ivan_tcb
Регистриран на: Пон Фев 27, 2017 5:53 pm Мнения: 20
 Re: Проблем с димер
Ако говорим за подобен с радост очакавам да споделиш от къде мога да се сдобия с такъв само че на половината от цената на долупосочения.Дори на същата цена да е пак е супер.Но ме съмнява. https://vikiwat.com/ventilator-promishlen-radialen-fm133075e2-bl-220vac-500m3h.html
| Пет Мар 03, 2017 1:23 pm |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12905 Местоположение: София
 Re: Проблем с димер
Признавам си - не съм се натискал да те отменям в търсенето на подходящ за целите ти вентилатор...
| Пет Мар 03, 2017 1:58 pm |
ivan_tcb
 Re: Проблем с димер
Не!Колега ако имаш нещо в предвид казвай.Принципно предпочитам правотоковите.Това съм го дал за пример за какъв точно се опитвам да направя управление.По лесно ще ми е с DC.Тъй че ако имаш нещо наум, сподели.
| Пет Мар 03, 2017 2:14 pm |
 Re: Проблем с димер
Нямам предвид конкретен модел. Няма и как да имам, тъй като допреди малко не знаех какъв използваш в момента. Споменах че има какви ли не като вид, размер и мощност, работещи с постоянно напрежение. А има и такива които позволяват директно управление на оборотите им с ШИМ. Предполагам че едно бързо "гуглене" в сайтовете на производителите на духалки, ще внесе яснота какво се предлага и дали то е подходящо за целите ти.
| Пет Мар 03, 2017 2:22 pm |
ivan_tcb
 Re: Проблем с димер
На прима виста.Просто не виждам безчетков правотоков-евтин.Оставам на вариант AC.
| Пет Мар 03, 2017 2:34 pm |
timt
 Re: Проблем с димер
Търси го като BLDC в нета
п.п. Тия по колите по новите модели мисля че всичките са BLDC
| Пет Мар 03, 2017 3:36 pm |
 Re: Проблем с димер
И къде е драмата? - късно се намеси бай Бонго  Асинхронните финтилатори се регулират фазово сравнително без проблеми - вЕрвай ми, работил съм по аспирацията на ресторанти. Сега по поялниците имам подобни регулатори (не съм електрончик): симистор, двупосочен динистор и RC група с потенциометър и тример за настройка на минимума. В твоят случай ще е добре да управляваш отделен симистор за всяка скорост и да имаш обратна връзка по обороти.
| Нед Мар 05, 2017 12:12 pm |
 Re: Проблем с димер
То че става - става, ама не е много ок. Виждал съм АС мотор специално конструиран да се регулира фазово, ама ако му видиш конструкцията и ще ти се отще... С два ротора, като на единия ротор е вентилатора а на другия е тяговия изход. По този начин вентилатора винаги се върти на синхронна скорост а другия плъзга колкото си иска (в зависимост от товара и фазовото). Мотора грее като печка и като блокира лагер на вентилаторния ротор (което се случваше често) установяваш повредата чак когато моторчето запали лулата на мира... и отпътува към вечните роторни полета.
| Вто Мар 07, 2017 4:29 pm |
michev
 Re: Проблем с димер
Мернах нещо което може да ти свърши работа, стига да успееш да се оправиш със софтуерната част (с някой пик примерно) - http://www.nxp.com/assets/documents/dat ... DRM039.pdf .
| Сря Мар 08, 2017 9:47 pm |
