Отговори на тема  [ 35 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Digi Kit
Регистриран на: Сря Ное 15, 2017 5:11 pm
Мнение Re: Digi Kit
Ако не се справя шефа ще ме смени (въпреки, чи и той не знае как да работи с тях)
Сря Авг 15, 2018 8:16 pm
Мнение Re: Digi Kit
Не ми отговори на въпроса....
За втори или трети път го пиша- зарежи ги. Някой някъде е успял да се пребори веднъж с Дижи модул с Питон . Тук никой не ти отговаря - не че е критерий, ама е показателно. Форумът им е скръбен, съпорта също. След 1-2 години ще сменят платформата и всичко почва отначало. Приложението ти трябва да е на отделен процесор -ОСВЕН ако имате пазар за 50к бройки -тогава договаряй се с Дижи. Иначе - какво печелиш от Xbee ?
Цената им е висока, документацията - боклук....
Ако шефът ти може да ме обори- ОК, ама ако не може, и без аргументи те натиска- кво ти пука за тая работа....
Сря Авг 15, 2018 8:35 pm
Мнение Re: Digi Kit
Прав си, но с шефовете трудно се спори. Еми ще се помъча още малко, и ако не става... ще се опитам пак да говора с шефа
Чет Авг 16, 2018 10:42 am
Мнение Re: Digi Kit
Комет нали внася Digi - то сега е време за отпуска, но защо не ги питаш? Може да ти отделят някакво време или пък да питаш Олимекс, че имат опит със софтуерни бози, че и с радио.
Чет Авг 16, 2018 1:25 pm
Мнение Re: Digi Kit
Питах навсякъде , но нищо. Пролемът е че не генерира Mac-а на координатора
Digi Cordinator.jpg [ 266.14 KiB | Прегледано 7013 пъти ]
Съб Май 04, 2019 4:08 pm
Мнение Re: Digi Kit
Вижте и другите грешки
Digi problem connect.jpg [ 80.65 KiB | Прегледано 7005 пъти ]
Съб Май 04, 2019 4:59 pm
Мнение Re: Digi Kit
Digi problem.jpg [ 132.86 KiB | Прегледано 7005 пъти ]
Съб Май 04, 2019 5:01 pm
Мнение Re: Digi Kit
Digi Tank problem.jpg [ 214.77 KiB | Прегледано 7005 пъти ]
Мнение Re: Digi Kit
Горните неща ги оправих, но сега се появи това:
ERROR:XBeeConfigBlockSleep:'
SO' = '0x0' to '[00:13:a2:00
:40:47:6b:c9]!' failed (coul
d not set 'SO' on '[00:13:a2
:00:40:47:6b:c9]!')
Някакви идеи?
Digi Code Error.jpg [ 101.76 KiB | Прегледано 6985 пъти ]
Съб Май 04, 2019 8:25 pm
Мнение Re: Digi Kit
Проверих какво би трябвало да означава грешката и намерих това : Your XBee Sensor is configured with sleep = False by default, so you should add (or modify) this line into your YML Dia configuration file, at the XBee Sensor settings:
sleep: True
Поправих го, но пак ми дава същата грешка
Някакви насоки поне?
Вто Май 14, 2019 9:53 pm
Мнение Re: Digi Kit
Оправих горните неща, но сега ми дава тази грешка:
XTankSensor: DoCommandRequestForMiscSensorInformation -> START!
XTankSensor: DoCommandRequestForMiscSensorInformation -> REQUEST SENT!
XTankSensor: scheduling a state machine callback of 20 seconds and a backup callback of 30 seconds.
Някакви съвети?
Вто Юли 09, 2019 6:52 pm
Мнение Re: Digi Kit
stefan63 написа:
.... Тук никой не ти отговаря - не че е критерий, ама е показателно. Форумът им е скръбен, съпорта също. След 1-2 години ще сменят платформата и всичко почва отначало. ....
Така е то...
помня за диги-то писах 2009 някъде за един калъф в лондон.....
то беше някъв малък линукс модул(колкото RJ45) и уж среда уж SDK - таратанци, всичко сам му компилирах и сетъпнах, че и къстъм драйвери трябваше да пиша.... така и не им ползвах сдк-то освен да съм сигурен че модула работи....
та иде реч както stefan63 те насова, ако не може да го пуснеш бързо и нямаш работещ поне един екзампъл - нечиста наука е - е освен ако не ти плащат да се оправяш с нечиста наука :)
Ама все си мисля, че чудото наречено твой шеф иска да работи , но не го интересува колко човекочаса трабва да се вложат докато тръгне... така че сам си прави сметката :)
Вто Юли 09, 2019 8:04 pm
Мнение Re: Digi Kit
Тъкмо 1 година от началото на темата. Не,че е много, ама да не спрат производството Дижи... :D
Вто Юли 09, 2019 10:46 pm
Мнение Re: Digi Kit
Не съм усетил кога е минала цяла година. Шефа си е непреклонен. Като цяло работата е хубава, въпреки недостатъците. И все си мисля, че и да почна на друго място пак ще има недостатъци /перфектна работа, мисля че няма/. Възможно ли е Xstick да не се асоциира правилно с мрежата? Въпреки, че в уеб интерфейса на ConnectPort X4 устройствата се виждат. Тъй като към ConnectPort X4, който ползвам не може да се свърже даже и wall router /който дори не се открива в уеб интерфейса на ConnectPort X4/.
Сря Юли 10, 2019 2:16 pm
Мнение Re: Digi Kit
Справих се с проблема.
Пет Сеп 20, 2019 6:32 pm
