Дата и час: Нед Окт 18, 2026 7:27 am
Търси се схема за зарядно ..
miro_9703
Регистриран на: Чет Авг 15, 2013 3:07 am Мнения: 101 Местоположение: град Рудозем
Здравейте, търся схема за зарядно за акумулатор, като имам няколко изисквания: - първо да няма процесори и да е колкото се може по-опростена, според изискванията по-долу; - да изключва автоматично при достигане на напрежение на клемите 14.2V-14.4V; - да има индикация за зареден акумулатор - някакъв светодиод; - да има възможност за регулиране на зарядния ТОК - т.е например при включване на напълно изтощен 100 амперов акумулатор, да мога например да настроя с потенциометър зарядния ток на 5 ампера и да не ги превишава; Като цяло съм харесал няколко по-прости схеми, но дали могат да регулират зарядния ток и дали изобщо работят - очаквам да ми помогнете вие, че аз много - много, немога да си обясня как работят. Това е първата:  Това е втората:  Дали някоя от двете отговаря на моите изисквания, като изключим факта, че нямат светлинна индикация за зареден акумулатор ? Дали имат възможност за регулиране на зарядния ток и ако да - то коя от двете е по-добра и как да им добавя индикация ? Ако никоя няма такава възможност за регулиране на зарядния ток - ако може предложете ми някоя схема вие. Благодаря предварително !!
_________________ Тате, днес единствено аз отговорих на въпроса на учителката. -Браво сине, и какъв беше въпроса ? -Кой не си е написал домашното?
| Чет Окт 19, 2017 8:23 pm |
 Re: Търси се схема за зарядно ..
Не се задълбочих в схемите, пък и в този форум са малко хората които биха могли, но са мнооого дървени. С един '317 и малко допълнителности би си решил проблема, ама ся не ми се мисли.
| Чет Окт 19, 2017 10:22 pm |
Ни една от тия не става ...
| Чет Окт 19, 2017 10:37 pm |
lcr
И при двете схеми ще можеш да регулираш зарядния ток, лошото е, че той няма да може да се регулира автоматично в зависимост от напрежението на акумулатора. Друг недостатък е това, че няма обратна връзка по напрежение от акумулатора. Т.е - не може да се изключи автоматично след като е достигнато някакво напрежение. Прост начин да избегнеш първото, е да вържеш последователно с акумулатора някаква подбрана крушка. При първоначално зададения ток, крушката ще свети, когато токът рече да намалява, крушката започва да свети по-слабо, но поради по-ниската температура на жичката, съпротивлението и намалява а това води до компенсиране на намаляването на тока заради нарастването на напрежението на акумулатора. Все е нещо. Ограничаване на заряда и индикация, също може да се добави, но защо да се прави, след като е пълно с вече готови схеми, примерно тази: http://www.electronicshub.org/automatic ... r-circuit/
| Чет Окт 19, 2017 10:40 pm |
Но преди всичко друго, трябва да си изясниш това зарядно какво прави, зарежда акумолатори, или ги държи заредени, т.е. бекъп в някакво у-во. Ако е второто забрави всякакви таквиа схеми, трябва да реализираш float заряд. https://na.industrial.panasonic.com/sit ... ethods.pdfhttps://eu.industrial.panasonic.com/sit ... book_e.pdfкато за начало
| Чет Окт 19, 2017 11:15 pm |
ig_ivanov
Регистриран на: Съб Май 21, 2016 9:47 pm Мнения: 597 Местоположение: Бургас
| Чет Окт 19, 2017 11:42 pm |
Дали правите разлика между зарядно и захранване? Прочети линковете, избери кой е твоят случай и тогава можем да ти дадем нещо повече.
| Пет Окт 20, 2017 9:33 am |
ike
| Пет Окт 20, 2017 1:19 pm |
fich
Регистриран на: Чет Апр 19, 2007 4:15 pm Мнения: 153 Местоположение: Русе
Простите схеми не обезпечават необходимите режими за зареждане на оловен акумулатор. Тук има някои насоки.
_________________ The fastest code is code that is not executed. (c) Free Electrons
| Пет Окт 20, 2017 4:07 pm |
Е аз горе му дадох два линка които са напълно достатъчни за повечето случаи.
| Пет Окт 20, 2017 6:21 pm |
miro_9703
Здравейте и извинете, че пиша малко късно. Избрах си една схема, която мисля да налепя, защото досега съм я правил нея и я знам, че работи, въпреки, че няма регулиране на тока. За регулиране на тока мисля с галетен ключ, който управлява релета, на които контакти има свързани последователни мощни резистори. Целта на "занятието" е да мога да си го ползвам и за захранване на различни схеми на 12 волта, като искам да мога да им ограничавам тока при първоначално включване и настройка. Т.е зарядно, което да мога да си го използвам и за захранващ блок. Абе малко сложно го обясних, но като го направя ще кача някоя снимчица  Благодаря на всички включили се в темата
| Пет Окт 20, 2017 6:35 pm |
Тоя акумолатор можеп да го зареждаш всякак, и в повечето случаи ще стане, въпросът е дали ще го сменяш всяка година, всеки 5 години или всеки 5 месеца. Заряда на акумолатора до голяма степен зависи от режима на работа, по един начин се зарежда ако ще е работен, например тягов, фенер и т.н. а по друг ако е бекъп, т.е. 99% от времето той не работи. Отделно за раличните режими има различни варианти. Като цяло целта е да имаш максимално дълъг живот с минимални загуби на капацитет. Като цяло зареждането с импулсен ток е полезно при определен тип акумолатори които са с течен електролит и конкретен дизайн на плочи и сепаратори. Предимството на импулсният ток е че предизвиква "струскване" на плочите което спомага отделянето на газовите балончета. отделянето е важно защото те са изолатори, и там където се намират няма контакт с електролита, съответно ефективната площ на плочите намалява,т.е. химичната реакция не е еднородна по цялата площ, и ти пада капацитета. Много от съвременните необслужваеми акумолатори, особенно тези малките, нямат нужда от стръскване, още повече когато са бекъп акумолатори. Много по-важно е да не ги зареждаш с твърде високо или твърде ниско напрежение, както и да го компенсираш по околната температура, разликата между 10 и 30 С околна е доста сериозна в напрежението. Също е важно кога с какво напрежение го зареждаш / дозареждаш. не случайно някои зарядни са процесорни, тъй като превключването се определя от динамиката в процеса, която може и чисто аналогово да се следи но е по-трудно. Разбира се напълно възможно е да имаш изцяло аналогово зарядно и то не много сложно, просто трбява да избереш подходящият метод за заряд.
| Пет Окт 20, 2017 7:04 pm |
lcr
Миро, ти по-добре измисли, какво точно искаш да постигнеш. А това, че "бягаш" от решения с микроконтролери, не означава, че не можеш да реализираш такова. Тук все ще се намери, кой да удари едно рамо по въпроса.
| Пет Окт 20, 2017 9:18 pm |
After_Dark
Регистриран на: Чет Авг 09, 2012 8:42 am Мнения: 351 Местоположение: Бургас
Ето ти схема:
_________________Химик-галфон съм аз.
| Пет Окт 20, 2017 9:42 pm |
Ся, най-тънко минаваш като вземеш един траф за 12В халогенки и му надиш подходящ грец. Ако му хвърляш по едно око на практика няма какво лошо да се случи. Но за това няма нужда да питаш във форуми.
| Пет Окт 20, 2017 11:00 pm |
