Отговори на тема  [ 76 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
Home automation
Мнение Re: Home automation
Вместо да се слагат слонски кондензатори, може и захранването на контролера да се буферира с някое акумулаторче.
Пон Окт 16, 2017 9:29 pm
Е то това е ясно, но именно това е целта да се избегне, акумолаторчето си иска неговото, някой да го зарежда. Тая врата се отваря доста често предполагам, ако е твърде малко бързо ще замине, ако е много голямо пък не можеш го зареди ако се е разредило.
Пон Окт 16, 2017 9:59 pm
Регистриран на: Вто Юни 19, 2012 3:53 pm
Надрасках една схема:
schemma01.png [ 57.72 KiB | Прегледано 4796 пъти ]
Вто Окт 17, 2017 8:17 am
https://www.sandacite.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=10009.0;attach=74518;image
Вто Окт 17, 2017 8:52 am
След греца няма да минеш със 100 n, сложи по-голям, поне 470 uF. Линейния може да е някое истинско ЛДО, така ще уползотвориш повече капацитета на кондензатора. Сега то зависи и от регулатора, нормално ще ти изкара на изхода каквото имаш на входа, т.е. ще спре да стабилизира което не е зор. Ако си с Пик може да минеш на 3В захранване.
Вто Окт 17, 2017 9:37 am
Леле - какви са тия сложнотии? :)
Грец + дебел кондензатор + 7805 ще свършат същата работа.
По-важното е изходният комутиращ елемент на контролера да се реализира така, че да консумира малко.
Вто Окт 17, 2017 10:55 am
Аз не разбрах, защо след импусното има линейно?
Вто Окт 17, 2017 11:08 am
Друга подробност: след изщракването на магнитчето е необходим доста по-малък ток за задържането му. Обикновено слагат в захранването токоограничаващ резистор и 1000-2200 мкФ след него. В случая линейният стабилизатор може да бъде с ограничение по ток.
@ ike щото 10000 мкФ трябва да са напомпани яко.
Едит: аз все пак бих предпочел акумулаторче.
Вто Окт 17, 2017 11:15 am
lcr като гониш ефективност, 7805 не се вписва никъде в картинката, дори и с буква L да го туриш.
Това което бонго казва е до някъде така, ако е магнитна клапа е 100% в сила, ако е насрещник на някои можеш да им понижиш тока, на други не. Обаче дори и да можеш, тов аще ти даде напрежение докато ти го цъкаш, но госпожата с бутона все така ще го окъсява и ще го държи 60 секунди .... презапасяване е когато преизчисляваш нещо х10, когато го смяташ по 2 си е чисто запасяване което в един момент дори може да не е достатъчно, така че моито 60 секунди според мен са си съвсем на място, казвам го от опит.
Вто Окт 17, 2017 5:56 pm
Каква ефективност, какви 5 лв.? Първо се опитайте да си го представите нещото действащо във времето. Значи някой натиска бутон и го държи 1 час. И какво от това? Захранването на контролера изчезва, но ще е работоспособно отново 3 секунди след пускането на бутона. Голяма драма! Е - ако след едночасовото отваряне и точно в следващите 3 секунди, някой си реши да отвори с чипа и не успее, едва ли е страхотен повод да се усложнява до такава степен схемата.
Вто Окт 17, 2017 6:09 pm
А я ти помисли, слагаш идентификатора и искаш да ти отвори вратата, ама след секунди захранването мре и какво прави това у-во, оставя отключено или заключено ? Кога след това пак заключва ... и как изобщо ще оставя отключено ? Ясно е, веднага би сглобил нещо тип китайско решение, мин части, мин функционалност, колко ще ти оскъпи едно DC/DC ?
Вто Окт 17, 2017 8:08 pm
На поне 2 пъти по-горе писах, че трябва да се вземат мерки, контролерът да въздейства на бравата с лог. 1 за да не се изпадне в ситуацията за която говориш.
Не е въпросът в цената а в надеждността. Неоправданото усложняване не е било никога нещо желано.
По-скоро може да се направи формиране на импулс за отключване от бутон за да се избегне онова със заспалия на бутона. Винаги е за предпочитане да се бориш с причината, вместо със следствието.
Вто Окт 17, 2017 8:19 pm
Маха се бутона и се слага дръжка от вътрешна страна на вратата. Бабата да си натиска който бутон си иска колкото си иска.
Вто Окт 17, 2017 8:56 pm
Убаво де, за управление на бравата защо не се използва поляризирано реле?
Вто Окт 17, 2017 9:52 pm
Защото тоя бутон не е вътре а е във всеки един апартамент и с него баба марийка отваря на баба иванка без да слиза долу .....
lcr и като не успееш да отключиш за 3-те секунди псуваш чакаш за секунда две да се зареди, то пак не отключва и пак псуваш ....много насреници след известна работа спират да отключват под натиск, за да отвориш трябва да поразклатиш вратата, да ама ако държи отключено само 3 сек може и да попсуваш бая докато отключиш. Последните 15 години това ми е единия бизнес, като ти кавам че си трябва дълъг отключващ импулс не е без нищо.
Вто Окт 17, 2017 10:11 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 46 госта
