Дата и час: Съб Окт 03, 2026 2:33 pm
Zilog - Z8 Encore! F083A Series - Timer & Button
 Re: Zilog - Z8 Encore! F083A Series - Timer & Button
Злото изглежда добро само сравнено с по-голямо зло  Нищо против while като цяло, но много често се използва по най-ужасния начин. И бялата акула е много красиво животно, само да не се срещате очи в очи.
| Чет Юли 12, 2018 9:27 pm |
relsys
Славчооо, Славчооо.... добре, че не пишеш Смарт контракти на Solidity, че докато чакаш потребителя да натисне бутоня.... (там се плаща на инструкция, за тези които не са запознати) Ще въвеждам значи правило и за while: В ембедед се използват: Да, дори и за бутони.... то всъщност, както каза Тони преди, от там тръгва цялото неработене...... Или иначе казано, в най-простия си вариант един:
| Пет Юли 13, 2018 1:25 am |
slav4o.com
 |  |  |  | relsys написа: Славчооо, Славчооо.... добре, че не пишеш Смарт контракти на Solidity, че докато чакаш потребителя да натисне бутоня.... (там се плаща на инструкция, за тези които не са запознати) Ще въвеждам значи правило и за while: В ембедед се използват: Да, дори и за бутони.... то всъщност, както каза Тони преди, от там тръгва цялото неработене...... Или иначе казано, в най-простия си вариант един: |  |  |  |  |
Написъл съм го кода в първата страница на темата както смятам, че е най-добре.
| Пет Юли 13, 2018 1:45 am |
Metyyy
Регистриран на: Съб Ное 22, 2014 7:23 pm Мнения: 48
Здравейте на всички и благодаря за отговорите ! Направих го така в крайна сметка, само Delay_Counter_5s++ оставих в интеръпта, поне така беше казал relsys, че било правилно, после бяха казани още 6368 начина, но няма значение де ( : Както беше споменато, 10 човека - 150 версии. Осцилоскоп нямам, но имам лог. анализатор и получих следното: При Delay 500ms- 4.998 - 4.974 - 4.856 - 4.958 - 4.926 - 4.928 При Delay 10ms - 5.078 - 5.11 - 4.932 - 4.987 - 4.922 - 4.945 Без Delay - 4.93 - 5.115 - 5.098 - 5.039 - 4.968 - 4.98 Не съм сигурен, защо се получава така, може би заради осцилатора: Това е default-ния: Internal precision RC oscillator • 119 kHz or 20 MHz • ± 4% accuracy when trimmed • No external components required • Unlock and write Oscillator Control Register (OSCCTL) to enable and select oscillator at either 20 MHz or 119 kHz Относно кода и прословутото нулиране на брояча след натискане на бутона, чак сега го осъзнах, че така е правилно, защото брояча е постоянно циклещ (continuous) и той си натрупва произволна стойност и т.н. и оттам идваха различните времена. Предполагам, че ако си го направя (one-shot mode) таймера и си го пускам и спирам аз, няма да имам грижи.
| Пет Юли 13, 2018 12:46 pm |
slav4o.com
Ами да, но освен брояча, трябва да нулираш и таймера, защото и той е натрупал някаква стойност.
| Пет Юли 13, 2018 2:12 pm |
Metyyy
Предполагам, трябва и при четенето на бутона и при брояча да го нулирам таймера, имам в предвид и в двата if-a: При 500ms - 5.016 - 5.016 - 5.016 - 5.016 - 5.016 При 10ms - 5.074 - 5.073 - 5.112 - 5.073 - 5.074 Без Delay - 5.093 - 5.127 - 5.09 - 5.179 - 5.111 Явно при 500ms е най-добре, нз защо, а малкото отклонение идва от осцилатора.
| Пет Юли 13, 2018 3:04 pm |
relsys
Нещата тамън взеха да си идват на мястото и пак кривнаха....
Това с нулирането на таймера не е добра идея. Единствено ще поправи джитера който имаш. Ще работи за конкретния частен случай. Но какво ще правим ако се появи още един бунон... Ще пуснем още един таймер ли?? А и на всичкото отгоре имаш делей от 10 мс, в който висиш....
Та така:
Сега направи таймера да генерира прекъсване на 1 мс. Промени променливата на 32 битова, хубаво ще е и да я преименуваш... на time_ms примерно... Промени съответно и константата от 25 на 5000 и ще продължим нататък.
| Пет Юли 13, 2018 4:46 pm |
slav4o.com
Ами така, е но пък се хаби процентно много процесорно време, идеята на тези таймери с прекъсвания е да броят без процесор, и като са готови да сигнализират. Всяко едно влизане в прекъсване е известен брой инструкции. То и на 1ms пак ще има някакъв jitter . Въпрос на компромиси. със chronometer_on указваш, дали хронометъра е запуснат. Ако си го запуснал един път, второ натискане на бутона нищо не прави. При това отпада нуждата от debounce на бутона. Няма и заключващото delay() което хаби процесорно време.
| Пет Юли 13, 2018 5:25 pm |
Metyyy
Еее, Славчо, това е умно измислено с тоя boolean, аз разбира се сам нямаше да се сетя никога  Само искам да интерпретирам тези 2 кода, дали ги разбирам правилно: Таймера стартира и почва да си цъка интеръпти и да се увеличава Delay_Counter_5s++. While започва да се изпълнява, прочитаме бутона, нулираме брояча и таймера, тъй като са натрупали някакви стойности и светваме диода. Стават 5 секунди, изключваме диода, нулираме отново брояча и таймера, тъй като таймера си цъка и е вероятно отново да са натрупали някакви стойности. Тук ми е малко странно как така, стартираме таймера, а после проверяваме в while-a, ако не е стартиран, да четем бутона, след това казваме, че е стартиран с timer_on = TRUE, нулираме отново брояча и таймера, тъй като са натрупали отново произволни стойности, светваме диода. Минават 5 секунди, изключваме диода и спираме таймера. Обяснението ми тук, че не нулираме отново брояча и таймера, е защото тук директно спираме таймера с timer_on = FALSE, докато горе се налага да нулираме стойностите, защото той продължава да цикли. Има ли нещо вярно в това ?! Благодаря и се извинявам за хилядите въпроси!
| Пет Юли 13, 2018 6:56 pm |
stefan63
Абе , вие сте се ошашавили. Delay се ползва само по изключение, като ресетваш нещо си и нямаш друга по-важна работа. Питащият да се опита ,да изхвърли "delay" от мислите си.
ПС. Имам предвид "delay" не само като закъснение, но и като дума в речника. На практика - при натискане на бутон няма закъснения, има валидиране на натискане/отпускане. Реакцията на машината е достатъчно бърза- коректно валидиране на натискане и реакция стават преди човекът да прекрати натискането.
| Пет Юли 13, 2018 7:00 pm |
slav4o.com
Таймера не го спирай, просто спри брояча:  |  |  |  | Metyyy написа: Тук ми е малко странно как така, стартираме таймера, а после проверяваме в while-a, ако не е стартиран, да четем бутона, след това казваме, че е стартиран с timer_on = TRUE, нулираме отново брояча и таймера, тъй като са натрупали отново произволни стойности, светваме диода. Минават 5 секунди, изключваме диода и спираме таймера. Обяснението ми тук, че не нулираме отново брояча и таймера, е защото тук директно спираме таймера с timer_on = FALSE, докато горе се налага да нулираме стойностите, защото той продължава да цикли. Има ли нещо вярно в това ?!
Когато си пуснал хронометъра, бутона вече няма да прави нищо в програмата, докато не изтече времето.
| Пет Юли 13, 2018 7:10 pm |
relsys
 |  |  |  | slav4o.com написа: Таймера не го спирай, просто спри брояча:  |  |  |  | Metyyy написа: Тук ми е малко странно как така, стартираме таймера, а после проверяваме в while-a, ако не е стартиран, да четем бутона, след това казваме, че е стартиран с timer_on = TRUE, нулираме отново брояча и таймера, тъй като са натрупали отново произволни стойности, светваме диода. Минават 5 секунди, изключваме диода и спираме таймера. Обяснението ми тук, че не нулираме отново брояча и таймера, е защото тук директно спираме таймера с timer_on = FALSE, докато горе се налага да нулираме стойностите, защото той продължава да цикли. Има ли нещо вярно в това ?!
Когато си пуснал хронометъра, бутона вече няма да прави нищо в програмата, докато не изтече времето. |  |  |  |  |
Абе не учи човека на грешни практики!!!Как ще миксираш работата на бутон, хронометър и променливата за реално време, че и пипане по регистри.... И тая всичката боза само за един бутон и един светодиод... ами ако трябва да е нещо истинско? Бутон, хронометър и още каквито и да са неща нямат нищо общо по между си. Всички те трябва да могат да работят независимо едно от друго. А вече логиката на устройството ще определи кога - какво се случва. А аз се чудя, що 2018 година не ми работят чистачките на колата... и защо понякога не работи нищо освен Back бутона..... е как да работят.... @Metyyy: В предния пост съм ти посочил вярната посока.
| Пет Юли 13, 2018 11:43 pm |
slav4o.com
Добре при положение, че моят и твоят пример работят (между другото този който ти посочваш също съм използвал лично), не е ли по-добре напиши му на човека този начин има тези и тези предимства, има тези и тези недостатъци, онзи има онези и онези. Не съм казал да не пробва твоя вариант, нека пробва всички да види кое как що. каква е колата ?
| Съб Юли 14, 2018 12:25 am |
relsys
Ми да пробва и хероин, да види как е....
Иначе естествено, че и аз съм писал глупости, които сега като ги погледна и ме е срам. Ама не съм учил никой на тях.
Колата е Nissan Pulsar.
| Съб Юли 14, 2018 12:45 am |
Metyyy
It's done, relsys! А от тук нататък ?
| Съб Юли 14, 2018 9:54 am |
Потребители разглеждащи този форум: Barnie и 10 госта |
