Отговори на тема  [ 608 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 41  Следваща
Инструменти за разчистване
Мнение Re: Инструменти за разчистване
Мда . ама каква точност тоя 1м. Аз преди няколко седмици купих един такъв, но точността е 50 umдемек малко по-точна рулетка :)
Взех и един висотомер, Asimeto, не е върхът на сладоледа но за целите з акоито ми трябва е екстра, 10 um нищо че е правен в Китай, те май и митотою там произвеждат вече.
Пет Юни 08, 2018 10:29 pm
Ми то и да не е точно, с рулетка не върви да се мери отворче след струговане или пък някое валче от няколко тона...
Пет Юни 08, 2018 10:33 pm
мдааа... 0.1um, впечатлява и температурния диапазон.
явно специален чугун.
0.1 микрон е разрешаващата способност, грешката е 1.5 микрона. Разрешаващата способност е лесно, просто голяма скала. Е, малко по-сложно е но това е опростено казано. При което не е ясно 1.5 микрона абсолютната грешка ли е или относителна. Също не е ясно има ли допълнителна грешка от температурата и колко. За резби аз бих предпочел един добър инструментален микроскоп, там параметрите са много. Но добро шублерче, спор няма.
Пет Юни 08, 2018 10:54 pm
Grubi написа:
ами има националисти в БГ по университетите и не само :) (хора които работят с National Instruments). Или поне така си мисля.
Има и то доста, NI са доста търсени. Бих дори казал лидер. Но да питам представителя им къде е продавал не върви, аз го залъгвам с надеждата, че все пак нещо ще купя от него. Да тръгна от фирма на фирма да питам имат ли това което ми трябва и правят ли такава услуга също не е решение. Идеалното щеше да е фирма която си дава ценоразписа и се рекламира като специализирана такава. Не само единствено NI, просто това им е бизнеса, измерванията. Може и да има но аз да не я знам, ако някой знае такава да казва.
Пет Юни 08, 2018 11:01 pm
Някой дреболии за TDS3 на Тектроникс
Разширителен модул TDS3GV (GPIB, RS232, VGA OUT) - 1бр.
Капак (няма продуктов номер по него, мисля че беше от TDS3054 или подобен DPO) - 1бр.
Зареждачка TDS3CHG - 1бр.
Батерия TDS3BAT (изобщо не работи, ще трябва да си смените елементите сами) - 1бр.
Всичко с транспорт - 300лв., може би да ги донеса като си идвам след 3 седмици. За батерията не съм сигурен, че ще мога да я пратя с обикновен колет, така че когато има някакъв наземен транспорт.
Нед Юни 17, 2018 2:28 pm
Ако някой има интерес към бондери, ето два
https://www.dropbox.com/sh/1c80c4zl6153 ... I_cXa?dl=0
Цената е обект на дискусия, искаше ми се да мога да ги подаря на ТУ, но май няма да стане лесно.
Просто логистиката и бюрокрацията са твърде много. Другия вариант е да ги пусна в go-dove.com и после ще сложа линк тук. Намират се в Стокхолм. Могат да се видят предварително, но няма специални гаранции че работят както трябва. Винаги са боли в лабораторията. Опаковане, взимане и изпращането са проблем на купувача.
Нед Юни 17, 2018 3:17 pm
Нещата са Тек-а заминаха.
Лека!
Нед Юни 17, 2018 9:59 pm
Grubi написа:
само от любопитство тия бондери дали стават за ремонт на аутомотив платките с алуминиеви жички?
Пон Юни 18, 2018 3:01 pm
единия може би работи с heavy wire (0.1-0.5мм) - ако си с оплетка трябва специален инструмент. обикновено се работи с 12-50 микрона алуминий или злато, като състава на сплавта малко се различава в зависимост от това какво точно ти трябва
Пон Юни 18, 2018 3:07 pm
хм... 0.5 е супер, но предполагам че му търсите поне едни 4-5к$.
Пон Юни 18, 2018 3:24 pm
ами според мен ще се продадат за няколко стотин евро
само логистиката ще струва 1-2к, после трябва да ги подкараш, да запалиш свещ нещо да не е счупено, оше да имат подръжка, да има наблизо сервизен техник
или да седнеш и бавно и внимателно да си ги пуснеш сам
и да си ги вземеш с колата. после материали, инструменти, относително чисто и сухо място и т.н. не е ракетна наука, но си иска времето и вниманието
което, може и аз да направя - защото май най-накрая ще ги изхвърлят
опитвам се да се свържа с go-dove, но каквито и търговете, такива и хората, никакви ги няма
Пон Юни 18, 2018 4:19 pm
NESLAB, refiregerated recirculator CFT 300
https://www.chillercity.com/OPMANUAL/cft300.pdf
https://www.google.com/search?q=CFT+300 ... =firefox-b
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... 0&_sacat=0
Използван само в лабораторията, в отличен външен вид, за функционалност и вътрешно състояние не мога да гарантирам, а може би трябва и да го пробвам и снимам отвътре. Трифазно захранване, за 380V/50Hz. Никакви външни регулатори на налягането.
Пишете ми за цената, мисля че няма проблем да го транспортирам до София.
Примерни цени - вижте линка в ebay.
p.s. извинявам се, че не казах - става иделано за проточно изстудяване на бира :D
Пон Юли 02, 2018 5:30 pm
Никой ли не иска да си изстудява бирата под налягане :)
Дайте някаква идея за какво да го използваме, дори да е безмислено и опасно, хаха.
Вто Юли 03, 2018 10:30 am
за бирата има доста по-елементарни машинки, че и съвсем евтини китчета за продухване/почистване/профилактика :P
туй твойто дори не сещам за какво се ползва оригинално
Вто Юли 03, 2018 10:39 am
Аз като гледам Grubi не иска да пътува само с ръчен багаж, затова се чуди какво да помъкне ;-)
Вто Юли 03, 2018 10:43 am
