Дата и час: Вто Ное 24, 2026 10:26 pm
Управление на LCD контролер по SPI.
 Re: Управление на LCD контролер по SPI.
aaa .. искаш да обърнеш редърт на идианците или аз не разбирам, защото примера който си дал не е това .. аха ... и да ги разделиш, ако е това : 0b01110001 първо медиш индианците 0b10001110 после го делиш на две 0b10000000 0b11100000 Ако е това напиши си цикъл който да ти обърне индианцире, дирекнто побитово работиш, след което ... абе що си губя времето така  char reorder(char input) { char i,temp; temp=0; for(i=0;i<7;i++) { if(input&0x01) temp|=0x01; input>>1; temp<<1; } return(temp); } и след това а=temp&0xF0; b=(temp&0x0F)<<4; Но разбира се това може да стане още във функцията за обръщане, като първите 4 пъти въртиш и пълниш А. Вторите 4 пъти въртиш и пълниш В, и след това ги шифтваш по още 4 пъти на ляво и двете. p.s. това горното на asmbeler става още по лесно като изпозлваш кери бита, не знам можеш ли да убедиш С-то да го компилира по същият начин, би трябвлао да можеш ама ....
| Чет Апр 06, 2017 12:28 am |
sparkybg
 |  |  |  | lcr написа: Нямам възможността да го тествам сега. Ще сторя това утре и ще докладвам за резултата. Възможно е да съм формулирал въпроса си неясно. С други думи - искам да представя 1 байт, като го разделя на 2 отделни и запиша в тях само най-старшите им 4 бита (младшите 4 са нули). Освен това битовете от оригиналния байт трябва да се обърнат и по старшинство, преди да бъдат записани. Например: 0b11101100 трябва да се преобразува така че да придобие вида: 0b00110000 и 0b01110000 |  |  |  |  |
Възможно е да не съм разбрал въпроса първия път. Това което описваш в тоя си пост отговаря на: ПП: Можбе и малко да се оптимизира: А каква е целта на мероприятието? Последно като си играх с такова беше май в някакво Фурие, сигурно преди 20 години. Ако можеш да си го позволиш, най-лесно и бързо става ако си дефинираш таблица с 256 обърнати стойности която направо да четеш.
| Чет Апр 06, 2017 1:12 am |
lcr
Благодаря на всички за предложените варианти и особено на @sparkybg за коментарите в кода  Ще проиграя всеки един от тях при първа възможност. Упражнението се налага заради комуникацията с дискутирания в темата контролер.
| Чет Апр 06, 2017 11:22 am |
ig_ivanov
Регистриран на: Съб Май 21, 2016 9:47 pm Мнения: 602 Местоположение: Бургас
Може да си направиш и софтуерен SPI за дисплея- няма да има нужда да дундуркаш битове- предаваш колкото ти е нужно, запълваш с контролните битове и после продължаваш да предаваш втората част (т.е. предаваш винаги състоянието най-младшия бит, след което байта го завърташ надясно). За 24 бита може даже и без цикъл да се мине.
| Чет Апр 06, 2017 12:26 pm |
sparkybg
Опциите ти са 2 - правиш горното във функция и я викаш само да ти обърне битовете, после ги мяташ към SPI-то. - правиш си прекодираща таблица в която на всяка позиция стои стойността с обърнати битове - правиш си прекодираща таблица в която ня всяка позиция стои uint16 директно с двата байта, дето трябва да пратиш към SPI-то. От първото към последното иска все повече памет, но върви все по-бързо. Ако използваш някой дребен 8-битник може и да нямаш много избор кое от трите да избереш. Може и таблица с 16 стойности с обърнатите и вдигнати битове само за 4 битови стойности, после правиш: Това последното май е най-добрия вариант, ...въпреки това точно с това LCD си е клизма. Предполагам е архаично, за да не може да поеме цял байт, както и с тая подредба на битовете.
| Чет Апр 06, 2017 1:28 pm |
lcr
Че дисплеят е дървен, спор няма  Подритвам няколко бракувани телефона optipoint 500 и барем дисплеите им могат да свършат работа за нещо.
| Чет Апр 06, 2017 1:54 pm |
lcr
 |  |  |  | sparkybg написа: Опциите ти са 2 - правиш горното във функция и я викаш само да ти обърне битовете, после ги мяташ към SPI-то. - правиш си прекодираща таблица в която на всяка позиция стои стойността с обърнати битове - правиш си прекодираща таблица в която ня всяка позиция стои uint16 директно с двата байта, дето трябва да пратиш към SPI-то. От първото към последното иска все повече памет, но върви все по-бързо. Ако използваш някой дребен 8-битник може и да нямаш много избор кое от трите да избереш. Може и таблица с 16 стойности с обърнатите и вдигнати битове само за 4 битови стойности, после правиш: Това последното май е най-добрия вариант, ...въпреки това точно с това LCD си е клизма. Предполагам е архаично, за да не може да поеме цял байт, както и с тая подредба на битовете. |  |  |  |  |
Схванах идеята в последния вариант, който предлагаш и я намирам за доста добра. Създадох следната таблица:  |  |  |  | Код: const uint8_t a[16] = { 0b00000000, //0 0b10000000, //1 0b01000000, //2 0b11000000, //3 0b00100000, //4 0b10100000, //5 0b01100000, //6 0b11100000, //7 0b00010000, //8 0b10010000, //9 0b01010000, //10 0b11010000, //11 0b00110000, //12 0b10110000, //13 0b01110000, //14 0b11110000, //15 }; |  |  |  |  |
тествах засега само това, първият байт да се образува от таблицата (вторият го оставих на постоянна стойност): ...и пущината работи  Натам, мисля, че ще се справя. Като ги натъкмя съвсем нещата, ще постна кода за рецензия  Много ти благодаря за съдействието!
| Чет Апр 06, 2017 6:31 pm |
Да таблица е най-бързо, естествено, голяма е зор и много памет, виж за 4 битова не ми хрумна но си е много добра опция.
| Чет Апр 06, 2017 7:01 pm |
lcr
Окончателно:
| Пет Апр 07, 2017 12:51 pm |
sparkybg
А съвсем окончателно: 2 променливи и един оператор по-малко. Само не вдявам какво прави SPI_Exchange8bit, при положение че и подаваш вече обърнатите стойности от таблица "а".
| Пет Апр 07, 2017 1:01 pm |
lcr
Благодаря!  Относно SPI_Exchange8bit, може и аз да съм подходил грешно, но доколкото разбрах от дейташита на контролера (стр. 50) " (1) Write Operation (R/W = 0) After start byte is transferred from MPU to S6A0073, 8-bit data is transferred which is divided into 2 bytes, each byte has 4 bit's real data and 4 bit's partition token data. For example, if real data is "10110001" (D0 - D7), then serially transferred data becomes "1011 0000 0001 0000" where 2nd and 4th 4 bits must be "0000" for safe transfer....." трябва да му се предаде на 2 пъти. А това е, което ми е генерирал MCC (в spi.c):
| Пет Апр 07, 2017 2:13 pm |
sparkybg
Ясно. SPI_Exchange8bit 'лъзга един байт по SPI-то и чете отговора. Демек откъм твоя код всичко е както трябва. Аз реших че самата функция SPI_Exchange8bit вътрешно си обръща битовете пак.
| Пет Апр 07, 2017 3:22 pm |
lcr
Пуснах един цикъл да върти цялата ASCII таблица да видя всички символи. Добрата новина е, че визуализира и символите от кирилицата. Е - няма ги малките букви на кирилица, но то няма и пълно щастие
| Пет Апр 07, 2017 3:29 pm |
TheWizard
За пълно щастие май ще ти трябва и прекодираща таблица за кирилицата, щото в повечето подобни дисплеи таблицата с буквите не е Windows-1251
| Пет Апр 07, 2017 6:34 pm |
TheWizard
| Пет Апр 07, 2017 6:40 pm |
