Отговори на тема  [ 24 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Програмируем dc/dc чип
Мнение Re: Програмируем dc/dc чип
Ицо написа:
Аз бих опитал с обикновен DC DC конвертор и програмируем потенциометър в обратната връзка за регулиране на напрежението.
Това при пасивен товар може и да стане, но при активен не е много ясно...
Съб Яну 27, 2018 1:02 pm
Ицо, това съм го оставил за последен вариант.
Миро, панела е обикновен, няма никакви регулатори, а моето устройство трябва да управлява зареждачката, защото в същото време ще е и регулатор за алтернатор и батери мониторинг система, та всички тия неща ще трябва да са синхронизирани, за да не се бият помежду си. Алтернатора би трябвало да работи през цялото време, т.е. панела ще е само за бекап да трикъл чарджва батерията ако по някаква причина алтернатора спре. Демек пасивен/активен товар няма значение за сега. Между другото товара е инвертор, който захранва ел помпа.
Съб Яну 27, 2018 4:43 pm
Dimitar написа:
Има значение за управлението на това DC/DC. За да използваш максимално панела трябва толкова ток да цоцаш, че I*U да е на max.
Ако товарът ти е пасивен, преценяваш какво напрежение ти трябва и го задаваш. Ако е активен обаче, ти задаваш някакво изходно напрежение на DC/DC-то, товарът обаче при новото напрежение ще има друга консумация, което ще доведе до load response на DC/DC-то. При това напрежението на панела или ще клекне или ще се вдигне и ти наново трябва да бъзикаш DC/DC-то.
Може този процес да е сходящ, а може и да влезеш в безкраен цикъл на "иде ми - доде ми"...
Съб Яну 27, 2018 5:08 pm
Миро, инвертора и помпата ще работят само, когато и алтернатора работи, т.е. по това време панела няма да прави нищо. Когато само панела и дс/дс конвертора работят ще е само да зареждат батерията. Само с батерията няма опасност да стават такива неща, защото контролера ще контролира изходното на дс/дс конвертора според това в кой чарджiнг стейдж е батерията и каква е температурата и. Т.е. тока от дс/дс ще е функция на всичко това и последното нещо, което ще ме интерисува е дали натоварваме на макс панела. Отделно контролера ще следи всички параметри, така че ако трябва наистина някакво по-специално управление няма да е проблем да се направи. Но аз и затова искам дс/дс чип на който мога да задавам сет пойнта, точно за да не се занимавам да го следя дали е стабилен ли е или не. Такъв на който да му променям фийдбеека с електронен потенциометър ще е някакъв компромис между напълно автономен и такъв, дето да го направя с PWM от контролера. Та за сега ще пробвам първо оня специализирания чип, защото на него могат да му се зададат като параметри всички напрежения и тоци, ако нещо не става ще мина на обикновен конвертос с електронен потенциометър и чак накрая ако се наложи ще правя мой си конвертор с PWM от контролера. Все си мисля обаче че със специализирания чип ще стане въпреки, че има ограничение до 13.8V.
Съб Яну 27, 2018 6:04 pm
От това което прочетох , изглежда че ти трябва регулируем източник на ток , а не на напрежение.
Съб Яну 27, 2018 6:45 pm
Dimitar написа:
Проблемът на панелите е че като почнеш да ги товариш с ток, напрежението в един момент буквално се срива.
На предната страница ти сложиха VA-характеристика може да я разгледаш. В твоя случай е още по-зле, понеже DC/DC като почне да му пада входното ще се опита да вдигне още тока, което ще доведе до още по-голям и необратим срив.
Хубавото при теб е, че все пак сривът ще спре на 12V или там колкото ти е батерията. Демек ще има все пак някаква мощност... но ако примерно вместо на 27 свалиш на 12V сваляш КПД-то на панела 2+ пъти. Просто в този режим DC/DC-то се обезсмисля тъй като и с LDO ще имаш същия резултат, даже и LDO не ти трябва ама да кажем че ти трябва защита от високо напрежение в случай че нямаш консумация.
Съб Яну 27, 2018 7:06 pm
Ако прочете деташита на чипа от първа страница ще видите, че има всичко, дето ми трябва.
Съб Яну 27, 2018 8:18 pm
Exar ?
https://www.exar.com/products/power-management/universal-pmics/universal-pmics
Тексасците не знам дали и те нямат нещо.
Вто Фев 13, 2018 6:10 pm
Регистриран на: Вто Ное 04, 2014 3:12 pm
Местоположение: Станке Лисичково
8O и цялата тази щуротия за някаква си помпа дето да върти някаква си вода? Абе вие работа нямате ли си?
А бе много я обичам Наталия Кобилкина, бе !! .. :oops: :oops:
Съб Фев 24, 2018 6:20 pm
