Дата и час: Сря Ное 25, 2026 9:16 am
С какъв програматор да започна.
tanev90
Регистриран на: Пет Сеп 22, 2017 12:21 pm Мнения: 48
 Re: С какъв програматор да започна.
От каде и кой кабел да си взема дай линк ако може.
| Чет Окт 05, 2017 8:39 pm |
stefan63
На предната страница са ти отговорили какъв е кабелът, кабели се продават в магазините, китайските за 1лв, технополис, техноомаркет. Не се дръж като бебе в зоопарк.
| Чет Окт 05, 2017 8:53 pm |
tanev90
А ве човек нали съм си купил вече от такива места и не става за това питам.
| Чет Окт 05, 2017 8:56 pm |
stefan63
Аве ,човек - ние отде да знаем какво си си купил? Откъде купи кабела А/към миниУСБ? Платката ти е оригинално Дискавъри с опаковка ли? Уиндовса въобще ли не реагира като включиш платката през кабела? Пиши по-къси изречения или слагай запетайки, иначе -как да те разберат хората, ве ,човек?
| Пет Окт 06, 2017 6:36 am |
tanev90
ЕЙ тук съм да науча нещо,не да се заяждам с такива човечета като теб. Като не ти харесва не чети мой постове.
| Пет Окт 06, 2017 8:38 am |
Не се учи с такова отношение - предполагам в училище не говориш така. Ама както и да е - ще толерирам засега. Значи, като закачиш трябва да се появи дебъгера. Преди това трябва да си инсталирал "st-link utility" - то качва драйвери и инструментче с което може да се проверят нещата. Има го на сайта на st, но те искат регистрация за теглене. За по-лесно ето го: https://www.dropbox.com/s/u7mvrdwlcoyxbqn/en.stsw-link004.zip?dl=0След като го инсталираш се очаква да имаш драйвер. В device manager се вижда в "Universal serial bus devices" - "STM32 STLink". Kато пуснеш утилитито от меню "Target" има connect по спомен, трябва в лога да видиш ред с типа на процесора (Ф7) че е открит. Ето един примерен лог от '429 дисковъри: Може да изкара грешка - ако стане така пусни тук лога.
| Пет Окт 06, 2017 9:32 am |
tanev90
Мерси като се прибера от работа ще го пробвам,извинявам се за това поведение ама той започна, как мога да кажа нещо за теб веднага откликваш и помагаш.
| Пет Окт 06, 2017 9:48 am |
tanev90
Не става не ми инсталира драйвера нещо,и лина си преинсталирах. Не ми излиза .
| Пет Окт 06, 2017 7:58 pm |
Нещо "визуалните" ти инструменти не искат да ти покажат къде е проблема, а? И това е за нещо, което се предполага че работи... А сега си представи, че трябва да подкараш usb писано от теб и в което има бъгове и проблеми. Ако ще се занимаваш сериозно, не е зле да заделиш едно DVD и да запишеш някой лайнукс на него. Бих ти препоръчал ubuntu, но и всяка друга дистрибуция дето е live става. Та като се закучи нещо да можеш да го тестваш и с лайнукс. Зареждаш, отваряш една конзолка, пишеш dmesg и четеш. Ако USB драйвер или който и да е друг драйвер/стек имат проблем - си се оплакват в дебъг лога. Даже да няма никакви проблеми пак слагат текст какво са инсталирали. Имаш и lsusb за повече подробности...
| Пет Окт 06, 2017 9:05 pm |
Това е странно - можеш ли да пробваш да смениш нещо по веригата? На друго пц, друг кабел, или дори ако щеш друго устройство с мини-усб (на тоя комп и с тоя кабел). Явно има нещо некоректно при теб. Светва ли нещо по тая платка като я включиш?
| Пет Окт 06, 2017 9:13 pm |
s7ama7
На мен понякога ми са е налагало да правя тая врътка https://www.youtube.com/watch?v=FZE-196QZXU
| Пет Окт 06, 2017 9:29 pm |
michev
Ето как е под боза 7 - и под Линукс: Има и нещо дето твърде упорито не споделяш - има ли нещо по платката да свети когато включиш USB кабела в букса "USB ST-link"? Най - вече "pwr" светодиода, който е до джъмперите.
| Пет Окт 06, 2017 9:32 pm |
tanev90
А ако мина направо на линукс и зарежа тоя линдолс.Там дали ще ми тръгне джаджата. Нямам възможност за пръв път даже виждам такова usb.Да светва премига една червна лампичка. Да светва един диод до usb st-link премигва.
| Съб Окт 07, 2017 5:20 am |
Ако не си навътре с линукса няма да е ти е по-лесно там. Според мен има някякъв друг проблем. Едната опция е да пробваш на друг компютър, но май нямаш възможност. Има ли шанс платката да е дефектна - в смисъл нова е купувана? Май спомена от фарнел ама имаше и друг мющерия в темата и може да бъркам. Ако е ползвана има шанс да е повредена, или да е препрограмиран ст-линка - например към j-link. Но във всеки случай трябва да се обади по usb. Другата опция е кабела - каза че си го купувал сега? Ако имаш възможност смени го в магазина, или вземи друг - не е голям шанса. То ако свети означава че поне power минава - а да не минават данните не е невъзможно, ама е малко вероятно. Едит: въх, какъв е този виндоус и какво е пц-то? Ти изобщо нямаш "Ports (COM & LPT)" в device manager-a? То явно е лаптоп и няма портове, ама дали е нормално така? Можи бе един Live линукс ще покаже дали поне се обажда като усб устройство. Но все пак по-лесното ще е да скочиш до някой авер и да боднете там платката. Стига да не е със същия windows (като инсталация)
| Съб Окт 07, 2017 9:44 am |
tanev90
 |  |  |  | gicho написа: Ако не си навътре с линукса няма да е ти е по-лесно там. Според мен има някякъв друг проблем. Едната опция е да пробваш на друг компютър, но май нямаш възможност. Има ли шанс платката да е дефектна - в смисъл нова е купувана? Май спомена от фарнел ама имаше и друг мющерия в темата и може да бъркам. Ако е ползвана има шанс да е повредена, или да е препрограмиран ст-линка - например към j-link. Но във всеки случай трябва да се обади по usb. Другата опция е кабела - каза че си го купувал сега? Ако имаш възможност смени го в магазина, или вземи друг - не е голям шанса. То ако свети означава че поне power минава - а да не минават данните не е невъзможно, ама е малко вероятно. Едит: въх, какъв е този виндоус и какво е пц-то? Ти изобщо нямаш "Ports (COM & LPT)" в device manager-a? То явно е лаптоп и няма портове, ама дали е нормално така? Можи бе един Live линукс ще покаже дали поне се обажда като усб устройство. Но все пак по-лесното ще е да скочиш до някой авер и да боднете там платката. Стига да не е със същия windows (като инсталация)  |  |  |  |  |
Чисто нова от фарнел,и на друг компютар я пробвах ама все са лаптопи(някакъв проблем ли е това).Обаче и двата са линдолс 10 но ралични като инсталация.
| Съб Окт 07, 2017 10:09 am |
