Отговори на тема  [ 35 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Управление на LCD контролер по SPI.
Мнение Re: Управление на LCD контролер по SPI.
aaa .. искаш да обърнеш редърт на идианците или аз не разбирам, защото примера който си дал не е това .. аха ... и да ги разделиш, ако е това :
0b01110001
първо медиш индианците
0b10001110
после го делиш на две
0b10000000
0b11100000
Ако е това напиши си цикъл който да ти обърне индианцире, дирекнто побитово работиш, след което ... абе що си губя времето така :)
char reorder(char input)
char i,temp;
temp=0;
for(i=0;i<7;i++)
if(input&0x01) temp|=0x01;
input>>1;
temp<<1;
return(temp);
и след това
а=temp&0xF0;
b=(temp&0x0F)<<4;
Но разбира се това може да стане още във функцията за обръщане, като първите 4 пъти въртиш и пълниш А. Вторите 4 пъти въртиш и пълниш В, и след това ги шифтваш по още 4 пъти на ляво и двете.
p.s. това горното на asmbeler става още по лесно като изпозлваш кери бита, не знам можеш ли да убедиш С-то да го компилира по същият начин, би трябвлао да можеш ама ....
Чет Апр 06, 2017 12:28 am
lcr написа:
michev написа:
Гледам и се чудя - питащият ли пита грешно или отговарящият отговаря грешно. Ако обаче това е решило проблема, заначи питащият е питал грешно :)
Нямам възможността да го тествам сега. Ще сторя това утре и ще докладвам за резултата.
Възможно е да съм формулирал въпроса си неясно.
С други думи - искам да представя 1 байт, като го разделя на 2 отделни и запиша в тях само най-старшите им 4 бита (младшите 4 са нули).
Освен това битовете от оригиналния байт трябва да се обърнат и по старшинство, преди да бъдат записани.
Например:
0b11101100
трябва да се преобразува така че да придобие вида:
0b00110000
и
0b01110000
Възможно е да не съм разбрал въпроса първия път. Това което описваш в тоя си пост отговаря на:
uint8 number=0b11101100;
uint8 a, b;
a = (number >> 4 ) | (number << 4); //разменя местата на всеки 2 съседни четворки бита, сега в а имаме 0b11001110;
a = (a & 0xCC) >> 2 | (a & 0x33) << 2; //разменя местата на всеки 2 съседни двойки бита, сега в а имаме 0b00111011;
a = (a & 0xAA) >> 1 | (a & 0x55) << 1; //разменя местата на всеки 2 съседни бита, сега в a имаме 0b00110111;
b = (a & 0x0F) << 4 //в b отиват долните 4 бита, качени в горните 4, или в b имаме 0b01110000
a &= 0xF0; //изчистване на долните 4 бита, така че да останат само горните, или в a имаме 0b00110000;
ПП: Можбе и малко да се оптимизира:
uint8 a, b;
а=number;
a = (a & 0xCC) >> 2 | (a & 0x33) << 2; //разменя местата на всеки 2 съседни двойки бита, сега в а имаме 0b10110011;
a = (a & 0xAA) >> 1 | (a & 0x55) << 1; //разменя местата на всеки 2 съседни бита, сега в a имаме 0b01110011;
b = a & 0xF0; //в b отиват горните 4 бита, тоест в b имаме 0b01110000
a <<= 4; //в а остават долните 4 бита, вдигнати горе, тоест  0b00110000;
А каква е целта на мероприятието? Последно като си играх с такова беше май в някакво Фурие, сигурно преди 20 години.
Ако можеш да си го позволиш, най-лесно и бързо става ако си дефинираш таблица с 256 обърнати стойности която направо да четеш.
Чет Апр 06, 2017 1:12 am
Благодаря на всички за предложените варианти и особено на @sparkybg за коментарите в кода :)
Ще проиграя всеки един от тях при първа възможност.
Упражнението се налага заради комуникацията с дискутирания в темата контролер.
Чет Апр 06, 2017 11:22 am
Местоположение: Бургас
Може да си направиш и софтуерен SPI за дисплея- няма да има нужда да дундуркаш битове- предаваш колкото ти е нужно, запълваш с контролните битове и после продължаваш да предаваш втората част (т.е. предаваш винаги състоянието най-младшия бит, след което байта го завърташ надясно). За 24 бита може даже и без цикъл да се мине.
Чет Апр 06, 2017 12:26 pm
lcr написа:
Опциите ти са 2
- правиш горното във функция и я викаш само да ти обърне битовете, после ги мяташ към SPI-то.
- правиш си прекодираща таблица в която на всяка позиция стои стойността с обърнати битове
- правиш си прекодираща таблица в която ня всяка позиция стои uint16 директно с двата байта, дето трябва да пратиш към SPI-то.
От първото към последното иска все повече памет, но върви все по-бързо. Ако използваш някой дребен 8-битник може и да нямаш много избор кое от трите да избереш.
Може и таблица с 16 стойности с обърнатите и вдигнати битове само за 4 битови стойности, после правиш:
SPIWrite(table(a>>4));  //SPIWrite e примерно име на функция, която ти праща байт към SPI-то.
SPIWrite(table[a&0x0F]);
Това последното май е най-добрия вариант,
...въпреки това точно с това LCD си е клизма. Предполагам е архаично, за да не може да поеме цял байт, както и с тая подредба на битовете.
Чет Апр 06, 2017 1:28 pm
Че дисплеят е дървен, спор няма :) Подритвам няколко бракувани телефона optipoint 500 и барем дисплеите им могат да свършат работа за нещо.
Чет Апр 06, 2017 1:54 pm
sparkybg написа:
Опциите ти са 2
Схванах идеята в последния вариант, който предлагаш и я намирам за доста добра.
Създадох следната таблица:
const uint8_t a[16] = {
            0b00000000, //0
            0b10000000, //1
            0b01000000, //2
            0b11000000, //3
            0b00100000, //4
            0b10100000, //5
            0b01100000, //6
            0b11100000, //7
            0b00010000, //8
            0b10010000, //9
            0b01010000, //10
            0b11010000, //11
            0b00110000, //12
            0b10110000, //13
            0b01110000, //14
            0b11110000, //15
тествах засега само това, първият байт да се образува от таблицата (вторият го оставих на постоянна стойност):
SPI_Exchange8bit(a[1]);
SPI_Exchange8bit(0b00100000);
...и пущината работи :)
Натам, мисля, че ще се справя.
Като ги натъкмя съвсем нещата, ще постна кода за рецензия :)
Много ти благодаря за съдействието!
Чет Апр 06, 2017 6:31 pm
Да таблица е най-бързо, естествено, голяма е зор и много памет, виж за 4 битова не ми хрумна но си е много добра опция.
Чет Апр 06, 2017 7:01 pm
Окончателно:
c = ... ; //ASCII кода на символа
l = c & 0x0F; //младшите 4 бита
h = (c & 0xF0) >>4; //старшите 4 бита
SPI_Exchange8bit(a[l]);
SPI_Exchange8bit(a[h]);
Пет Апр 07, 2017 12:51 pm
lcr написа:
Окончателно:
А съвсем окончателно:
SPI_Exchange8bit(a[c & 0x0F]);
SPI_EXchenge8bit(a[c >> 4]);
2 променливи и един оператор по-малко.
Само не вдявам какво прави SPI_Exchange8bit, при положение че и подаваш вече обърнатите стойности от таблица "а".
Пет Апр 07, 2017 1:01 pm
sparkybg написа:
Благодаря! :)
Относно SPI_Exchange8bit, може и аз да съм подходил грешно, но доколкото разбрах от дейташита на контролера (стр. 50)
"(1) Write Operation (R/W = 0)
After start byte is transferred from MPU to S6A0073, 8-bit data is transferred which is divided into 2 bytes, each
byte has 4 bit's real data and 4 bit's partition token data. For example, if real data is "10110001" (D0 - D7), then
serially transferred data becomes "1011 0000 0001 0000" where 2nd and 4th 4 bits must be "0000" for safe
transfer.....
трябва да му се предаде на 2 пъти.
А това е, което ми е генерирал MCC (в spi.c):
uint8_t SPI_Exchange8bit(uint8_t data)
    // Clear the Write Collision flag, to allow writing
    SSP1CON1bits.WCOL = 0;
    SSPBUF = data;
    while(SSP1STATbits.BF == SPI_RX_IN_PROGRESS)
    return (SSPBUF);
uint8_t SPI_Exchange8bitBuffer(uint8_t *dataIn, uint8_t bufLen, uint8_t *dataOut)
    uint8_t bytesWritten = 0;
    if(bufLen != 0)
        if(dataIn != NULL)
            while(bytesWritten < bufLen)
                if(dataOut == NULL)
                    SPI_Exchange8bit(dataIn[bytesWritten]);
                else
                    dataOut[bytesWritten] = SPI_Exchange8bit(dataIn[bytesWritten]);
                bytesWritten++;
        else
            if(dataOut != NULL)
                while(bytesWritten < bufLen )
                    dataOut[bytesWritten] = SPI_Exchange8bit(DUMMY_DATA);
                    bytesWritten++;
    return bytesWritten;
bool SPI_IsBufferFull(void)
    return (SSP1STATbits.BF);
bool SPI_HasWriteCollisionOccured(void)
    return (SSP1CON1bits.WCOL);
void SPI_ClearWriteCollisionStatus(void)
Пет Апр 07, 2017 2:13 pm
Ясно. SPI_Exchange8bit 'лъзга един байт по SPI-то и чете отговора. Демек откъм твоя код всичко е както трябва. Аз реших че самата функция SPI_Exchange8bit вътрешно си обръща битовете пак. :)
Пет Апр 07, 2017 3:22 pm
Пуснах един цикъл да върти цялата ASCII таблица да видя всички символи. Добрата новина е, че визуализира и символите от кирилицата. Е - няма ги малките букви на кирилица, но то няма и пълно щастие :)
Пет Апр 07, 2017 3:29 pm
За пълно щастие май ще ти трябва и прекодираща таблица за кирилицата, щото в повечето подобни дисплеи таблицата с буквите не е Windows-1251
Пет Апр 07, 2017 6:34 pm
Един подобен(OLED) подкарвах наскоро
https://store.comet.bg/Catalogue/Product/45111/
20170322_153753.jpg [ 483.84 KiB | Прегледано 3481 пъти ]
Пет Апр 07, 2017 6:40 pm
