Отговори на тема  [ 72 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
Zilog - Z8 Encore! F083A Series - Timer & Button
Мнение Re: Zilog - Z8 Encore! F083A Series - Timer & Button
Злото изглежда добро само сравнено с по-голямо зло :D Нищо против while като цяло, но много често се използва по най-ужасния начин. И бялата акула е много красиво животно, само да не се срещате очи в очи.
Чет Юли 12, 2018 9:27 pm
Славчооо, Славчооо.... добре, че не пишеш Смарт контракти на Solidity, че докато чакаш потребителя да натисне бутоня....
(там се плаща на инструкция, за тези които не са запознати)
Ще въвеждам значи правило и за while:
В ембедед се използват:
:idea: Стейт машини :idea:
а не "while"
Да, дори и за бутони.... то всъщност, както каза Тони преди, от там тръгва цялото неработене......
Или иначе казано, в най-простия си вариант един:
switch - case
Пет Юли 13, 2018 1:25 am
relsys написа:
а не "while"
switch - case
Написъл съм го кода в първата страница на темата както смятам, че е най-добре. :)
Пет Юли 13, 2018 1:45 am
Регистриран на: Съб Ное 22, 2014 7:23 pm
Здравейте на всички и благодаря за отговорите !
Направих го така в крайна сметка, само Delay_Counter_5s++ оставих в интеръпта, поне така беше казал relsys, че било правилно, после бяха казани още 6368 начина, но няма значение де ( : Както беше споменато, 10 човека - 150 версии.
Осцилоскоп нямам, но имам лог. анализатор и получих следното:
При Delay 500ms- 4.998 - 4.974 - 4.856 - 4.958 - 4.926 - 4.928
При Delay 10ms - 5.078 - 5.11 - 4.932 - 4.987 - 4.922 - 4.945
Без Delay - 4.93 - 5.115 - 5.098 - 5.039 - 4.968 - 4.98
Не съм сигурен, защо се получава така, може би заради осцилатора:
Това е default-ния:
Internal precision RC oscillator
• 119 kHz or 20 MHz
• ± 4% accuracy when trimmed
• No external components required
• Unlock and write Oscillator Control Register (OSCCTL) to enable and select oscillator at either 20 MHz or 119 kHz
Относно кода и прословутото нулиране на брояча след натискане на бутона, чак сега го осъзнах, че така е правилно, защото брояча е постоянно циклещ (continuous) и той си натрупва произволна стойност и т.н. и оттам идваха различните времена. Предполагам, че ако си го направя (one-shot mode) таймера и си го пускам и спирам аз, няма да имам грижи.
int main(void)
   PortConfig();
   InterruptConfig();
   TimerConfig();
   while(1)
      //if(BUTTON_PRESSED == ReadButton()) /* Бутонът натиснат ли е ? */
      {/* Да */
         //Delay(DELAY_CONSTANT_10_MSEC); /* Изчакване 10ms */
         {/* Да */
            Delay_Counter_5s = 0; /* Нулираме брояча */
            PAOUT |= 1 << 1; /* Включи сетодиода */
      if(25 == Delay_Counter_5s)
         PAOUT &= ~(1 << 1); /* Изключи светодиода */
void interrupt Timer0_ISR(void) _At TIMER0
   Delay_Counter_5s++;
Пет Юли 13, 2018 12:46 pm
Ами да, но освен брояча, трябва да нулираш и таймера, защото и той е натрупал някаква стойност.
Пет Юли 13, 2018 2:12 pm
Предполагам, трябва и при четенето на бутона и при брояча да го нулирам таймера, имам в предвид и в двата if-a:
while(1)
      {/* Да */
         Delay(DELAY_CONSTANT_500_MSEC); /* Изчакване 500ms */
         {/* Да */
            T0H = 0x00; /*Нулираме таймера */
            T0L = 0x00; /*Нулираме таймера */
При 500ms - 5.016 - 5.016 - 5.016 - 5.016 - 5.016
При 10ms - 5.074 - 5.073 - 5.112 - 5.073 - 5.074
Без Delay - 5.093 - 5.127 - 5.09 - 5.179 - 5.111
Явно при 500ms е най-добре, нз защо, а малкото отклонение идва от осцилатора.
Пет Юли 13, 2018 3:04 pm
Нещата тамън взеха да си идват на мястото и пак кривнаха....
Това с нулирането на таймера не е добра идея. Единствено ще поправи джитера който имаш. Ще работи за конкретния частен случай.
Но какво ще правим ако се появи още един бунон... Ще пуснем още един таймер ли??
А и на всичкото отгоре имаш делей от 10 мс, в който висиш....
Та така:
Сега направи таймера да генерира прекъсване на 1 мс.
Промени променливата на 32 битова, хубаво ще е и да я преименуваш... на time_ms примерно...
Промени съответно и константата от 25 на 5000 и ще продължим нататък.
Пет Юли 13, 2018 4:46 pm
Ами така, е но пък се хаби процентно много процесорно време, идеята на тези таймери с прекъсвания е да броят без процесор, и като са готови да сигнализират. Всяко едно влизане в прекъсване е известен брой инструкции. То и на 1ms пак ще има някакъв jitter . Въпрос на компромиси.
boolean chronometer_on = FALSE;
while(1)
    if(!chronometer_on) // ако не си стартирал все още хронометъра:
      {/* Да */
         //Delay(DELAY_CONSTANT_500_MSEC); /* Изчакване 500ms */ това го изкоментирваш (махаш)
         chronometer_on = TRUE; // сигнал за пуснат хронометър
         //{/* Да */
         chronometer_on = FALSE; // семафор за спрян хронометър
         //Delay_Counter_5s = 0; /* Нулираме брояча */ // това
         //T0H = 0x00; /*Нулираме таймера */ // това
         //T0L = 0x00; /*Нулираме таймера */ // и това са излишни
със chronometer_on указваш, дали хронометъра е запуснат. Ако си го запуснал един път, второ натискане на бутона нищо не прави. При това отпада нуждата от debounce на бутона. Няма и заключващото delay() което хаби процесорно време.
Пет Юли 13, 2018 5:25 pm
Еее, Славчо, това е умно измислено с тоя boolean, аз разбира се сам нямаше да се сетя никога :D
Само искам да интерпретирам тези 2 кода, дали ги разбирам правилно:
Таймера стартира и почва да си цъка интеръпти и да се увеличава Delay_Counter_5s++. While започва да се изпълнява, прочитаме бутона, нулираме брояча и таймера, тъй като са натрупали някакви стойности и светваме диода. Стават 5 секунди, изключваме диода, нулираме отново брояча и таймера, тъй като таймера си цъка и е вероятно отново да са натрупали някакви стойности.
while(1)
      {/* Да */
         {/* Да */
   Delay_Counter_5s++;
Тук ми е малко странно как така, стартираме таймера, а после проверяваме в while-a, ако не е стартиран, да четем бутона, след това казваме, че е стартиран с timer_on = TRUE, нулираме отново брояча и таймера, тъй като са натрупали отново произволни стойности, светваме диода. Минават 5 секунди, изключваме диода и спираме таймера. Обяснението ми тук, че не нулираме отново брояча и таймера, е защото тук директно спираме таймера с timer_on = FALSE, докато горе се налага да нулираме стойностите, защото той продължава да цикли. Има ли нещо вярно в това ?!
int main(void)
   PortConfig();
   InterruptConfig();
   TimerConfig(); -------------> Тук стартираме таймера, а пък отдолу проверяваме ако не е стартиран ?!
   while(1)
      if(!timer_on) /* Ако не сме стартирали таймера... */
         {/* Да */
            timer_on = TRUE; /* Сигнал за пуснат таймер */
            PAOUT |= 1 << 1; /* Включи светодиода */
         timer_on = FALSE; /* Знак за спрян таймер */
Благодаря и се извинявам за хилядите въпроси!
Пет Юли 13, 2018 6:56 pm
Абе , вие сте се ошашавили.
Delay се ползва само по изключение, като ресетваш нещо си и нямаш друга по-важна работа.
Питащият да се опита ,да изхвърли "delay" от мислите си.
ПС. Имам предвид "delay" не само като закъснение, но и като дума в речника.
На практика - при натискане на бутон няма закъснения, има валидиране на натискане/отпускане. Реакцията на машината е достатъчно бърза- коректно валидиране на натискане и реакция стават преди човекът да прекрати натискането.
Пет Юли 13, 2018 7:00 pm
Таймера не го спирай, просто спри брояча:
    if(chronometer_on) // ако хронометъра е пуснат
              Delay_Counter_5s++; // инкрементираме брояча. След като изброи до 25 ще спре да брои.
Metyyy написа:
Когато си пуснал хронометъра, бутона вече няма да прави нищо в програмата, докато не изтече времето.
Пет Юли 13, 2018 7:10 pm
slav4o.com написа:
Metyyy написа:
Абе не учи човека на грешни практики!!!
Как ще миксираш работата на бутон, хронометър и променливата за реално време, че и пипане по регистри....
И тая всичката боза само за един бутон и един светодиод... ами ако трябва да е нещо истинско?
Бутон, хронометър и още каквито и да са неща нямат нищо общо по между си.
Всички те трябва да могат да работят независимо едно от друго. А вече логиката на устройството ще определи кога - какво се случва.
А аз се чудя, що 2018 година не ми работят чистачките на колата... и защо понякога не работи нищо освен Back бутона..... е как да работят.... :rolleyes:
@Metyyy:
В предния пост съм ти посочил вярната посока.
Пет Юли 13, 2018 11:43 pm
relsys написа:
Добре при положение, че моят и твоят пример работят (между другото този който ти посочваш също съм използвал лично), не е ли по-добре напиши му на човека този начин има тези и тези предимства, има тези и тези недостатъци, онзи има онези и онези. Не съм казал да не пробва твоя вариант, нека пробва всички да види кое как що.
relsys написа:
каква е колата ? :roll:
Съб Юли 14, 2018 12:25 am
Ми да пробва и хероин, да види как е....
Иначе естествено, че и аз съм писал глупости, които сега като ги погледна и ме е срам. Ама не съм учил никой на тях.
Колата е Nissan Pulsar.
Съб Юли 14, 2018 12:45 am
It's done, relsys!
#include <ez8.h> /* Този хедър позволява да достъпваме вътрешните регистри като всички останали, чрез имената им. */
#include "stdtypes.h"
static uint32 Time_ms = 0;
#define BUTTON_PRESSED  (0)
#define BUTTON_RELEASED (1)
extern void PortConfig(void);
extern void InterruptConfig(void);
extern void TimerConfig(void);
extern boolean ReadButton(void);
int main(void)
   PortConfig();
   InterruptConfig();
   TimerConfig();
   while(1)
         {/* Да */
      if(5000 == Time_ms)
   Time_ms++; /* Увеличавай брояча */
   PADD &= ~(1 << 1); /* За да конфигурираме извод PA1 като изход, трябва да нулираме бит 1 на регистър PADD */
   PBDD |= 1 << 0; /* Kонфигурираме извод PB0 като вход */
   IRQCTL |= 1 << 7; /* Прекъсванията се разрешават с глобалния бит IRQE в регистър IRQCTL. Бит IRQE
   се установява в 1 */
   IRQ0ENL |= 1 << 5; /* Достатъчно е да установим единия от двата или и двата бита. Младши бит 5 e за
   разрешаване на прекъсване от Таймер0. Всеки източник на прекъсване има локален механизъм за разрешаване. Този
   механизъм също се използва за задаване и на софтуерен приоритет на прекъсванията. Тъй като имаме само един
   източник на прекъсване в програмата, е без значение какво ниво на приоритет ще изберем. */
   IRQ0ENH |= 1 << 5; /* Достатъчно е да установим единия от двата или и двата бита. Младши бит 5 e за
   T0H = 0x00; /* Записваме старшата част на числото -> Регистрите съдържат първоначалната стойност от която брои таймера */
   T0L = 0x00; /* Записваме младшата част на числото -> Регистрите съдържат първоначалната стойност от която брои таймера */
   T0RH = 0x4E; /* Записваме старшата част -> Регистрите съдържат макс. 16-бит броячна стойност до която брои таймера и тя е 65535 */
   T0RL = 0x20; /* Записваме младшата част -> Регистрите съдържат макс. 16-бит броячна стойност до която брои таймера и тя е 65535 */
   /* Системна честота - 20MHz => За да генерираме сигнал с честота 1000Hz (период 1ms) => 1ms * 20MHz / 1  = 20 000 */
   T0CTL0 = 0x00; /* Непрекъснат режим */
   T0CTL1 = 0x81; /* Коефициент на деление 1 и стартиране на таймера */
   return (PBIN & (1 << 0)) ? BUTTON_RELEASED : BUTTON_PRESSED;
А от тук нататък ?
Съб Юли 14, 2018 9:54 am
