Дата и час: Вто Ное 24, 2026 8:58 pm
dan
 Re: Analog2digital
Рек, това е разликата между 2 channel и 2 trace - сиреч между двуканален, където един лъч се мултиплексира между два канала (в alt или chopper mode) и двулъчев осцилоскоп, където за всеки канал си има отделен лъч.
_________________ Хайде де!
| Вто Сеп 19, 2017 12:15 am |
ike
 Re: Analog2digital
| Вто Сеп 19, 2017 12:12 pm |
 Re: Analog2digital
само да обърна внимание, че отклоненията на кинескопа се линеаризират по ток, а при осцилоскопите - по напрежение. като цяло идеята наистина е безумна. --- и като сме почнали с картинки: това е най-бързото АЦП в света - 200Gs/S при 11 бита. представлява 2 тръби, една срещу друга. едната рисува, другата чете какво е нарисувала първата. процеса на измерване е много по-бърз от прочитането. използва се предимно за единични шотове на ултра-бързи преходни процеси. единствения недостатък е, че тръбата е около 80см дълга, уреда става доста дълъг и тежък. е, в сравнение с днешните сървъри си е съвсем нормален, но определено не е за бюро. руснаците бяха изкопирали тръбата (тоя път беше аналогово), но май така и не произведоха повече от 50 бройки.
| Вто Сеп 19, 2017 12:41 pm |
 Re: Analog2digital
А, те и запомнящи скопове правеха, доста бързички (не помня колко), бачкал съм с такъв, само дето струваха няколко Москвича. Днес кво му е - една камерка отсреща и си в джаза.
| Вто Сеп 19, 2017 2:48 pm |
Grubi
 Re: Analog2digital
http://www.scopefun.comДа направят един сериал, как се прави тръба в мазето/работилницата и после всичко друго с транзистори, може и ОУ.
| Пет Сеп 22, 2017 5:48 pm |
 Re: Analog2digital
Е картинка нямам, имам го на живо, Iwatsu 8500, със сканираща ЕЛТ, май не е като на Дедо, защото май изпозлват CCD но идеята е същата, малка тръба, с ниско послесветене, на нея матрица, тригери, развивки всичко като на аналоговия, но след това се "цифровизира" по новите модели могат и да мерят, имат и други екстри. Вместо да получиш точки и софта да възстановява крива имаш истински аналогов сигнал който ти е запаметен, сниман все едно. Това е много удобно за бързи сигнали, тъкмпо го оборудвах с ориджиналдъ сонди, едва ли ще ми се налага да го изпозлвам но все пак ...
| Чет Сеп 28, 2017 2:23 am |
 Re: Analog2digital
Е това не е ли горе-долу каквото искам да направя аз?
| Чет Сеп 28, 2017 11:48 am |
 Re: Analog2digital
Ами ако се задоволиш със снимка а неискаш да цифровизираш отклонителните сигнали да, горе долу това искаш. Бързо CCD с добра динамика, малко ръчка по скопа да изкараш сигнала от тригера, и малк омеханика да напаснеш CCD-то към скопа. Въпросае че тия фабричните изпозлват наистина малка ЕЛТ, 1" беше тая на иватсу ако се не лъжа.
| Пет Сеп 29, 2017 3:52 am |
 Re: Analog2digital
Тригера е това, дето връща лъча, когато стигне до десния ръб на тръбата?
| Пон Окт 02, 2017 9:59 pm |
 Re: Analog2digital
Не, тригера е това кеото пуска развивката, най-обо задаваш някакъв праг, и като го стигне входния сигнал ти пуска развивка.
| Пон Окт 02, 2017 10:00 pm |
 Re: Analog2digital
Добре, а как се определя как е стигнал лъча до края? Щото това е другата мегадобра безумна идея - закачаш камера, която снима екрана, когато лъча стигне до края.
| Пон Окт 02, 2017 10:04 pm |
dan
 Re: Analog2digital
Е, ти все пак знаеш какво си подал на пластините. Иначе по принцип лъча може да не стигне до "края" на екрана- примерно ако подадеш твърде високо вертикално напрежение.
| Вто Окт 03, 2017 5:32 am |
 Re: Analog2digital
Ами по време, ти имаш най-опростено ГЛИН който генерира развивка по хоризонтала, който се стартира от тригера а периода се задава от това какво си сетнал като време наразвивката, примерно ако си 5 usна деление и имаш 10 деления, това са ти 50 uS. Обаче тук номера като че ли не е да направиш снимка в края, а да експонираш през цялото време, т.е. заповаш да експонираш по тригера, и спираш след като мине времето на развивката, предполагам тоя моя е точно така направен. Но те изпозлват тръба с малък диагонал, това им дава възможност да работят с доста по-високи скороти на лъча, в същото време луминофора е с малко послесветене, то може и да не е видимо за човек реално. Изпозлвайки снов по -висока енергия, и луминофор с малк опослесветени имаш по ярък образ който стои сравнително малко време на екрана.
| Вто Окт 03, 2017 6:37 am |
HIFI
Регистриран на: Сря Ное 12, 2008 9:59 pm Мнения: 512 Местоположение: София
 Re: Analog2digital
_________________ I'm debugging my software mostly with soldering iron....
| Вто Окт 03, 2017 10:08 am |
 Re: Analog2digital
Отдавна не е само тригера... При новите осцилоскопи има един параметър "брой криви в секунда". Реално това е колко криви (или развивки) може да обработи скопа. Под обработка разбирай как да нацепи сигнала, така че насложени една върху друга отделните развивки да ги виждаш добре. За да разбереш за какво иде реч ще ти дам примера от рекламите на моя - значи имаш сигнал с честота 1MHz. Хубав, периодичен правоъгълник почти като слънце, обаче веднъж на 5 секунди един единствен импулс липсва. За да забележиш подобен дефект в сигнала или ти трябва да имаш нечовешко зрение, или кривите да се наслагват и задържат достатъчно време. В случая може да се натрупат 1 млн. криви и тогава с просто око се вижда подобен дефект. Но тези 1 млн криви трябва и добре да са насложени, щото иначе ще виждаш само боза
| Вто Окт 03, 2017 10:13 am |
