Термостат с UAA2016
Мнение Термостат с UAA2016
Става въпрос за отоплителен радиатор, който си работи прекрасно и без проблеми. Термостатът му е изграден на базата на UAA2016.
uaa2016-app.gif [ 21.55 KiB | Прегледано 8042 пъти ]
Идеята ми е да му добавя таймер, който да го включва и изключва и да го вкарва в икономичен режим в определени дни и часове. Въпросът е къде е най-приемливо да се намеся към оригиналната схема. Реле на захранването не е приемливо решение. Към момента имам два варианта с оптрон за изключване/включване. Единият е на гейта на триака. Става, но не ми допада много, защото схемата продължава да си работи, просто не включва нагревателя. Другият вариант е да прекъсна термистора. Схемата има защита и при отпадане на сензора спира да работи. Колебанието ми тук е, че като му вкарам смущения на висящия първи крак и понякога схемата заработва за момент. Без да я тормозя се държи уж стабилно, но не съм я оставял за по-дълго време да видя как ще работи.
Дайте някакъв акъл, къде е най-приемливата интервенция ?
Чет Дек 07, 2017 7:11 pm
Мнение Re: Термостат с UAA2016
Нали сензорът е NTC резистор? Вместо да го прекъсваш, го шунтирай или му включвай паралелно някакво съпротивление. Така ще симулираш висока температура и регулаторът не би трябвало да включва.
Не знам какви са ти съображенията за да не искаш да прекъсваш захранването, но аз бих направил именно това, заради по-високата сигурност.
Чет Дек 07, 2017 10:22 pm
Регистриран на: Вто Апр 16, 2013 5:05 pm
Здрасти според мен също е приемливо на захранването, но също може и на чиновете S и B които в даташита са описани temperature reduction само трябва да погледнеш стойността на RB за да знаеш колко ще ти е сетпойнта след това, но като гледам снежинката на схемата най вероятно е около 5°С
Пет Дек 08, 2017 8:45 am
lcr написа:
... Вместо да го прекъсваш, го шунтирай или му включвай паралелно някакво съпротивление. Така ще симулираш висока температура и регулаторът не би трябвало да включва.
Тоя вариант ми се вижда най-приемлив. Аз се заигравах в горната част на делителя и се получава каквото искам, но там трябва да преработвам оригиналната схема, което не ме устройва. А реле не искам, защото подходящото реле е прекалено голямо и щрака все едно си изпуснал нещо на пода.
Относно снежинката на схемата - това е т.н. икономичен режим и смъква температурата с до 5* от предварително зададената т.е. пак си работи, но поддържа по-ниска температура.
Пет Дек 08, 2017 10:37 am
Шунтирането му е майката (с <3 кОма имитираш >40 градуса) поради друга причина: с прекъсване става да изключиш, но като искаш да включиш върху транзистора остават стотина или повече миливолта и това сбръчква температурната скала.
Това NTC 10kOhm най-вероятно ще е Typ 101 . Edit: да, ама не! Нещо са сбръчкали таблицата във викито, едно време не беше такава. Ей този PDF става за ориентиране, ама не е със стандартните сензори за термометри.
Пет Дек 08, 2017 12:36 pm
Регистриран на: Сря Авг 17, 2011 4:06 pm
Местоположение: София / Дупница
Здравейте,
Надявам се да не ми се разсърдите за намесата в темата.
Имам един стар радиатор с механичен термостат и ми писна всеки сезон да сменям термостата. Ако сложа тази схема в него къде ми предлагате да сложа NTC (около копчетата всичко е горещо)?
Благодаря предварително.
Пет Дек 08, 2017 6:46 pm
Най-отдолу на най-студеното / отдалечено от нагревателя място. Но като полезна идея бих ти препоръчал да си измислиш "разклонител" с терморегулатор и после да му ръгаш к'вато печка имаш под ръка. Съответно и термодатчика, сериозно изолиран, може да се изнесе на най-подходящото място.
Пет Дек 08, 2017 8:30 pm
Има готови външни терморегулатори тип "разклонител", но не са прецизни - самонагрева в тях е достатъчен за да не мерят вярно.
А момента с изнасянето на термодатчика е доста рискован - колкото и да го електро-изолираш винаги има риск някое пълзящо мъниче да се заиграе с висулката. Вариант макс ми се струват термоконтролерите с отдалечен радио сензор ...
Пет Дек 08, 2017 8:47 pm
И идва жената/бабата/лелята мести радиатора в другата стая и той почва да си се нагрява... нагрява ... нагрява докато не дойде мъничето и не залепне за 120 градусувия радиатор.
Съб Дек 09, 2017 11:17 am
Айк така се придобива опит, имахме навремето такъв, отгоре яйца да пържеш, брат ми от 2-3 пъти се научи, а на село беше маслен, повече от 40-45 едва ли ставаше, кога щеше да се научи с него
Съб Дек 09, 2017 12:13 pm
ike написа:
Първо, изброените от тебе усери няма да тръгнат да местят, ами ще се ти се обадят, или ще викнат комшията...
Когато има някакъв риск, опасност свързана с работата на някакъв уред има само едно решение - защита. Т.е. ако се приеме че над 60 градуса е рисковано се слага отделна защита (както на бойлера) и тя не допуска такива температури. Ако някой иска да се топли с радиатор който вдига 100 градуса като нормална работна температура, няма как да му се помогне - в смисъл тоя регулатор за които говорим може да дефектира и не се брои за защитна функция. Мерките тогава са ограда, заграждение, трап, кльон, табела, бодлива тел и тем подобни за надеждно отделяне на потребителя от "умъртвителя"...
Аз изобщо не мога да приема да има такива уреди - в смисъл печка на дърва, или радиатор от който да трябва да се пазиш - има си достатъчно нискотемпературни конвектори, например адакс и подобните, и там съотношението на мощност към площ е такова че няма как да се стигнат опасни температури. Струва ми се че в ЕУ темата е обект на нормативни документи и изисквания, дето обаче не са в полезрението на "нео", "те-си-знаят" и подобни псевдо-производители.
Но точката със защитата си е важна - който прави модификации, или дори само да избира уред, да се съобразява с нуждата от защита.
В конкретния случай бих доуточнил че идеята е отдалечения термостат да е допълнение към вградения, като вътрешния се сложи на висока температура така че да го играе защита. И да се провери че има още поне термопредпазител във въпросния уред.
Съб Дек 09, 2017 4:26 pm
А бе в "малките" зими досега карах на два конвектора за по 25лв и дори те не пареха опасно, а подобен уред без втора (че и трета - стопяема) защита отдавна не съм виждал.
Дори се канех в кутийка на стената да им сложа допълнително тъп електромеханичен регулатор (така беше из гръчко), но не намерих подходящ, а после минах на вълна климатици, но сагата се проточи...
Както и да е, сега съм доволен: при съмнение за студено включвам климатика и той си знае. Настроени са на 20-22 градуса а термометрите показват малко повече. Имат си и функция "следи дистанционното", но не я ползвам.
Съб Дек 09, 2017 5:10 pm
bongo_x2 написа:
...Имат си и функция "следи дистанционното", но не я ползвам.
Значи си взел Gree? Аз имам един такъв, пробвах "I Feel" функцията и има идея в нея. Кофти е че се ползва инфрачервения канал за да връща дистанционното измерванията, но това е и вид защита за "онзи" случай в който тъщата премества конвектора (като не се "виждат" с дистанционното няма да му ползва измерванията).
Сега са внесли (тая година) едно интересно тяхно моделче - Hansol. Сърбят ме ръцете да сменя единия "старец" в апартамента с такъв, ама 1500лв не ми се дават. Макар че е добро животно (за парите си) - двойнороторен sanyo компресор, 1300 грама фреон на 12-ката. Силна машина и според руснаците тиха и здрава. Преди време като си вземах моето "гре" не внасяха такива, само 2000-лв-овите U-Crown. Иначе сигурно хан-соло щеше да виси сега отвън...
Съб Дек 09, 2017 6:36 pm
Мнье, Midea взех щото бяха единствените с йонен / плазмен филтър на разумна цена, пък и ме зарибиха, че вътре било японско.
Той филтърът нещо бутафорен ми се вижда, а вътре не съм отварял, но засега съм повече от доволен. Дори в по-малката стая ми идва твърде мощна тази девятка, а по-малки нямаше.
А следенето на дистанционното не го ползвам не само заради несигурността на връзката, а и защото удобното място на дистанционното не пасва с мястото за мерене на температура. То е въпрос на монтиране на поставката де, но и така ми е комфортно, пък и по-простото дава по-малко дефекти.
Всъщност номера е да налучкам градусите и после: само On/Off.
A, има и Turbo ако си се прибрал прегрял или премръзнал, пък климатика бил изключен.
Съб Дек 09, 2017 6:49 pm
Нищо японско няма вътре :D , ама важното е да топли.
Нед Дек 10, 2017 11:02 pm
