят е такъв, но са два отделни модула - източник и телоподаващо. Това май е 2-в-1. Ти само/основно алуминий ли ще заваряваш? Ако да може да видиж за spool gun. И освен въпростните 4мм винкели ще гониш ли нещо по-ювелирно?
| Вто Ное 13, 2018 6:14 pm |
dan
Сега ще правя само един портал за паркинга. Предпочитам телоподаващо, че по-лесно се работи с него. От друга страна си викам, я по-добре да дам повечко пари и да мога в бъдеще да го изполвам за по-финни работи- разни кутийки, антенки и подобни
| Вто Ное 13, 2018 6:32 pm |
