Дата и час: Нед Окт 18, 2026 7:25 am
Logic analyzer saleae clone
stom1
Регистриран на: Пет Окт 05, 2012 12:04 pm Мнения: 112
Здравейте! Наскоро си купих Logic analyzer Saleae clone.Тъй като не съм работил с качествен анализатор и нямам опит,бих искал ако някой е работил с въпросния анализатор да сподели до колко може да се вярва на данните които се получават от него.Използувам го за монторинг на I2C - standard mode: 100 kbit/s Благодаря!
| Пон Мар 13, 2017 6:12 pm |
radolin
 Re: Logic analyzer saleae clone
Аз имам такъв и не съм срещал проблеми. Позлвам го с fx2lafw опън сорс варианта на фирмуера + sigrok под Линукс. Тази скорост е доста под максималната му. Ти какво съмнително забелязваш?
| Пон Мар 13, 2017 6:21 pm |
stom1
Всъщност се опитвам да уточня къде е проблема.Използувам фабричен интерфейс с който пиша и чета в един EEPROM.Аз съм направил собствен интерфейс ,като използувам различен процесор и фърмуер. Изпращам едни и същи данни,на един и същ адрес,а прочитам съвсем различни данни с двата интерфейса. Най-вероятно проблема ще е при мен,но все пак исках да попитам някой с опит с въпросния анализатор, защото за 10-12 Евра,едва ли уред ще даде достоверна информация.Но щом казвате,че работи правилно, значи проблема е при мен.
| Пон Мар 13, 2017 7:12 pm |
Виж настройките на декодера, дали да показва адреса като7 или 8 бита, и ако е 8, как да визуализира бита за R/W.
Редакция: Относно цената на анализатора, си в грешка. Толкова струват ментаците. Оригиналният е едни други пари, а софтуера е писан за него...
| Пон Мар 13, 2017 7:33 pm |
stom1
Относно цената,знам колко струва истинския,но моя е пълен ментак .Взех го за под 20 лева,не помня точно. За декодера не бях се сетил.Благодаря за идеята.дано да стане..
| Пон Мар 13, 2017 7:42 pm |
radolin
Моя е ментак и си работи. За по-полезно пусни веднъж дъмп на записа и четене с 'фабричния интерфейс' и после четене с твоя да видим какви са разликите.
| Пон Мар 13, 2017 8:34 pm |
ike
До колкото виждам клоновете ги продават за $6 крайна цена с транспорта. Оригиналите и "ментаците" са с едни и същи чипове запоени на платки направени в един и същи завод. Уреда си дава напълно достовенра информация и е подходящ за тестване на I2C 100 kbit/s или 400 kbit/s сигнали.
| Пон Мар 13, 2017 9:03 pm |
stom1
Бих искал да продължа още малко темата.Оказа се,че моят Saleae Logic Analyzer работи на максимален Sample Rate до 16 MS/s.Пише 25 MS/s,но като избера тази стойност не може да прочете нищо..... Направих една снимка на Desktop-a,където са показани T=11.86us и f=84.66Khz.Изхождайки от формулата,че 1 Period(s) = --------- (Hz) ,мога ли да приема ,че Анализатора ми показва изчислената Bus Speed,която в Frequency случая е 84.66Khz.или съм в грешка ? Прикачам и снимка от осцилоскопа,където нещата изглеждат съвсем различно. Моля,ако някой има желание да ми посочи къде греша. Благодаря!
| Чет Мар 16, 2017 6:20 pm |
ike
Осцилоскопа на долния трейс не би трябвало да показва половин напрежение, трябва да имаш или Vcc или 0. С осцилоскопа не знам колко точно може да се премери един период, премери 8 периода на клока колко са и после премери 8 периода от логическия анализатор.
| Чет Мар 16, 2017 7:10 pm |
stoyanoff
Това добиче не е лошо така като гледам. И за тези пари направо мога да го пиша консуматив. Само да попитам възможно ли е 2-та GND да бъдат свързани в различни точки(разделени ли са каналите)? Макар че и така става. На колко волта издържат входовете, че не го намирам? Това поне няма да ме е яд ако го изгоря...
| Чет Мар 16, 2017 8:10 pm |
michev
Последна промяна michev на Чет Мар 16, 2017 8:24 pm, променена общо 1 път
| Чет Мар 16, 2017 8:17 pm |
stom1
Двете GND не са разделени.Може би ако бях случил клонинг,който работи и на 25 MS/s нещата щяха да изглеждат далече по добре.Сега в режим на четене от памет работи добре ако четеш малко информация,но ако се опиташ да прочетеш по-голям обем данни получаваш -0xFF
Последна промяна stom1 на Чет Мар 16, 2017 8:44 pm, променена общо 1 път
| Чет Мар 16, 2017 8:23 pm |
michev
stom1, пробвай с някой по-качествен USB кабел и/или на друг USB порт.
| Чет Мар 16, 2017 8:26 pm |
ike
Спри си и боклуците по компютъра. Работи си на 24MHz без проблеми, ако компютъра ти може да го понесе.
| Чет Мар 16, 2017 9:02 pm |
stom1
С компютъра нямам проблеми RAM 8GB-DDR3,CPU -Eight Core 4.0 GHz,но вижте какво става,ако се опитам да прочета повече информация: Странното е,че сега за първи път започна да работи на 24 MS/s.
| Чет Мар 16, 2017 9:26 pm |
