Дата и час: Сря Ное 25, 2026 4:03 am
Генератор за 77.5kHz (DCF77)
 Re: Генератор за 77.5kHz (DCF77)
Няма проблем, но каква идеята на подобен тест? Мога и с активен филтър да резна сигнала. Резултатът ще е същия. Целта на показаната картинка е да се види, че могат да се дигитализират и сигнали над 20 кила... Нали от там тръгна дискусията - може ли да се дигитализира директно DCF77. Според мен, ако е с подходяща амплитуда, не би трябвало да има проблем. Въпреки че сигнали с малка амплитуда би трябвало да могат да се обработват през микрофонния вход. Утре ще го пробвам как се държи, но имам спомен че и той не беше ограничен отгоре. Поне не и в дискутирания честотен диапазон. Е, по-шумничък е, и "по-крив", но няма пълно щастие... Утре ще врътна някой по-задълбочен тест. Тоя беше буквално ръг и тръг - каквото покаже.
| Съб Яну 14, 2017 10:04 pm |
ike
Мисля си, че доста от звуковите карти ги карат по една схема още от времето на 44.1К и сега просто са сложили нович чип за 192К, обаче са оставили филтъра да реже всичко над 20К. И ако има RC филтър на 20К не би трябвало да хване 77К радиото.
| Съб Яну 14, 2017 10:29 pm |
Само аз ли си спомням, че ако семплираш с 10к (примерно) и се появи сигнал 5.2к (пак примерно) ще стане една боза... като в аналогов смесител...
| Съб Яну 14, 2017 10:34 pm |
Показах картинка от звукова, карта която очевидно няма филтър на 20kHz. Имам още няколко звукови карти, семплиращи на 192kHz. И при тях положението е същото. Е, на очите си ли да вярвам или на твоите хипотези?
| Съб Яну 14, 2017 10:58 pm |
Ми пусни чисти тонове, де, той шумът нищо не доказва - пак шум прави.
| Съб Яну 14, 2017 11:21 pm |
Каква беля си докарах... Е как шума да не доказва нищо. Ако семплиращата честота е 96kHz, на спектрограмата след 48kHz ще е отрязано като с нож. Апропо, вие нямате ли си компютри със звукови карти? Да си поиграете, да си изясните въпроса, и да спрем да пишем дивотии...
| Съб Яну 14, 2017 11:26 pm |
само не се нервирай. нито се заяждам, нито ехидняча, не го възприемай така. с честоти под няколкостотин килохерца, да не кажа мегахерц, не съм се занимавал от много отдавна. имам бели петна в аудиото, модата съм я изтървал още преди (въй!) 30 години. затова разпитвам, да напасна някак си другите си познания към звуковите. не че не мога да премеря АЧХ на нещо издаващо звук. просто до сега съм ползвал железата да си меря АЧХ на обратни връзки ... в захранвания интереса ми към звуковата карта в компа е колкото към мишката - мести ли курсора, значи е ОК, свири ли МР3 - също. от година-две в къщи на големите самдъци само големия слуша музика. е, поне някой събира праха от аудио апаратурата. ако ти се обяснява - светни ме, ако ти е лесно да премериш нещо с няколко цъка и 2-3 кабела - добре. ако не ти се занимава, не е чак толкова важно. просто понякога минава някаква информация за 40 битови аудио АЦП-та, 80-битови DSP-та, която ми разбърква душевната хармония и не мога да се сдържа да не я коментирам. пък и по природа съм любознателен. човек е жив докато се учи.
| Нед Яну 15, 2017 12:02 am |
Естествено че не се нервирам. По един или друг начин ще уточним въпроса дори с Бонго и Айк. С малко повторение и нагледен материал ще стане работата. Накарах ги сами да разцъкат, та дано като видят с очите си, да ми спестят писане. Ако не, имам идея как ще се уточним с няколко картинки. Едновременно измерване с тежката артилерия и звуковата карта ще приключи спора. Кажи какви сигнали да измеря и ще гледам утре да спретна нещо.
| Нед Яну 15, 2017 12:19 am |
Ся, естествено че няма да правя калпави постановки с хвърчащи жици за да доказвам неща написани в дебелите книги. Просто единият говори за ябълки (честотна лента), а другият за круши (смущения от сигнал >f/2). Понеже отдавна нямам книги пък и съм го учил още по-отдавна, след бързо гуглосване се натъкнах на долното, но не гарантирам, че е най-точното. https://en.wikipedia.org/wiki/AliasingПък за любознателните: http://www.analog.com/en/analog-dialogu ... -adcs.html
| Нед Яну 15, 2017 1:46 am |
dan
Стремежът е към хоризонтална линия  Не знам дали някой има слуховия потенциал да оцени "фазовата характеристика" на един усилвател, всъщност силно се съмнявам. Интересно Херберт фон Караян на какво ли е слушал музика
_________________ Хайде де!
| Нед Яну 15, 2017 8:16 pm |
ike
Всъщност можеш. Когато чуеш звук от зад теб, знаеш дали идва от горе или от долу или от ляво или от дясно имернно поради малките фазови разлики с които звука достига до ушите ти.
| Нед Яну 15, 2017 8:31 pm |
dan
Посоката на звука да, но не и качеството на звука.
| Нед Яну 15, 2017 9:57 pm |
PhilipZ
Регистриран на: Нед Мар 31, 2013 12:17 am Мнения: 280 Местоположение: София
Напротив, ако ти е трениран слуха и за една секунда да го чуеш и хващаш разликата. Още по страното е че можеш да хванеш с ухо неща които с уреди трудно можеш да премериш, дори и когато не е чист тон (имам впредвид само една честота). Пробвай с добри слушалки (наистина добри) и ще разбереш колко много ни е дала природата (стига да знаем как да го ползваме  ) Не помня на каква възраст си (има значение за да разбереш за какво става дума по-нататък и за предпочитане е да си по-стар), но ще ти дам един лесен пример - как се настройва азимут на глава на касетофон - най-лесно на ухо. Пускаш касетка с добър (на който вярваш) запис, взимаш една отверка и след врътване на винчето половин оборот в едната и другата посока веднага разбираш дали азимута е верен или не. За същата процедура с уреди ти трябва задължително тестова касета със запис над 12.5 KHz (колкото по-висока, толкова по-лесно) и осцилоскоп. А и още нещо касетофона трябва да води лентата добре, защото фазата мърда много от воденето. Някой хора ползваха уред за мерене на фазовата грешка и искаха да го изхвърлят в кофата (и дека и уреда  )
| Пон Яну 16, 2017 1:22 am |
добре де, има ли някакви стандарти по темата или всичко е на ухомер?
като начало, каква е честотната лента при Hi-тралала и има ли нормирано ограничение на високите честоти?
THD как се нормира? има 2 метода за мерене.
(1) пускаш един много чист сигнал, който с свръх селективен филтър режеш при меренето. всичко останало се счита за изкривяеане (хармоници) и се мери накуп. но ако си с много чувствително 'ухо' и радио София ще влезе вътре и без антена, на дълги или дори на средни вълни. така че е редно да имаш някакъв low-pass филтър на входа.
(2) мериш всички хармоници (до кой?), после ги събираш и получаваш THD. тук вече е важна честотната лента, защото на 20KHz сигнал до кой хармоник трябва да се мери?
очевидно и фазовите изкривявания са чуваеми, щом супер-дупер техниката (домашен CD плеър) я подпират поне с рубидиева опора заради джитера.
апропо, на някой дали не му е хрумнала идеята сеплирането да се реяолюционализира и да се прави по два канала - условно амплитуден и фазов?
| Пон Яну 16, 2017 11:26 am |
mountaineer
Регистриран на: Съб Дек 10, 2005 11:44 am Мнения: 326 Местоположение: Lake Geneva Shoreline
На физиците редовно им хрумват подобни идеи. Особено на квантовите - като опрат до принципа на неопределността, ползват разни хватки за печелене на амплитуда с цената на фаза (или обратното) https://en.wikipedia.org/wiki/Squeezed_coherent_stateДоста вода има да изтече, докато някой направи АЦП, което да опре до фундаменталните граници. Това е малко старо проучване, от 99-та, та може да са мръднали леко нагоре точките: За който много го боли от джитера и е склонен да плати, вече има фотонни АЦП-та и други редки екзотики.
_________________ Manners maketh man.
| Пон Яну 16, 2017 4:56 pm |
