Отговори на тема  [ 170 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Следваща
Съвет за електрожен
Мнение Re: Съвет за електрожен
Колкото до линка: явно е поредната тъпня на гугъла - ползвах Crome, с друго си мълчи.
Обаче си тръгнал по доста хлъзгав път да купуваш - винаги ще ти дотрябва още нещо. Казвам го защото имам подръка металообработваща работилница (повече за ламарина) и колеги-майстори и пак все нещо не достига.
Clipboard01.jpg [ 69.59 KiB | Прегледано 5398 пъти ]
Пет Юни 22, 2012 9:14 pm
sthx написа:
radolin написа:
Имай предвид, че ако се спреш на телоподаване или TIG освен машината ще имаш още 150-200 лева за бутилка и регулатор за газта.
Бутилката се дава само под наем.
Защо да е само под наем? Аз моята си я купих. Преди това проверих за варианта под наем, но имаше само големи, които трябва поне 2-ма човека да ги носят. Накрая си купих една с размер като СО2 пожарогасител.
Пет Юни 22, 2012 10:13 pm
Бутилки има не са проблем. С евтините телоподаващи проблема е доста сериозен, първо роките бързо се скапват. Второ няма гаранция че ще подават с еднаква скорост, което е доста сериозен проблем особенно за начинаещ.
Пет Юни 22, 2012 11:03 pm
radolin написа:
Mоже и да греша, но навремето такъв отговор получих. Говоря за аргон. Ползвам малка бутилка - 4.4 кубика и всеки божи ден давам по една вафла на достачика си. Като свърши газа я сменям с друга. Вие как зареждате вашите бутилки?
Съб Юни 23, 2012 7:52 am
да повдигна малко темата:
- какъв трябва да е токът на телоподаващо и колко дебела трябва да е телта, за да заварявам винкели 4мм
- гледам на някои телоподаващи пише, че може да се зававяра и алуминий и месинг. Какви са условията за това?
Вто Ное 13, 2018 2:33 pm
над 60 ампера (реални), и повече ако гониш скорост
тел около 0.8-1 каквото имаш под ръка
за алуминий не съм заварявал, но до колкото съм чувал се разменят + и -
също така желязо се заварява с СО докато алуминия си иска аргон
Вто Ное 13, 2018 3:05 pm
За алуминий - обща информация, че не знам друга: шлангът трябва да е с тефлоново покритие отвътре и да е чист (да няма ръжда). Имаше и нещо около механизъма водещ телта, за да не я сплесква. Бачка се с друг газ, не с CO2.
Вто Ное 13, 2018 3:15 pm
Моето има уж специален режим за алуминий, но никога не съм го ползвал до сега. Трябва да си взема отделна бутилка за Аргон.
Гледай Duty Cycle какъв е, да не се окаже, че през 2 минути трябва да спираш за по 10 минути почивка. За дебелички неща, като този 4 мм винкел е добре да го вкараш в капков, или даже струен режим.
Вто Ное 13, 2018 3:32 pm
какво ще кажете за това:
https://www.onlinemashini.bg/invertorno ... -kg-/40024
Но то май е и без СО2
Вто Ное 13, 2018 4:04 pm
Навремето (2012г.) едно от пичлеметата заваряше алуминий с азот, TIG и майсторък. Искам да кажа, че и с азот може.
Вто Ное 13, 2018 4:07 pm
...И "въжето" да е от месинг + още няколко подробности. Така казва този чичо де:
https://www.youtube.com/watch?v=BBdAZcZNuwM
Вто Ное 13, 2018 4:17 pm
radolin написа:
Това сигурно е "stechend" и "schleppend" от видеото горе...
Вто Ное 13, 2018 4:19 pm
dan написа:
Отзивите за тия юнаци са положителни. Доколкото съм чувал, при нужда показват "какво е това електрожен / телоподаващо" и как да си заварим асмалъка в домашни условия. Предполагам че ще те посъветват и каква машина и какви консумативи ще са ти необходими за това което си замислил...
http://www.aigwelding.com/
Вто Ное 13, 2018 4:32 pm
Да, моят е такъв, но са два отделни модула - източник и телоподаващо. Това май е 2-в-1. Ти само/основно алуминий ли ще заваряваш? Ако да може да видиж за spool gun. И освен въпростните 4мм винкели ще гониш ли нещо по-ювелирно?
Вто Ное 13, 2018 6:14 pm
Сега ще правя само един портал за паркинга. Предпочитам телоподаващо, че по-лесно се работи с него.
От друга страна си викам, я по-добре да дам повечко пари и да мога в бъдеще да го изполвам за по-финни работи- разни кутийки, антенки и подобни
Вто Ное 13, 2018 6:32 pm
