Дата и час: Нед Окт 18, 2026 7:25 am
 Re: управление на телфер
това е въпрос към китайците, не към мен. вероятно двете намотки са с различна жица. сигурно са си мислили, че като е лебедка, натоварването е само за вдигане.
| Чет Яну 19, 2017 2:13 pm |
Мии, Дедо, докато дойде ред за GSM-а що не пуснеш една LAN жица, че е евтина, а бутоните да се заключват с нещо  Пък за греста: няма ли някаква леснодостъпна дупка да пръснеш малко спрей, поне да изкараш зимата. Аз входната врата така я "поправям" периодично, но не разреждам маслото вътре, просто започва по-леко да се движи.
| Чет Яну 19, 2017 2:27 pm |
Някой от универсалните модули за дистанционно с релеен изход няма ли да е подходящ за целта? Например "Help 4", "Help 5" и т.н на BSM. По спомен, дистанционните им бяха достатъчно компактни.
| Чет Яну 19, 2017 4:08 pm |
предимството на GSM-а, че че не трябва да нося дистанционно, да го обгрижвам с батерии, да сложа по една бройка във всяка кола и т.н. има и опастност, дребните да го набарат и тогава вече ще му стопят лагерите на телфера за един следобед. е, ако си забравя телефона, дистанционнто тип 'баба' също е опция, ама след това ми мърморят.
| Чет Яну 19, 2017 4:29 pm |
stoyanoff
Както казаха хората по-горе, два бутона малко по-нависочко и стоп гъба и толкова. Но да имаш директен контрол. Това с телефона ще направиш някоя беля.. Ако само изгориш телфера добре, ами да не падне товара върху някого. Пак ти казвам, случва се редовно... Може да не е още първия път, когато опиташ, но ...
ПП: Да ти обърна внимание само, че нямаш нареждач и ако вдигаш на голяма височина трябва да го насочваш с ръка. Иначе започва да го навива само в единия край, да тръска и най-много да излезе от барабана, да го смачка и...
| Чет Яну 19, 2017 5:04 pm |
между 'пулта' и мотора кабела е 7 жила. 20м кабел, със съответната изолация (там е 220V), да е устройчив на слънце и студ, да има и някаква гъвкавост... трън в задника. да не говорим, че въобще не съм склонен да пускам по фасадата 220, дето всеки клошар ще съзре 5лв за пърцуца.
по-скоро някаква втора защита по ток от претоварване на двигателя, ако не изключи горния изключвател е по-уместна. нямам идея дали редуктора ще има силата да скъса въжето, ако куката заклини в макарата или направо ще изпуши двигателя. при вас какво се случва, че толкова често не сработват крайните изклюватели? вижда ми се достатъчно надеждно, като за китайски дизайн.
| Чет Яну 19, 2017 5:27 pm |
Можеш да обучиш модула да бачка с допълнителни дистанционни. По спомен, поддържаха около 30 бр. на модул. Допълнителните дистанционни бяха някаква прилична цена. А като пуснеш GSM връзката, ще пенсионираш тая. Или ще я държиш като резервна, ако си забравил да си платиш телефона например...
| Чет Яну 19, 2017 6:29 pm |
stoyanoff
Ами изобщо не опираме до изключвателите на тези боклуци! То 2 са за една колонна бормашина и струг. Там се вдига до 1-2 метра и пулта ти е в ръцете. Със защита по ток ще береш ядове. Слагаш нещата в кошничката, качваш се горе и тогава вдигаш. Ако го пуснеш на самоход като започне да тръска ще ти задейства защитата 100%. Тези дори на големите телфери създават ядове. Аз си мислех по едно време да опитам да вградя защита по ток в инвертор и като използвам контролер да я направя много по-надеждна. Иначе баща ми си качва дърва с едно такова и мога да ти гарантирам, че тръскането ще го има ако не го насочваш с ръка. Това, което ми идва, е GSM модула да ти включва телфера само надолу и за определено време. После се качваш горе и ивдигаш с пулт в ръка!
| Чет Яну 19, 2017 6:44 pm |
Пък аз нямах предвид 220В, а с реленца. Номерът е да е евтинко, че да не си струва кражбата, и долу да е простичко, за да го смениш за нула време като се наложи. А ключалки бол, к'вото ти дойде на акъла.
| Чет Яну 19, 2017 10:58 pm |
хъх... поне при 500 цикъла до сега не съм наблюдавал тръскане. тежести от ключове до 2 торби цимент. от какво се получава? почва да издава жални звуци, ама в чуваемата област. лагерите, макар и кофти направени, не са чак толкова зле.
| Чет Яну 19, 2017 11:59 pm |
stoyanoff
Ами телферчето няма нараждач - въжето се навива, както дойде. На ниски височини това е без значение, но на 5-6-7м и т. н. започва да го навива само в единия край и когато рязко се свлече в другата посока, където почти няма навито, товарът се разклаща яко. Особено ако е по-тежък. Това не е добре да се случва, защото първо може нещо да падне нещо от кошницата, после може да се откачи самата кошница(предполагам си забелязал, че противооткачващото на куката не е от най-надеждните), може да се закачи някъде самата кошница по пътя нагоре, не е добре за моторчето и въжето ще започне да се износва бързо. Надявам се, че си го окрепил добре. Да не слезе някой път и телферчето долу?  Сложи една торба цимент или нещо по-тежичко и го разкарай няколко пъти нагоре-надолу. Мисля ще видиш ефекта от първа ръка!
| Пет Яну 20, 2017 9:45 am |
