Отговори на тема  [ 110 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Следваща
Environmental sensors
Мнение Re: Environmental sensors
miro_atc написа:
Не че не знам колко варира температа при пода и при тавана в една стая зимно време...
Ще ти кажа - вкъщи (апартамент последен етаж, долния етаж е празен) имам 17 градуса на 1см над ламината и 24 градуса на 10см под тавана. Отоплението е с климатик, меренето е в противоположния ъгъл на климатика. Говорим за зимата при сериозни отрицателни навън - т.е. при активно работещ климатик.
Пет Яну 13, 2017 6:26 pm
Подобни разлики са нормални, но дори при тях очакванията ми бяха че в една малка точка температурата на въздуха би трябвало да е сравнително стабилна. Отделно всеки датчик, колкото и да е с термопроводящ корпус, няма идеален такъв т.е. топлообмена е ограничен до някаква степен. Освен това топлинния капацитет на въздуха е доста по-малък от на датчика. Меренето е с малък ток и постоянен ток, т.е. почти нулев принос към динамиката. Изобщо като взема предвид всички известни (на мен) фактури очаквах изменение от порядъка на 0.01-0.001С/секунда. Сбъркал съм само 2 порядъка ;-)
Простичко казано, съпротивлението на едно RTD не изглежда като обикновен "сигнал" а буквално като "шум" и то в много голям спектър. Нямам с кво да премеря спектъра, ама и с просто око се вижда че хич не е тесен. Сигурно съм открил топлата вода... но след толкова четене на теории как се мери и как се калибрира до миликелвини бях тръгнал с голямата мрежа да ловя цаца ;-)
На практика за въздух под 0.1Ц е малко трудно да се говори. Това при най-добрите условия, които успях да създам (сравнително голямо помещение, под земята, без движение и т.н.)
Стабилизира на 0.1Ц ама е достатъчно леко да духнеш към датчика и финтилаторите тръгват да се въртят като луди...
И не е само точността/резолюцията.... ако трябва да се вкара и време и става мазало. Щото едно е да докараш два термометъра да показват разлика от 0.1С ако се опресняват веднъж на 10 секунди, друго е ако се опресняват 10 пъти в секунда. От там и куп въпроси какъв да е сензора ако гониш това ли онова...
Пет Яну 13, 2017 7:39 pm
какво РТД ползваш и каква мощност вкарваш за да го измериш
Пет Яну 13, 2017 8:24 pm
това съм тествал основно.
Мерачката ми е с 1мА, което не е малко, но е постоянен и не обяснява шума. За сравнение като меря 100 ома обикновено съпротивление показанията са стабилни...
Пет Яну 13, 2017 10:33 pm
аз не видях нищо в спецификацията освен размера и че е -50...+500Ц
Когато се мери въздух самозатоплянето става доста важно и вида на елемента също
Виж тук колко голяма разлика има в самозатоплянето, и това е при 1м/с обдухване
http://www.omega.com/temperature/pdf/1P ... EMENTS.pdf
Когато въздуха е спокоен става още по лошо
100ома нормален резистор няма как да има температурният коефициент на платината и затова този привидно термичен шум липсва
Съб Яну 14, 2017 1:37 pm
А свързващата жица слагате ли я в сметката? На бас, че нейната температура е по-решаваща от температурата около пластмасовия корпус.
За размисъл: навремето имах няколко аквариума, най малкият от 50л. Бях им направил терморегулатори със стабилизатора '723, т.е. ползвах му компаратора и опорното напрежение, а датчикът бе малък диод в силикон, потопен на 30-на см дълбочина. Получи се изненадващо добре.
Като отворех вратата към остъклената тераса след десетата секунда нагревателите се включваха почти едновременно. Едва ли обаче мизерната разлика е минавала през силикона толкова бързо.
Съб Яну 14, 2017 2:28 pm
днес си поиграх по-сериозно и май грешката е в моя телевизор. Сори още не съм свикнал с уредите, а и като не внимавам със сметките правя грешни заключения.
Подведох се от сравнението с нормален резистор. Там техниката ми стабилизира показанията до 1 милиом с прилична повтаряемост, т.е. приел съм че до там са й възможностите. Та като меря съпротивление виждам 6-7 стабилни цифри. След математиките в градуси се виждат само 3-4 стабилни и другото е въртележка.
Обаче резолюция един милиом отговаря на около 1/100Ц, демек съвсем нормално си е от 6 цифри да останат 4.... и днес ги докарах 4. Оня ден нещо и филтрите май бъзиках или тогава в стаята имаше по-голямо движене, та само едва 3 цифри бяха стабилни и от там съм се шашнал...
Иначе тоя сензор бях си го харесал с идеята че може да се изкара през отвор на кутията. Цената му също е добра. Единствено което не ми харесва, че е доста инертен... Духам една секунда срещу него, той някъде 4-5 секунди след си кача температурата, но само с 2-3 градуса и после чакам поне 5 мин. докато спре да пада. Естествено в началото пада бързо, но после едва-едва, което си е нормално де. Нямам идея колко може да се подобри това.
Съб Яну 14, 2017 2:33 pm
Понеже разговора тръгна в посока темп.регулация,
други схеми подобни на Моторолската UAA2016 виждали ли сте? По-стари или по-нови.
http://m.onsemi.com/product?part=UAA2016
Останало ми е спомен, че имаше нещо подобно с двустепенна регулация на охлаждащия вентилатор.
Точно с температура и изход за триак не знам...
Но принципно има всякакви решения за захранвания за standby и т.н. Примерно повечето захранвания първичната им страна пали през резистор директно от мрежата и като почне да клати от трафа има навивка дето е с по-голяма ефективност от R. Та затова са тия ключове - следят някакво напрежение и като стане откачат R-a да не харчи. Търси tiny switch ...
Ти на тоя компаратор ако искаш може да му дадеш не захранващото, а напрежение от термо сензор и ще изключва по температура. Но виж за нещо повече от включ-изключ няма да станат тия чепове...
Съб Яну 14, 2017 2:59 pm
miro_atc написа:
Какво друго си очаквал при термал риспонс 30 сек при указаната скорост на ветъра? Ако искаш бърза реакция - търси нещо възможно най-малко.
Съб Яну 14, 2017 4:34 pm
То ако е само сензор, има и по-малки, ама нали някак си трябва да го защитя... Мен ми трябват два варианта - с кабел и без кабел (за вграждане в кутия). Хайде "вграждането" ще го измисля, ама сензорите с кабели са голяма мъка. Става въпрос за фризери и идеята е електрониката да може да е навън, за целта трябва да се дупчи или да се прискрипе. И в двата случая е желателно малък кабел и малък датчик естествено. В същото време трябва да е издръжлив, щото не са домашни фризери и хамалите не им пука за датчици...
От китайските дето са по ебей... нищо не ми изглежда подходящо. От "западните" в повечето случаи цените са нетърпими... ако е марка може да е 100$, срещах даже и по 500$. Идват ми малко соленички ;-)
Обмислям вариант аз да сглобя нещо.... stainless steel 304 капачки има всякакви размери, останалото трябва да го измисля някак си...
Съб Яну 14, 2017 5:23 pm
Ами сензора на малка платка и после поиш жици и пръскаш с изолационен лак. Едва ли е по-зле от сегашния ти сензор. Фризерите каква температура държат?
Съб Яну 14, 2017 6:11 pm
за фризери използваме термистори, а ако някой иска по точно от 0.2Ц тогава ги калибрираме заедно с инструмента. Не очаквай нещо добро от китайски платини, просто не си струва мъката
Ето тези
https://www.tempcon.co.uk/
имат хубави платини клас А натикани в тръбичка с качествен криогенен 4жилен кабел 3 метра от 25 паунда и нагоре. пт100 или 1000 няма значение цената за филмов елемент
Съб Яну 14, 2017 6:32 pm
Desert Leo написа:
Само с лак мисля, че няма да е дуракоустойчиво... предпочитам да го сложа в метална капачка.
За температурата, трябва да поддържам поне -30Ц. Говоря за кутийката... там и да искам повече трудна работа, щото знаеш процовете окапват на -40, радио модулите също... Иначе когато е с кабел, сензора нямам проблем и -50Ц да е...
jig.tak написа:
Не видях RTD-та налични, но цифроманията е голяма... Няма как да дам 25 паунда за сензор. А и за тоя проект не е нужно. Аз се заигравам с точността щото искам да си направя за мен нещо по-точно, както и евентуално да меря други неща, т.е. нещо от рода на метео станцийка. Но това го правя за да се забавлявам повече ;-)
Съб Яну 14, 2017 9:46 pm
Да, някои окапват, а други си работят и по-надолу от -40Ц :)
Нед Яну 15, 2017 1:59 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 71 госта
