Отговори на тема  [ 64 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
Analog2digital
Мнение Re: Analog2digital
Рек, това е разликата между 2 channel и 2 trace - сиреч между двуканален, където един лъч се мултиплексира между два канала (в alt или chopper mode) и двулъчев осцилоскоп, където за всеки канал си има отделен лъч.
Вто Сеп 19, 2017 12:15 am
Вто Сеп 19, 2017 12:12 pm
само да обърна внимание, че отклоненията на кинескопа се линеаризират по ток, а при осцилоскопите - по напрежение.
като цяло идеята наистина е безумна.
и като сме почнали с картинки:
154-0949-00.jpg [ 276.37 KiB | Прегледано 5795 пъти ]
това е най-бързото АЦП в света - 200Gs/S при 11 бита.
представлява 2 тръби, една срещу друга. едната рисува, другата чете какво е нарисувала първата.
процеса на измерване е много по-бърз от прочитането. използва се предимно за единични шотове на ултра-бързи преходни процеси.
единствения недостатък е, че тръбата е около 80см дълга, уреда става доста дълъг и тежък. е, в сравнение с днешните сървъри си е съвсем нормален, но определено не е за бюро.
руснаците бяха изкопирали тръбата (тоя път беше аналогово), но май така и не произведоха повече от 50 бройки.
Вто Сеп 19, 2017 12:41 pm
А, те и запомнящи скопове правеха, доста бързички (не помня колко), бачкал съм с такъв, само дето струваха няколко Москвича. Днес кво му е - една камерка отсреща и си в джаза.
Вто Сеп 19, 2017 2:48 pm
http://www.scopefun.com
Да направят един сериал, как се прави тръба в мазето/работилницата и после всичко друго с транзистори, може и ОУ.
Пет Сеп 22, 2017 5:48 pm
Е картинка нямам, имам го на живо, Iwatsu 8500, със сканираща ЕЛТ, май не е като на Дедо, защото май изпозлват CCD но идеята е същата, малка тръба, с ниско послесветене, на нея матрица, тригери, развивки всичко като на аналоговия, но след това се "цифровизира" по новите модели могат и да мерят, имат и други екстри. Вместо да получиш точки и софта да възстановява крива имаш истински аналогов сигнал който ти е запаметен, сниман все едно. Това е много удобно за бързи сигнали, тъкмпо го оборудвах с ориджиналдъ сонди, едва ли ще ми се налага да го изпозлвам но все пак ...
Чет Сеп 28, 2017 2:23 am
Е това не е ли горе-долу каквото искам да направя аз? :D
Чет Сеп 28, 2017 11:48 am
Ами ако се задоволиш със снимка а неискаш да цифровизираш отклонителните сигнали да, горе долу това искаш. Бързо CCD с добра динамика, малко ръчка по скопа да изкараш сигнала от тригера, и малк омеханика да напаснеш CCD-то към скопа. Въпросае че тия фабричните изпозлват наистина малка ЕЛТ, 1" беше тая на иватсу ако се не лъжа.
Пет Сеп 29, 2017 3:52 am
Тригера е това, дето връща лъча, когато стигне до десния ръб на тръбата?
Пон Окт 02, 2017 9:59 pm
Не, тригера е това кеото пуска развивката, най-обо задаваш някакъв праг, и като го стигне входния сигнал ти пуска развивка.
Пон Окт 02, 2017 10:00 pm
Добре, а как се определя как е стигнал лъча до края? Щото това е другата мегадобра безумна идея - закачаш камера, която снима екрана, когато лъча стигне до края. :D
Пон Окт 02, 2017 10:04 pm
Е, ти все пак знаеш какво си подал на пластините. Иначе по принцип лъча може да не стигне до "края" на екрана- примерно ако подадеш твърде високо вертикално напрежение.
Вто Окт 03, 2017 5:32 am
Ами по време, ти имаш най-опростено ГЛИН който генерира развивка по хоризонтала, който се стартира от тригера а периода се задава от това какво си сетнал като време наразвивката, примерно ако си 5 usна деление и имаш 10 деления, това са ти 50 uS. Обаче тук номера като че ли не е да направиш снимка в края, а да експонираш през цялото време, т.е. заповаш да експонираш по тригера, и спираш след като мине времето на развивката, предполагам тоя моя е точно така направен. Но те изпозлват тръба с малък диагонал, това им дава възможност да работят с доста по-високи скороти на лъча, в същото време луминофора е с малко послесветене, то може и да не е видимо за човек реално. Изпозлвайки снов по -висока енергия, и луминофор с малк опослесветени имаш по ярък образ който стои сравнително малко време на екрана.
Вто Окт 03, 2017 6:37 am
Доста от старите скопове имаха "шейна" за нахлузване на фотоапарат за "screen shots" :)
http://www.amplifier.cd/Test_Equipment/ ... /C-12.html
Нещо ТАКОВА, но не цифрово :roll:
https://www.google.bg/search?q=oscillos ... 20&bih=989
Вто Окт 03, 2017 10:08 am
Реконструктор написа:
Отдавна не е само тригера... При новите осцилоскопи има един параметър "брой криви в секунда". Реално това е колко криви (или развивки) може да обработи скопа. Под обработка разбирай как да нацепи сигнала, така че насложени една върху друга отделните развивки да ги виждаш добре.
За да разбереш за какво иде реч ще ти дам примера от рекламите на моя - значи имаш сигнал с честота 1MHz. Хубав, периодичен правоъгълник почти като слънце, обаче веднъж на 5 секунди един единствен импулс липсва. За да забележиш подобен дефект в сигнала или ти трябва да имаш нечовешко зрение, или кривите да се наслагват и задържат достатъчно време. В случая може да се натрупат 1 млн. криви и тогава с просто око се вижда подобен дефект. Но тези 1 млн криви трябва и добре да са насложени, щото иначе ще виждаш само боза ;-)
Вто Окт 03, 2017 10:13 am
