Дата и час: Нед Окт 18, 2026 8:25 am
Идея за приспособление ...
таака, трябва да направя приспособление за изрязване на секции от този профил. Профила е мек силикон, трябва да се отреже правоъгълна част от профила така че да може да се огъва без проблем. Как да отрежа страните съм го измислил, но проблема ми е как да изрежа задната част, ако на някой му хрумне нещо ..
| Вто Сеп 05, 2017 6:04 pm |
sides
Регистриран на: Нед Авг 18, 2013 11:21 pm Мнения: 46
 Re: Идея за приспособление ...
Гилотина, щанца - три ножа с диагонални остриета, закрепени в парче дърво + портативна стойка за бормашина , по-масивна повъзможност - на първо време ...
| Вто Сеп 05, 2017 6:24 pm |
Ориентировъчни размери на среза?
| Вто Сеп 05, 2017 6:26 pm |
stoyanoff
Ами ще трябва да тестваш. И аз се стих за гилотина или преса, но дали ще издържи е въпроса. Този силикон не може ли да се среже с лазер или водно?
| Вто Сеп 05, 2017 8:29 pm |
stefan63
За една бройка - с остри секачки. За много ...
| Вто Сеп 05, 2017 8:54 pm |
Аз съм за Лазара! Мии като тръгнеш да го режеш ш*бания силикон и остане някоя цепнатинка която да тръгне да расте с мачкането... Нема лесно! Зависи от приложението му, де.
| Вто Сеп 05, 2017 9:32 pm |
Къв лазер бре, това силикон, реже се с поглед. И аз си мислех за нещо като гилотина ама .. тоя задния нож малко ме притеснява. За издържане ще издържи, ама какви остриета да му сложа .. дебело е, т.е. трябва да е дълбоко острието, иначе имам от къде да взем атакива от шанца за опаковки, те са хубави, остри, и издръжливи, но дълбочината тук е голяма, то това е еидн от профилите, те са няколко модела, но да речем тоя е най-сложния май. Имам 3 операции, изправяне на среза в края, отрязване на размер, и прорязване на 4 таквива освобождения. Първите две са ясни, гилотинка с остриета от макетен нож работи добре, обаче това последното ме смущава. Тук говорим за хиляди бройки, ако е за 5-10 е ясно как. В момента в едната фабрика го правят на ръка, преди да монтират профила, но това е хамалска работа, искам да направя работно място и там да се подготвя, но не просто да се реже с ножче, това е ясно но е ниско продуктивно. Сега пробвам, както си и мислех задната страна е губенето на време, това което се сещам е нещо като керпеден на размер, то така или иначе размерите не се различават много, да не кажа микак, радисутие са горе долу еднакви. Някакъв П образен нож ...може би,
| Сря Сеп 06, 2017 12:09 am |
На широчина .... 90 градуса на Ф30  Дебелината на профила е 15 мм, дълбочината на среза варира до към 15 мм.
| Сря Сеп 06, 2017 12:16 am |
pipilica
Регистриран на: Чет Апр 16, 2009 1:26 am Мнения: 2771 Местоположение: София
Тоя силикон дали няма да се реже на резачка за стиропор с жица. Щом ще го огъваш значи отреза няма да е много отговорен, пробвай с червена жица, е може малко да пуши но пък няма опасност от цепнатина както спомена bongo_x2. Колко отреза трябва да направиш, тва да не е някво уплътнение на капак на кутия, щото ако е такова ще трябва да измислиш и как да залепиш крайщата.
| Сря Сеп 06, 2017 12:17 am |
Не, подсветки са. Няма проблем с цепенето, тук един даже го резнах по-дълбоко, след това го огъвах и не се е сцепил още. Краищата няма нужда да се лепят, трябва да са само равно отрязани. Отреза изобщо не е отговорен, това е освобождение за да може да се огъне. С жица си го мислех, ама това не се топи лесно, ще е голямо пушене, дори не съм пробвал да го топя но мисля няма да е лесно. Ще трябва да се направи нож с тази форма, иска ми се някак да мина със нещо стандартно но май няма да стане, ще трябва да се дялка на фреза. Най-кофтито е че има въздушна междина и там ще има склонност да провлачва. Диагонален нож както казва колегата по-горе това е ясно, но самият нож хмммм
| Сря Сеп 06, 2017 12:38 am |
sides
..само малко насочване :: Не може да правите щанца с двуостро наточен нож, камо ли макетно ножче / мейд ин чина /  ... една идейка : ползва се материал от лист - механична ножовка ... или подобни сериозни материали
| Сря Сеп 06, 2017 12:39 am |
Абе аз имам идя как се прави щанца ама май не ми се прави, правим за метал, за силикон едва ли ще е много по сложно ама занимавка, като говрих за ножове имах в предвид ножове от щанца за хартиени опаковки, но са плитки това им е проблема. Иначе за макетния нож, това е за разкрия на дължина, там не е щанца, там е просто като гилотина за хартия, но на гилотина среза не става много добър, а краищата трябва да са точни и гладко отрязани, такива позлваме и за други цели, не е проблем, тези отвори в средата ме мъчат. Механична ножовка може и да стане, най-добре да го дам да го фрезоват, закалят и шлайфат. Мислех си дали някой да измисли нещо различно от щанца, но както се казва, козата си сака пръч .... все пак ако някой му хрумне друга идея освен щанцата ...
| Сря Сеп 06, 2017 1:08 am |
pipilica
Тоя силикон при ниска температура май се удървя и тогава може с фрезер да го дялкаш.
| Сря Сеп 06, 2017 1:42 am |
sides
пътища много, но най-бързото е щанца / относно козата/ ... може да си поръчате режещите части и после да се закрепят върху клещи за кримпване / вариант/ ...
П.п. - относно гилотината : зависи от гледната точка / качеството на среза /
| Сря Сеп 06, 2017 1:49 am |
На гилотина при пластичен материал се получава прищипване, трудно за избягване, а и да ти кажа доста места съм посетил от Китай до САЩ и навсякъде разкрия на този тип материали гоправят по най-елементарния начин, точно с острие от макетен нож,не всички остриета са двустранно заточени. Никъде обаче не помня да съм виждал как правят този тип прорез, или ако съм видял не ми е направило впечатление и съм забравил. Първоначално нещо точно като клещи за кримване мислих, обаче трябва много да отварят, другия вариант е да се направят малко по различно, така че да влизат в канала, това може би е и предимство защото ще има солидна опора под ножа. Верно за всеки отвор са по две операции, но това може да се реши чисто технологично да пасне в цикъла. Преди малко друго ми беше хрумнало, но сега като се замислих за твоето предложение може би може да се направи удачно с такива клещи, имам едни за лентови кабели, достатъчно широки, ще ги огледам и току виж ги бастисам за пробата. В този случай мога да мина със стандартен нож за щанца за хартия, защото среза става плитък. Това е добра опция, клещите само трябва да се регулират добре за да не се захабява ножа.
| Сря Сеп 06, 2017 2:32 am |
