Електронна примамка за риболов
Мнение Електронна примамка за риболов
Отдавна мисля да си спретна такава джаджа, за да проверя има ли ефект от нея.
Гледам в нета разни предложения:
Норвежци - само мигащ светодиод
Руснаци - същото
Тези - само вибрация
Нашенска фирма предлага комбинация на незнаен производител
и дори китайците са започнали да ги произвеждат. Питах в един бъргарски риболовен форум дали някой е пробвал такава примамка в наши сладки и солени води, но при над 200 посещения на темата - никакъв отговор.
Тук намерих малко информация за зрението и слуха на рибите и реших да пробвам.
На първата снимка - 5mm RGB LED, вибраторче и акумулаторче, а на втората - съвсем импровизирано главоного.
Приемам всякакви коментари, но моля без (много) спам!
Имам и едно питане - как да залея електрониката в смисъл какви материали и матрица да използвам, за да се получи реалистична стръв?
За модел може да се използват готови примамки от магазините за риболовни такъми или да се направи модел от подходящ лесен за обработка материал.
elements.jpg [ 860.45 KiB | Прегледано 9271 пъти ]
green.jpg [ 652.1 KiB | Прегледано 9271 пъти ]
Чет Май 24, 2018 10:09 am
Мнение Re: Електронна примамка за риболов
Мигащ свтодиод - имам една ролка 1206 мигащи, само да я намеря...което е проблем.
Имам и 5mm който си сменя цветовете, само два пина, няма външен контрол
За вибрация не бях чувал - интересно,
пиезо няма ли да гълта по-малко от мотор, пък и ще звучи по-добре (незнам как ще е като е напълно залято)?
За заливане - печаташ на 3D формата на рибка и заливаш вътре с RTV силикон или както се казва?
Или пълниш с горещия силикон, но частта със свтодиода трябва да е доволна тънка, иначе не знам колко
ще се вижда (иначе има предимство че ще е дифузно)
Чет Май 24, 2018 12:15 pm
Яко. Дръж ни в течение за реакцията на рибата, че ми е интересно.
Чет Май 24, 2018 2:52 pm
Grubi, проца (TSSOP-14) ще организира светенето/мигането. Залагам обикновени RGB ледове, като се очертава водещ да е синия цвят. Като начало ще реализирам слаба подсветка (1mA) на примамката с периодични проблясъци (5mA), които може и да се наложи да са с плавно повишаване/понижаване на яркостта. Вибрацията също ще е периодична и понеже вибраторите, които са ми налични са нисковолтови, те заедно с леда ще се клатят с ШИМ.
Тези нашенци предлагат материали за правене на силиконови примамки, но техния силикон трябва да се нагрее до към 180 градуса преди заливане в калъпа, което никак не е добре за акумулатора.
Немаш грижи. Ако хвана нещо и снимки ще кача. Ако не хвана, ще пиша, че рибата била с ейййй... такова око. :wink:
Чет Май 24, 2018 6:57 pm
Местоположение: Благоевград
На последната снимка много се откроява светодиода трябва някак по-равномерно да е. Предвиждаш ли някакво умно управление на светлина/цвят/вибрация?
Може би е добре да са смд светодиодите и всичко да е на една платка, но и на мен най-интересно ми е материала от който да е тялото. Иначе калъпа и аз мисля ще е най-добре от готов воблер да вземе дизайна.
п.ц. Вече си отговорил...
Чет Май 24, 2018 7:01 pm
малко нечестно спрямо рибите :), но няма да отварям спам линията
няма ли да е по-добре с един супер кап и бобинка за зареждане. и една индиктивна зареждачка отвън
Чет Май 24, 2018 8:29 pm
Е колко ще устиска с тоя супер кап, не стига че трябва да зареждаш талафона ами и примамката. Чудно работят ли тия примамки, имам един познат ги продава, тъй де търгува, ама не е казвал има ли ефект или са само мижай да та лажем.
Пет Май 25, 2018 1:31 am
Ще извиняваш, ама като е безумни идеи трябва да очакваш и малко brainfart :)
- ако е за солена вода, дали не може да се ползва морския електролит да генерираш тока - сега има разни "energy harvesting" чипове и може да се намери чалъм да се нахрани
- за чиста вода има детски играчки, дето имат електроди и като се намокрят автоматично се включват - всъщност по на малката детските канали продаваха някакви рибки дето плуват и светкат вътре - точно те са с батерия, но се включват от намокрянето - малко са големшки, така че трябва да подбереш подходяща мишена - но всъщност са точно каквото ти трябва - ако ще правиш комерсиално производство просто намери китаеца дето ги прави и поръчвай милионите...
- не знам за рибата, ама аз "светеща" храни избягвам - виж, ако идеята е да я наплашиш от едната страна на язовира до отиде другаде, може и да стане - ама тя май като я е страх не иска да яде?
- интересно е коя светлина най-добре минава през водата, но и какво се "имитира" с тая светлина - дали слънцето, дали някаква животинка?
Пет Май 25, 2018 8:47 am
Ами anglerfish що светка на рибките ? Явно минава номера :)
Има доста светещи неща в природата дето рибата би си ги хапнала - примерно светулките - каква по ясна индикация за манджа във водата за нощна закуска преди лягане...
Пет Май 25, 2018 2:59 pm
Ами зависи колко харчи диода, има такива които светват и на 0.5mA
И зависи, колко ти е голям супер капа. Но веднъж залято
няма да има нужда от контакт за зареждане, игли и т.н.
И колко ярко искаш да свети.
Ако искаш сложи му и безжична комуникация и конфигурация, но това отива към фантастиката.
Колко е средното време въдицата да кисне във водата, преди да клъвне?
Или преди да изтеглиш за повторно хвърляне?
А ако зареждачката е в кутийка отвън, само "топваш" примамката и е зареден.
Сигурно може да изкара половин час, може и повече. Трябва да се направи проста сметка разбира се.
Може и само вибрация, доста животинки се осланят само на "мустаците", но това е сигурно повече за дънни риби. Незнам сомове и шарани как се ловят, ловил съм само попчета и сьомга.
Пет Май 25, 2018 3:49 pm
Grubi написа:
а колко по-ефективно е кофа кюспе за примамка и пръчка динамит...
ще ти изкара рибата на сушата и даже и водолазите в региона :)
Пет Май 25, 2018 6:31 pm
Святкането симулира проблясък на светлина, отразена от люспите на движеща се риба, а вибрацията - движението на перките. Ако мига много начесто или синхронно, ще има обратен ефект. Светодиод с цветна температура около 5500К е най-близо до слънчевата светлина.
Пет Май 25, 2018 7:50 pm
Вярно, че раздела е "Безумни идеи", но "energy harvesting" от солената вода и суперкаповете ми идват в повече. Какво не им харесвате на Li-Po акумулаторите? Има ги с всякакви размери и са на достъпна цена.
CarBeta даде добра идея и пробата със задавена на времето на светене и пауза с генератор на псевдослучайни числа изглежда добре. Числото се ограничава до 1 байт, светенето е колкото е числото в ms, а паузата е 3 * числото пак в ms. Но мисля вибрацията да е сенхронна със светенето и със същата продължителност и пауза.
Светодиода и вибратора ще се клатят с ШИМ за постигане на различни ефекти.
Моделите на изкуствената стръв ще се правят със SUN-FIX.
Матриците със силикон SL3000 (черен), а отливката със същия силикон, но прозрачен или друг прозрачен или полу-прозрачен силикон . Кофти е, че прозрачния SL3000 е прекалено трошлив, но ще пробвам намазване отвън с тънък слой неутрален силикон. В основния силикон може да слагам блестящ брокатен прах и отливките на рибки ще станат почти като истински. :)
Бутона да включване и изключване ми трябва, за да може с него да се превключват различни режими на мигане и вибрация. Предвиждам да се поддържат около 10 режима. Изводите за зареждане и UART за промяна на параметрите на режимите ще са във вид на малки халки от неръждаем тел, показващи се от отливката (за захващане с щипки). През външен преходник с микро USB + FT230X ще мога да зареждам примамката и да променям режимите на терен.
Пон Май 28, 2018 2:11 pm
Desert Leo написа:
...Бутона да включване и изключване ми трябва, за да може с него да се превключват различни режими на мигане и вибрация...
Рид ампула или някой Хол в силикона...
Пон Май 28, 2018 2:22 pm
Desert Leo написа:
Не съм намерил до сега Хол-сензор с малка консумация, но рид-ампулата я имам предвид за варианта, когато вибрацията ще се използва да клати естествена стръв на дъно или плувка.
Пон Май 28, 2018 3:32 pm
Потребители разглеждащи този форум: sss56 и 1 госта
