Отговори на тема  [ 41 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Търси се схема за зарядно ..
Регистриран на: Чет Авг 15, 2013 3:07 am
Местоположение: град Рудозем
Мнение Търси се схема за зарядно ..
Здравейте, търся схема за зарядно за акумулатор, като имам няколко изисквания:
- първо да няма процесори и да е колкото се може по-опростена, според изискванията по-долу;
- да изключва автоматично при достигане на напрежение на клемите 14.2V-14.4V;
- да има индикация за зареден акумулатор - някакъв светодиод;
- да има възможност за регулиране на зарядния ТОК - т.е например при включване на напълно изтощен 100 амперов акумулатор, да мога например да настроя с потенциометър зарядния ток на 5 ампера и да не ги превишава;
Като цяло съм харесал няколко по-прости схеми, но дали могат да регулират зарядния ток и дали изобщо работят - очаквам да ми помогнете вие, че аз много - много, немога да си обясня как работят.
Това е първата:
Това е втората:
Дали някоя от двете отговаря на моите изисквания, като изключим факта, че нямат светлинна индикация за зареден акумулатор ? Дали имат възможност за регулиране на зарядния ток и ако да - то коя от двете е по-добра и как да им добавя индикация ? Ако никоя няма такава възможност за регулиране на зарядния ток - ако може предложете ми някоя схема вие. Благодаря предварително !! :)
Тате, днес единствено аз отговорих на въпроса на учителката.
-Браво сине, и какъв беше въпроса ?
-Кой не си е написал домашното?
Чет Окт 19, 2017 8:23 pm
Мнение Re: Търси се схема за зарядно ..
Не се задълбочих в схемите, пък и в този форум са малко хората които биха могли, но са мнооого дървени. С един '317 и малко допълнителности би си решил проблема, ама ся не ми се мисли.
Чет Окт 19, 2017 10:22 pm
Ни една от тия не става ...
Чет Окт 19, 2017 10:37 pm
И при двете схеми ще можеш да регулираш зарядния ток, лошото е, че той няма да може да се регулира автоматично в зависимост от напрежението на акумулатора. Друг недостатък е това, че няма обратна връзка по напрежение от акумулатора. Т.е - не може да се изключи автоматично след като е достигнато някакво напрежение.
Прост начин да избегнеш първото, е да вържеш последователно с акумулатора някаква подбрана крушка. При първоначално зададения ток, крушката ще свети, когато токът рече да намалява, крушката започва да свети по-слабо, но поради по-ниската температура на жичката, съпротивлението и намалява а това води до компенсиране на намаляването на тока заради нарастването на напрежението на акумулатора. Все е нещо. Ограничаване на заряда и индикация, също може да се добави, но защо да се прави, след като е пълно с вече готови схеми, примерно тази:
http://www.electronicshub.org/automatic ... r-circuit/
Чет Окт 19, 2017 10:40 pm
Но преди всичко друго, трябва да си изясниш това зарядно какво прави, зарежда акумолатори, или ги държи заредени, т.е. бекъп в някакво у-во. Ако е второто забрави всякакви таквиа схеми, трябва да реализираш float заряд.
https://na.industrial.panasonic.com/sit ... ethods.pdf
https://eu.industrial.panasonic.com/sit ... book_e.pdf
като за начало
Чет Окт 19, 2017 11:15 pm
Местоположение: Бургас
Ето- с регулиране на изходното напрежение и тока.
Чет Окт 19, 2017 11:42 pm
Дали правите разлика между зарядно и захранване? Прочети линковете, избери кой е твоят случай и тогава можем да ти дадем нещо повече.
Пет Окт 20, 2017 9:33 am
miro_9703 написа:
Здравейте, търся схема за зарядно за акумулатор...
http://lan.neomontana-bg.com/mini-ups.php
Пет Окт 20, 2017 1:19 pm
Местоположение: Русе
Простите схеми не обезпечават необходимите режими за зареждане
на оловен акумулатор. Тук има някои насоки.
Пет Окт 20, 2017 4:07 pm
Е аз горе му дадох два линка които са напълно достатъчни за повечето случаи.
Пет Окт 20, 2017 6:21 pm
Здравейте и извинете, че пиша малко късно. Избрах си една схема, която мисля да налепя, защото досега съм я правил нея и я знам, че работи, въпреки, че няма регулиране на тока. За регулиране на тока мисля с галетен ключ, който управлява релета, на които контакти има свързани последователни мощни резистори. Целта на "занятието" е да мога да си го ползвам и за захранване на различни схеми на 12 волта, като искам да мога да им ограничавам тока при първоначално включване и настройка. Т.е зарядно, което да мога да си го използвам и за захранващ блок. Абе малко сложно го обясних, но като го направя ще кача някоя снимчица :) Благодаря на всички включили се в темата :)
12V-Car-Battery-Charger.gif [ 10.01 KiB | Прегледано 7933 пъти ]
Пет Окт 20, 2017 6:35 pm
Тоя акумолатор можеп да го зареждаш всякак, и в повечето случаи ще стане, въпросът е дали ще го сменяш всяка година, всеки 5 години или всеки 5 месеца. Заряда на акумолатора до голяма степен зависи от режима на работа, по един начин се зарежда ако ще е работен, например тягов, фенер и т.н. а по друг ако е бекъп, т.е. 99% от времето той не работи. Отделно за раличните режими има различни варианти. Като цяло целта е да имаш максимално дълъг живот с минимални загуби на капацитет. Като цяло зареждането с импулсен ток е полезно при определен тип акумолатори които са с течен електролит и конкретен дизайн на плочи и сепаратори. Предимството на импулсният ток е че предизвиква "струскване" на плочите което спомага отделянето на газовите балончета. отделянето е важно защото те са изолатори, и там където се намират няма контакт с електролита, съответно ефективната площ на плочите намалява,т.е. химичната реакция не е еднородна по цялата площ, и ти пада капацитета.
Много от съвременните необслужваеми акумолатори, особенно тези малките, нямат нужда от стръскване, още повече когато са бекъп акумолатори.
Много по-важно е да не ги зареждаш с твърде високо или твърде ниско напрежение, както и да го компенсираш по околната температура, разликата между 10 и 30 С околна е доста сериозна в напрежението. Също е важно кога с какво напрежение го зареждаш / дозареждаш. не случайно някои зарядни са процесорни, тъй като превключването се определя от динамиката в процеса, която може и чисто аналогово да се следи но е по-трудно. Разбира се напълно възможно е да имаш изцяло аналогово зарядно и то не много сложно, просто трбява да избереш подходящият метод за заряд.
Пет Окт 20, 2017 7:04 pm
Миро, ти по-добре измисли, какво точно искаш да постигнеш. А това, че "бягаш" от решения с микроконтролери, не означава, че не можеш да реализираш такова. Тук все ще се намери, кой да удари едно рамо по въпроса. :)
Пет Окт 20, 2017 9:18 pm
Ето ти схема:
Коментар на файл: Зарядно
Зарядно.jpg [ 312.71 KiB | Прегледано 7889 пъти ]
Химик-галфон съм аз. :)
Пет Окт 20, 2017 9:42 pm
Ся, най-тънко минаваш като вземеш един траф за 12В халогенки и му надиш подходящ грец. Ако му хвърляш по едно око на практика няма какво лошо да се случи. Но за това няма нужда да питаш във форуми.
Пет Окт 20, 2017 11:00 pm
