Малко RF миксери
Мнение Малко RF миксери
За радиоспецовете (аз не съм такъв)
Използваме HMC219AMS8E, който вече не се произвежда (поради променена или затрита фабрика, след като Аналог купуват Хитайт)
http://www.analog.com/media/en/technica ... mc219a.pdf
Евентуален аналог е HMC787
http://www.analog.com/media/en/technica ... mc787a.pdf
който е има-няма 8 пъти по-скъп, дори при 10к на година.
Използваме ме го на две места - за конвертитане от 2.4 на 5, и 5 на 2.4 със LO 7-8.2, всичко в GHz.
Който се интересува ще му дам точните стойности за IF, RF, LO.
Възможни идеи
1. Намираме склад от стария (работим по-въпроса). Минимални промени
2. Намираме нов с подобен корпус и характеристики, и цена. (по-това също се работи). Минимални промени
3. Намираме два отделни миксера за повишаващата и понижаващата страна, пак с минимални промени.
4. Намираме нов чип, който поддържа досега използваните честоти и модулации (всичко в едно). Радио частта отива в небитието, или поне голяма част от нея.
5. Използваме нов миксер, различен от стария - което означава сериозен ре-дизайн.
6. Правим ново, дискретно решение - което означава сериозен ре-дизайн.
Чет Мар 08, 2018 2:26 pm
Мнение Re: Малко RF миксери
Аз съм ползвал техни. За бройки цените падат доста.
https://ww2.minicircuits.com/WebStore/Mixers.html
Чет Мар 08, 2018 3:42 pm
Питах ги, засега без резултат.
Освен Mini-circuits, Analog гледах и някои други, но повечето не са в този диапазон.
Проблем е, че IF на следващото поколение HMC219B ходи само до 7GHz, иначе IF са го увеличили
до 3GHz.
Има и начин да се промени миксирането мисля, но тогава ще трябва да променяме филтрите след това.
Както казах, прочел съм някои неща, но далече не съм специалист.
Чет Мар 08, 2018 3:55 pm
Не може ли хетеродина да го направиш 2.6 GHz вместо 7.4
Чет Мар 08, 2018 4:10 pm
да, може и така - въпроса е какво ще трябва да се филтрира след това,
и тогава ще трябва да се сменят филтри вероятно.
май на това му викат high side injection и съоветно low side injection,
ако съм прочел правилно
Чет Мар 08, 2018 4:32 pm
Да ще трябва. Ще имаш и честоти 2.6 - 2.4 = 200 MHz. Тях лесно ще ги филтрираш.
В радиопримениците се ползва повече high side, ако применикът е пренастройваем. Примерно пренастройка 100 MHz : От 7.4 до 7.5 GHz хетеродина по-лесно се пренастройва отколкото от 2.6 до 2.5 ... но това важи по-скоро за стари концепции. Със сегашнита елементна база е друго. :)
Чет Мар 08, 2018 4:57 pm
Ще почета малко, да си напиша домашното или
да си припомня това което е минавало през двете уши.
Струва си, при положение че миксерът може да
струва и 40 долара за бройка...
Чет Мар 08, 2018 5:30 pm
Щях да добавя и важно е какви са точните честоти и ленти на сигнала. Защото макар и много добре подтиснат, вторият хармоник на хетеродина може да попадне в лентата на полезния сигнал. Коефициента на преобрзуване не трябва да е цяло число, защото това са хармониците.
Откъм спектър high side е по-чисто.
Чет Мар 08, 2018 5:44 pm
Ако ще го преправяте има хубави и евтини нови модерни активни смесители и каквото се сетиш.
Какво предава това радио? Модулация, ширина на лентата, цена на частите?
Чет Мар 08, 2018 10:24 pm
2.4, 5.2, 5.8GHz, GFSK, max. 2Mbit като скорост
Ще пиша и за лентата, каналите при 2.4 са като при WiFi, a високата честота e "транслиранa" от 2.4
Има чипове на Cypress и Mедиатек с 2.4 и 5.2, но незнам дали са съвместими по модулация и ленти с Нордик(това се използва в момента). Решението с миксера е относително сложно и скъпо, но върши работа.
Както казах, тепърва се уча :)
Пет Мар 09, 2018 10:21 am
Grubi, може да опиташ с HMC220B , той е от 5 до 12 GHz. Разликита с HMC219 за минимални, корпусът е еднакъв , лесно ще преработиш платката.
Не те съветвам да се захващаш с преобразуване "отдолу" , т.е с по-нисък генератор. Интересно ми е какви филтри има след преобразуването, каква е мощността и дали си поглеждал спектъра в изхода.
Странни работи правите там, това е нещо като стрелба с гаубица по врабци.
Съб Мар 10, 2018 3:02 pm
Ицо - благодаря! Изглежда като добър кандидат, и може би не безумни по-скъп. Пропуснал съм го някак, а гледах всички в малки корпуси.
Незнам защо са избрали такова решение.
Основния чип е Нордик 2.4GHz, и с тия 5.2 и 5.8 стават по-гъвкавт там където 2.4 е натъпкан с други юзери.
Сега се опитвам да ги убедя за нещо под 1GHz, а лошото за 2.4 и 5, че новото решение трябва да е съвместимо със старите.
На другите конкретни въпроси ще гледам да ти отговоря скоро.
Съб Мар 10, 2018 4:57 pm
Някой от вас използвал ли е такъв или подобен адаптер WiFi//RS232RS485/RS422,
по-интересното да е поне двубандов като този?
https://www.besd.nl/en/products/wifi-et ... wlg-ida-s/
Гледам чипа е бил на Ubicom, значи Qualcomm / Atheros, значи почти невъзможно да се докопам до чаршаф
или да ги купя за проба, освен ако не си купя цялата кутийка...
Вто Мар 13, 2018 5:43 pm
@Ицо / писал съм повече за параметрите на лични.
Предполагам не ти е останало време да погледнеш, но
ще ми е интересно да разбера как може да го направим
по-лесно, т.е. да не избиваме врабчетата с гаубици...
Сря Мар 14, 2018 1:08 pm
