Отговори на тема  [ 76 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
MACH3 бъгове
Мнение Re: MACH3 бъгове
Ами нежна конструкция - цялата машина я дига с мотокара като перце. На микростепа нашия мотокар (3 тона) се понапъва като вдига само портала. За масата нищо няма да кажа - словаците искали 10-тина хиляди евро за маса и си я правихме сами по техни чертежи. За работна площ 4,5 х 2 м масата тежи около 3 тона при това е предимно от ламарина. То под 5мм ламарина в нея няма. Ламелите от 5 и 8 мм. (така е по чертеж) и на тоя дебелия ламел като сложиш една тънка неръждавейка, така яко се осира като мине плазмата от там че не е истина. Шефа се е заканил да я модифицира яко тая маса.
Вносните машини имат предимство и че работят с големи вносители в БГ. Щото тая плазма нали се сещаш, че е по проект. И там работата задебелява. Не че не сме вземали и китайски машини по проект ама сложна работа.
Чет Юни 29, 2017 10:45 am
Регистриран на: Съб Юли 28, 2007 1:10 pm
Работата е ясна бе Cekins,натоварваш отвсякъде конструкцията даречем с 3 тона - 5-6000Е допълнителен разход,голямо важно, това е само ДДС на плазмения източник HyperthermHPR130.Ермаксан 1.5/3м тежи 4.3 тона ,само вентилацията е 23кW.Е,ефект от нея няма ,ама пък е по мощна от източника !!!
По лошото е, че ако до нея сложиш олекотена и пресметната за maximal pеrformance както се казва машина,тя ще изглежда като макет.И ако клиента не е познавач ,а той по правило не е ...... ясно е какво избира.
А най гадното е, ако се заммислиш - по европрограма, не е ли по добре да купиш българска машина и така всички пари да останат тук,а не да им ги върнем с горница ?
Посетете сайта ми : http://mashini-plazmeno-riazane.com
Чет Юни 29, 2017 10:50 pm
Ами аз знаех че ще купуваме машина ама не знаех нито каква нито колко скъпа. Не знам дали е уместно да казвам колко струва затова ще кажа само че е 6 цифрена сума - без аспирация и без маса. Източник Килберг 280А с ръчна газова конзола (между другото НИКОГА НЕ СИ КУПУВАЙТЕ РЪЧНА ГАЗОВА КОНЗОЛА) и като екстра има газопламъчно рязане.
В Евромаркет имат един монтажник дето е такова леке че ако беше работник в нашата фирма нямаше да изкара повече от седмица. Още на втория ден изкара мен извън нерви а на следващия ден ядоса шефа така както никога не бях го виждал. Едва ли не му бяхме длъжни да му слугуваме. Претенции до безкрай а изръси толкова много откровени простотии за 4-те дни дето беше при нас че не е истина... Между другото същия умник като видя какъв вентилатор сме си купили за аспирация и каза че въобще нямало да дърпа (5 киловата охлюв) и после цъка с език половин час като видя как от дърпане чак едвам им отварят клапите по масата и грам пушек няма в помещението.
Пет Юни 30, 2017 7:44 pm
Истината ето каква е (пиша я щото ме е яд на тези мурафети) - тази машина особено без маса и вентилация едва ли е и 50000Е.Източника макар и с ръчна конзола е поне 25000Е .Евромаркет са спретнали една фактурна стойност, от порядъка на 120000Е като услуга, така че да предпочетеш тях .Целта е, какъвто и кредит да ползваш докато дойде машината ,сумата която ще ти върнат като 75% ,ще бъде по голяма от действителната стойност на машината.
Нед Юли 02, 2017 10:15 pm
Да докладвам и аз за новооткрити бъгове по буламача ...
При използване на 4 ос G0 на практика не работи или по скоро работи малоумно . Пример :
Оста се върти до A1900 . след което и казвам по най бързия начин да се върне G0 A150. Вместо да направи проста сметка върти кат гламав по обратния път до достигане на A150.
Когато в g кода има редове със самостоятелни координати на ос А се получава забавяне / накъсване на движението и не зависи от скоростта .
Пример :
А1.
А2.
А3.
Ако участва поне още една ос в движението проблем не се наблюдава.
Нед Дек 08, 2019 10:25 pm
Ооо, бледнееш пред бъгът който аз открих.
Не мога да определя еднозначно дали е от мача, или от плъгина за моушън контролера, ама мача е боза и затова ще овикам него. :lol:
Преместваш някоя от осите с MPG. Мачът отчита новата позиция. Моушън контролера също.
От команден ред казваш да се върне където е бил, и не следва никакво движение. Ако кажеш да отиде на различна от предишната позиция, отива на разликата между това което си казал и преместването с MPG. На следваща команда всичко е наред.
Тоест, всички джаджи знаят къде са били, знаят новата позиция след преместване с MPG, но в същото време не знаят новата позиция и не знаят че са се преместили. 8O
Е как да не съм хепи с такъв тъп и весел бъг. Когато за пръв път се сблъсках с него, вероятно съм гледал така: 8O
Нед Дек 08, 2019 10:53 pm
Еха... това сигурно е от плъгина :D
При мен пък в 23:59 - 00:00 часа ако работи машината и става мазало :D паралелния порт се рестартирва следствие на което цялата машина спира рязко и детайла е за коша :D
Аз и друго се чудя как смело и безотговорно подменя височината на инструмента ако е зададен от Г-кода . :(
Нед Дек 08, 2019 11:26 pm
s7ama7 написа:
...Пример :
Оста се върти до A1900 . след което и казвам по най бързия начин да се върне G0 A150. Вместо да направи проста сметка върти кат гламав по обратния път до достигане на A150...
Апропо, има логика тая функция да работи по тоя начин. Сещам се за два случая в които ако работи както ти се иска, ще има проблем.
1. Машина с абсолютни екнкодери. Там връщане в изходна позиция с ход напред не е еквивалентно на връщане назад. А и абсолютните екодери имат лимит на хода напред и назад който могат да отчетат.
2. На работната маса на четвърттата ос имаш кабеляци и/или маркучи, да кажем за някаква автоматизация на процеса. При твоят тачин на движение, като ги навиеш, навиеш и пак навиеш, няма да имаш маркучи и кабели.
Може би било удачно това да се конфигурира - как да се връща - по обратния път или директно.
А вероятно има и други проблеми за които не се сещам в момента...
Пон Дек 09, 2019 12:59 am
Да бе Ицо - заваръчен робот например.Ако програмата е свястна обаче - може да има опцийка при настройка (при G0 движение по най късия път).Какво имам предвид ? Ако си избрал тази опцийка и правиш обработка- фрезоване с ротационна ос и с G1 си изминал от A0 до A364 ,след което трябва да направиш същия ход с по нисък Z, трябва да преместиш с G0 до A0 - с тази екстра прави движение в същата посока само 1 градус, а не 364 назад.
Пон Дек 09, 2019 9:46 am
s7ama7 написа:
При мен пък в 23:59 - 00:00 часа ако работи машината и става мазало :D паралелния порт се рестартирва следствие на което цялата машина спира рязко и детайла е за коша...
Е що през паралелния порт?
Пон Дек 09, 2019 2:30 pm
s7ama7 написа:
Меса картата си стои в кашончето до сервата в очакване на новата машина :D
На тая не ми се слага контролер за 500лв :D
Явно и ти още не си "играл" това по*но с четвъртата ос :) . По принцип ако не си ограничил / лимитирал движението няма какво да я спре оста да навърта и километрични отсечки :D
Голям недостатък е това че G0 не работи като хората .
Днес открих G92 :) частично решава проблема , но свърши ли програмата , контролера си връща първоначалните координати с начислените метри
Пон Дек 09, 2019 6:56 pm
s7ama7 написа:
...Явно и ти още не си "играл" това по*но с четвъртата ос...
Каква железария използваш за четвърта ос?
Пон Дек 09, 2019 7:43 pm
Аз зимата гледах един робот, кука, с оригинално управление но измислен софт който генерира G кода, няма спасение от малоумно написан G код. Само на пръв поглед времето можеше да се оптимизира с мин 50%, това от безмислени ходове и ротации, а там са 6 оси ако си спомням правилно.
Пон Дек 09, 2019 8:09 pm
s7ama7 написа:
Не е за казване :D
Трябва си вълнов редуктор или червяк .
Мотора е сервак на ABB 750w с предавка 1:9 , и идва малък :) не удържа позицията при по сериозен товар когато е по посока на въртене на щпиндела
IMG_20190612_215723.jpg [ 6.6 MiB | Прегледано 7931 пъти ]
Пон Дек 09, 2019 8:50 pm
Имам в долапа два вълнови редуктора. Имам и серва за тях. Някъде се мотаеше и една дребна китайска въртяща се маса, която става за работа в хоризонтално и във вертикално положение.
Ама няма кой да ги сглоби да станат в едно... :lol:
Пон Дек 09, 2019 10:52 pm
