Отговори на тема  [ 43 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Машинки за BGA rework
Мнение Re: Машинки за BGA rework
Той Груби като гледам иска да премества чипове (Виртекси). Това пък си е съвсем висш пилотаж с неясен изход от полета :)
Ем трябва да го свали жив, после да се реболва, после позиционирането... Аре ако се слагат на чиста платка е лесно, през стенсила и в печката. Ама ако се монтират на наситена платка е тотално извращение :)
Чет Дек 07, 2017 2:26 pm
Искам да пробвам дали може да върши работа,
не ме интересува дали ще се изплати или няма,
дали ще взема едни пари или не. Щом като
никой тук директно не е настъпвал мотиката,
може аз да я настъпя.
Но ако има 10% шанс да проработи, ще се радвам
че аз или някой друг ще научи нещо ново,
и ще има работещ инструмент за спешни и
не-толкова спешни случаи. С Виртексите
приключих отдавна (направих нови платки),
но човек никога не знае.
Не мисля, че е толкова специфично - чипове
за смяна има навсякъде. Ако може да се ремонтира,
ще трябва. Ако е залепено, нищо не може да се направи.
Ако ще е чалга, нека да е рошава :) Ония, огладените - не ми харесват.
Чет Дек 07, 2017 2:44 pm
ако ще работиш BGA, трябва да има някаква система за точно позициониране. обикновено става с 2 камери (едната гледа платката отгоре, другата BGA чипа отдолу. съответно имаш 2 линейни и един ъглов манипулатор да наместиш чипа точно...
Имаше и някакъв пиниз с призма - едка камера гледа платката и чипа едновременно. Като си готов, натискаш бутона "аре хоп", и след това всичко се случва автоматично.
Чет Дек 07, 2017 3:32 pm
E то пиниза е да има и xray inspection, който да се ползва и при плейсмента...
Друг пениз е двойна или разделена камера, за да не се налага да местиш при голямо увеличение.
Чет Дек 07, 2017 4:04 pm
Ерсата е горе долу като това което описва дедо. Има бленда по х и у да духа само чипа, има оптична система за позициониране и има миктометри по Х и У. Сама си вдига и слага чипа, добре изглежда но според мен не е за мен
: D
Чет Дек 07, 2017 4:24 pm
Регистриран на: Сря Авг 17, 2011 4:06 pm
Местоположение: София / Дупница
Няколко хиляди платки съм минал през машинка подобна първата. Ако някой го интересуват подробности нама проблем да споделя опит.
Чет Дек 07, 2017 5:56 pm
ще пиша на лични, благодаря
Чет Дек 07, 2017 6:32 pm
Успех!
А онова с лаптопското проблемно видео нямаше да стане такава сага ако реболването не беше съизмеримо с цената на шляптопа :)
Чет Дек 07, 2017 10:44 pm
Купихме подобна по проект. Но колегата ги дава в Микрон да ги монтират платките. Даже отказа да я пробваме. То читаво описание не намерихме. И е с проста Тв камера- няма едновременно да гледа чипа отдолу и площадките, че да се напаснат. Отказа се и да я пробваме- явно са го наплашили там като ги е гледал и не смее :)
Тони искаше да се пробваме, но колегата нещо се размънка и така и си стои за украса.
Още ми е мерак, а и нотбук стои в шкафа и чака. До сега 3 пъти го кърпиха и си мина психологическата граница за поддръжка спрямо нов (на старо), както се и случи.
Съб Дек 09, 2017 4:14 am
Аз не съм сигурен как точно работи камерата, гледах видео на ерсата и като че ли наместването е спрямо снимка или пък с призми не ми замяза да е с две камери, но може да бъркм. Аз го мислих час два и измислих, че няма смисъл.
Съб Дек 09, 2017 5:08 am
Има колеги, които успешно се справят в сервизни условия. Снимките са копирани от форум за ремонт - http://repair-bg.com/index.php
На снимка 1 е опакования борд от телевизор, от който трябва да се свали чипа и след това да се върне на мястото му. На снимка 2 е борда с разпоен чип. На снимка 3 е самия чип - виждат се проблемите. Чипа се реболва и се връща на мястото му и нещата се получават.
1.jpg [ 79.57 KiB | Прегледано 4861 пъти ]
2.jpg [ 106.86 KiB | Прегледано 4861 пъти ]
3.jpg [ 70.98 KiB | Прегледано 4861 пъти ]
Съб Дек 09, 2017 10:39 am
Дедо това наистина е интересна идея не ми бе хрумвало нещо такова, в случая на видеото не сваля процесора а само паметта която му е поставена отгоре по технология PoP
трябва много точно да знаеш височината на инструмента с който работиш защото работата е за десети от мм колкото са колабиралите топки на BGA-то за да не остържеш и процесора отдолу
колкото за тези машинки, абсолютно безмислени са, независимо колко пари струват и кой ги е правил, виждал съм такива от $500 до $50 000
на времето се набутах сума колкото за една хубава кола на старо ($10К) и да сме разпоили не повече от 10 чипа докато разберем че всичко което тази машина предлага може да го направим и ръчно с една духалка с долу-горе същата успеваемост.
защо има пазар за тях? защото има много хора които не разбират и имат повече пари отколкото акъл (като мен на времето), и си мислят че машината прави нещо, а на практика човека е този който прави нещата да се случват в този процес а не машината.
всеки пич от GSM сервизите по разни гаражи са стигнали до същият извод, всичко е въпрос на практика, ще развалиш 1-2-10 платки докато им хванеш цаката, но накрая се свиква
много е важно да си направиш екранировка около чипа с фолио за да не прегрееш останалите елементи наоколо, подгряването отдолу помага да не се деформира платката от разликата в температурите отгоре и отдолу като нагряваш
Пет Дек 15, 2017 10:26 am
Всички твърдят, че ИР не е същото като духалото. За разпояването- да. Ако искаш да запояваш си трябва ИР. Нотбука като ми се прецака и го погледнаха, веднага ми казаха, че е мъчен с горещ въздух.
Пет Дек 15, 2017 11:01 pm
bobihot написа:
Явно и тук е "до вкус". Преди време си приказвах с един юнак занимаващ се с подобна дейност. Имаше няколко станции - и с топъл въздух и IR. Предпочиташе да бачка на тая с топлия въздух.
Съб Дек 16, 2017 1:37 pm
и етажерка за платките с подгряване си трябва :)
но машинката това вече си го има
Съб Дек 16, 2017 2:36 pm
