Отговори на тема  [ 104 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Следваща
С какъв програматор да започна.
Регистриран на: Пет Сеп 22, 2017 12:21 pm
Мнение Re: С какъв програматор да започна.
От каде и кой кабел да си взема дай линк ако може.
Чет Окт 05, 2017 8:39 pm
На предната страница са ти отговорили какъв е кабелът,
кабели се продават в магазините, китайските за 1лв, технополис, техноомаркет.
Не се дръж като бебе в зоопарк.
Чет Окт 05, 2017 8:53 pm
А ве човек нали съм си купил вече от такива места и не става за това питам.
Чет Окт 05, 2017 8:56 pm
Аве ,човек - ние отде да знаем какво си си купил?
Откъде купи кабела А/към миниУСБ?
Платката ти е оригинално Дискавъри с опаковка ли?
Уиндовса въобще ли не реагира като включиш платката през кабела?
Пиши по-къси изречения или слагай запетайки, иначе -как да те разберат хората, ве ,човек?
Пет Окт 06, 2017 6:36 am
ЕЙ тук съм да науча нещо,не да се заяждам с такива човечета като теб. Като не ти харесва не чети мой постове.
Пет Окт 06, 2017 8:38 am
Не се учи с такова отношение - предполагам в училище не говориш така. Ама както и да е - ще толерирам засега.
Значи, като закачиш трябва да се появи дебъгера. Преди това трябва да си инсталирал "st-link utility" - то качва драйвери и инструментче с което може да се проверят нещата. Има го на сайта на st, но те искат регистрация за теглене. За по-лесно ето го:
https://www.dropbox.com/s/u7mvrdwlcoyxbqn/en.stsw-link004.zip?dl=0
След като го инсталираш се очаква да имаш драйвер. В device manager се вижда в "Universal serial bus devices" - "STM32 STLink". Kато пуснеш утилитито от меню "Target" има connect по спомен, трябва в лога да видиш ред с типа на процесора (Ф7) че е открит.
Ето един примерен лог от '429 дисковъри:
09:30:18 : ST-LINK SN : 51FF72064989
09:30:18 : ST-LINK Firmware version : V2J17S0 (Need Update)
09:30:18 : Old ST-LINK firmware detected!
                  Please upgrade it from ST-LINK->'Firmware update' menu.
09:30:18 : Connected via SWD.
09:30:18 : Connection mode : Normal.
09:30:18 : Debug in Low Power mode enabled.
09:30:19 : Device ID:0x419
09:30:19 : Device flash Size : 2MBytes
09:30:19 : Device family :STM32F42xx/F43xx
Може да изкара грешка - ако стане така пусни тук лога.
Пет Окт 06, 2017 9:32 am
Мерси като се прибера от работа ще го пробвам,извинявам се за това поведение ама той започна, как мога да кажа нещо за теб веднага откликваш и помагаш.
Пет Окт 06, 2017 9:48 am
Не става не ми инсталира драйвера нещо,и лина си преинсталирах. Не ми излиза .
Untitled.png [ 67.65 KiB | Прегледано 4897 пъти ]
Пет Окт 06, 2017 7:58 pm
tanev90 написа:
Ми за сега ще е визуалния.
tanev90 написа:
Нещо "визуалните" ти инструменти не искат да ти покажат къде е проблема, а? И това е за нещо, което се предполага че работи... А сега си представи, че трябва да подкараш usb писано от теб и в което има бъгове и проблеми.
Ако ще се занимаваш сериозно, не е зле да заделиш едно DVD и да запишеш някой лайнукс на него. Бих ти препоръчал ubuntu, но и всяка друга дистрибуция дето е live става. Та като се закучи нещо да можеш да го тестваш и с лайнукс. Зареждаш, отваряш една конзолка, пишеш dmesg и четеш. Ако USB драйвер или който и да е друг драйвер/стек имат проблем - си се оплакват в дебъг лога. Даже да няма никакви проблеми пак слагат текст какво са инсталирали.
Имаш и lsusb за повече подробности...
Пет Окт 06, 2017 9:05 pm
Това е странно - можеш ли да пробваш да смениш нещо по веригата? На друго пц, друг кабел, или дори ако щеш друго устройство с мини-усб (на тоя комп и с тоя кабел). Явно има нещо некоректно при теб. Светва ли нещо по тая платка като я включиш?
Пет Окт 06, 2017 9:13 pm
На мен понякога ми са е налагало да правя тая врътка https://www.youtube.com/watch?v=FZE-196QZXU
Пет Окт 06, 2017 9:29 pm
Ето как е под боза 7 -
Коментар на файл: Боза
Screenshot from 2017-10-06 21-22-06.png [ 74.86 KiB | Прегледано 4866 пъти ]
и под Линукс:
[76832.511555] usb-storage 1-4:1.1: USB Mass Storage device detected
[76832.512239] scsi host2: usb-storage 1-4:1.1
[76832.512663] cdc_acm 1-4:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[76833.518828] scsi 2:0:0:0: Direct-Access     MBED     microcontroller  1.0  PQ: 0 ANSI: 2
[76833.520135] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[76833.520441] sd 2:0:0:0: [sdb] 2080 512-byte logical blocks: (1.06 MB/1.02 MiB)
[76833.520639] sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[76833.520646] sd 2:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 03 00 00 00
[76833.520861] sd 2:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
[76833.520876] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[76833.528373]  sdb:
[76833.530771] sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
Има и нещо дето твърде упорито не споделяш - има ли нещо по платката да свети когато включиш USB кабела в букса "USB ST-link"? Най - вече "pwr" светодиода, който е до джъмперите.
Пет Окт 06, 2017 9:32 pm
miro_atc написа:
tanev90 написа:
tanev90 написа:
А ако мина направо на линукс и зарежа тоя линдолс.Там дали ще ми тръгне джаджата.
gicho написа:
Нямам възможност за пръв път даже виждам такова usb.Да светва премига една червна лампичка.
michev написа:
и под Линукс:
[76833.528373]  sdb:
Да светва един диод до usb st-link премигва.
Съб Окт 07, 2017 5:20 am
Ако не си навътре с линукса няма да е ти е по-лесно там. Според мен има някякъв друг проблем.
Едната опция е да пробваш на друг компютър, но май нямаш възможност.
Има ли шанс платката да е дефектна - в смисъл нова е купувана? Май спомена от фарнел ама имаше и друг мющерия в темата и може да бъркам.
Ако е ползвана има шанс да е повредена, или да е препрограмиран ст-линка - например към j-link. Но във всеки случай трябва да се обади по usb.
Другата опция е кабела - каза че си го купувал сега? Ако имаш възможност смени го в магазина, или вземи друг - не е голям шанса. То ако свети означава че поне power минава - а да не минават данните не е невъзможно, ама е малко вероятно.
Едит: въх, какъв е този виндоус и какво е пц-то? Ти изобщо нямаш "Ports (COM & LPT)" в device manager-a? То явно е лаптоп и няма портове, ама дали е нормално така?
Можи бе един Live линукс ще покаже дали поне се обажда като усб устройство. Но все пак по-лесното ще е да скочиш до някой авер и да боднете там платката. Стига да не е със същия windows (като инсталация) :)
Съб Окт 07, 2017 9:44 am
gicho написа:
Чисто нова от фарнел,и на друг компютар я пробвах ама все са лаптопи(някакъв проблем ли е това).Обаче и двата са линдолс 10 но ралични като инсталация.
Съб Окт 07, 2017 10:09 am
