Отговори на тема  [ 47 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Антена за кола
Мнение Re: Антена за кола
Е па не само субаро са така, в един период направо си беше мода нагревателя да е и антена. Единствения недостатък който аз съм забелязал е че като включиш подгрева и пада усилването.
Сря Юни 13, 2018 5:01 pm
bongo_x2 написа:
Мойто Гоуф е с "акулска перка" и не я сменям само за да си го познавам отдалеко. Иначе е в пъти по-
ПС Скоро в ланда на кауфа имаше плеъри+радио за кола по 30лв парчето, за 50лв се намират навсякъде, к'в ФМ трансмитър?!
Или ръгаш ефтинджос умнофон в аудиовхода (ако го има) и не бараш дядото.
Предложих го, защото може човекът да иска да си запази оригиналния усилвател. Иначе преди време на старата вехта си взех такова китайско радио за 50 лева и резултатът беше, че като извадиш ключа, радиото забравя до коя песен е стигнало и почва отначало да ги върти. Ако става дума има и китайски емулатори. Свързват се към CD Changer порта и вадя сравнително качествен звук, примерно Yatour. Но и перфектна антена да имаш с голямо усилване, ако си в кофти географска зона и нямаш голямо излъчване, каква файда?
Чет Юни 14, 2018 11:04 am
Нещо са си спестили, например по-малки индуктивности или от сорта. Или са омотали окабеляването. Със сигурност има начин да се направи така че подгряването да не му влияе до степен, която можеш да усетиш.
Чет Юни 14, 2018 11:08 am
Ъъъ, кофти работа е да правиш от хубав реотан - антена: хубавият реотан като позагрее трябва да му се вдигне съпротивлението, пък антената не ще такива работи.
Отделно, че "графичният дизайн" е различен.
А бе козата сака пръч, например 70см тел.
Пет Юни 15, 2018 10:30 pm
bongo_x2 написа:
Говорим за подгрев на стъкло, все пак. На това я му се вдигне температурата с 20 градуса над околната, я не.
Съб Юни 16, 2018 1:51 am
Нищо му няма бе, работят си ама с малки особенности. По кофти е че като прекъсне нагревателя и оставаш полу антен или без никаква, зависи къде прекъсне.
Съб Юни 16, 2018 6:05 am
Днес го монтирах тоя Блаупункт (лъскавия вариант). Ми той по-зле от антената-реотан? :D Има ли някакъв начин да се диагностицира дали има някакъв проблем, или просто да си приема, че така си работи?
Нед Юли 08, 2018 9:39 pm
Спази ли стриктно инструкциите за монтаж по отношение на разстоянията от тавана и страничната колона? Заземи ли го към шасито максимално близо до кутийката? Предното ти стъкло тонирано ли е?
Нед Юли 08, 2018 11:31 pm
Мисля отговора на всичко е ДА. Имаше един лек инцидент, но не съм уверен, че е повлиял съществено.
Ще пратя снимки довечера.
Пон Юли 09, 2018 1:47 pm
Еми единственото обяснение според мен е или предното ти стъкло да е тонирано с нещо електопроводящо, или антената-реотан да е била с изключителни качества. При мен хваща не по-зле (а вероятно и малко по-добре) от фабричната антена на Skoda Fabia например, при аналогични "музики" - Pioneer над средния клас и в двете возила. И е драстично по-добре от двете други вътрешни антени, които имах преди това на същото возило.
...това ако изключим варианта да си попаднал на менте или нещо по буксите надолу да не е както трябва.
Я щракни една снимка на монтажа, ако може.
ПП: Доста други хора в един друг форум споделят наблюденията ми. От тях и разбрах за конкретната антена.
Пон Юли 09, 2018 1:54 pm
Ами докато слагах дръпнах малко повече единия мустак и той се скъса. :( Запоил съм го както се вижда на снимката. Монтажът има доста особености, довечера ше кача снимки.
Целта ми е да го докарам поне като на другата кола, която, както споменах е с китайска антена от Илиенци. :(
IMG_20180708_161514.jpg [ 4.69 MiB | Прегледано 5138 пъти ]
Пон Юли 09, 2018 2:06 pm
Тая антена не е ли активна, и да и трябва захранващо напрежение по коаксиалния кабел?
Пон Юли 09, 2018 3:06 pm
Активна е, но захранването май и беше отделно. Забравил съм подробности - преди 5-6 години беше. По време на работа (като пуснеш радиото) свети в синьо. Има и копченце за изключване на тая "функция" де, ама при включена е индикатр дали стига захранване до където трябва.
Пон Юли 09, 2018 3:17 pm
Всичко е захранено, свети сиебало мамата. :) То нали точно тая активност е идеята на цялото занимание.
Пон Юли 09, 2018 6:04 pm
Хоризонталния мустак се получи малко крив, но все пак със сигурност има 6 см от желязото, както е по инструкция. :)
Заземяването е: болт->жица->лустер клема->жица на антената :)
IMG_20180709_193145.jpg [ 5.65 MiB | Прегледано 5077 пъти ]
IMG_20180709_193044.jpg [ 4.73 MiB | Прегледано 5077 пъти ]
IMG_20180709_193038.jpg [ 4.35 MiB | Прегледано 5077 пъти ]
Вто Юли 10, 2018 12:04 pm
