Как да монтирам верижно колело
Мнение Как да монтирам верижно колело
Един (най-вероятно тъп) въпрос свързан с механика - опитвам се да проектирам следната мехатроника - три оси свързани помежду си. Свързването помежду им мисля да става с верига и три верижни колела - Z9 081 ISO ( прибл. 40 мм диаметър, стъпка 7 мм) , за да няма приплъзване .
Проблема е ,че осите са ми 13 мм и не се поддават на промяна, а отвора в центъра на хъба на
набелязаните от мен вер. колела е 8 мм. Каква е стандартната практика в такива случаи - търсене на верижно колело с готов отвор 13 мм, доразпробиване на фреза от 8 до 13 мм или смяна с вер. колело от тези, които са с адапторна конусна втулка в средата ( последното ми се струва трепане на муха с топ).
kolelo.JPG [ 82.96 KiB | Прегледано 4081 пъти ]
Сря Дек 28, 2016 9:42 pm
Мнение Re: Как да монтирам верижно колело
колело с 13мм отвор надали ще намериш. 12 и 14 са стандартните размери, поне за метрични вериги.
какво е зацепването към вала?
аз лично бих гледал много скептично на колело, което да успееш лесно да разпробиеш на по-голям диаметър. пък и само с пробиване няма да е достатъчно - ще трябва и по един зенкер и райбер да минат, иначе колелото кой знае как ще легне на вала.
според мен разглобяване на мотора, престъргване и шлайфане на вала е по-лесно.
Чет Дек 29, 2016 1:16 am
Зацепването е с два отвора перпендикулярни на остта - един в колелото, един в оста и
болт между тях - знам че не е най-добрия метод, но мех. изисквания към самата система са
изключително ниски - прави само 90 градуса полу-завъртане на ляво и 90 на дясно с много ниски обороти.( горе долу оборотите, с които баба Гицка си върти ролките на простора за дрехи). Най-критичното в случая е да няма приплъзване ( на една от осите ще има потенциометър за отчитане на позиция) , иначе дори щях да го направя с три ролки и стоманено въже между тях.
Значи -отпада варианта с разпробиване -
аз там най-много се зачудих -като гледам верижни колела с големи диаметри и някакъв мижав
отвор за ос в средата, си помислих да не би пройзводителя да го е предвидил само като водещ
отвор и да предполага последващо разпробиване . :-k
Май няма на пазара това което ми трябва - верижно колело с външен диаметър максимум 40 -50 мм и отвор за ос 13 мм. , и ще се минава на вариант с конусна втулка или пристъргване на остта както казваш. Обаче ако намаля остта до 8 мм, да не вземе да се деформира ( веригата няма да е цяла, а със стоманено въже и обтегач и ще се натяга здраво.
Чет Дек 29, 2016 10:58 am
a вариант със зъбен ремък не те ли устройва?
Чет Дек 29, 2016 11:53 am
То и аз на този етап не знам какво ще свърши работа - цялата установка е наклонене под ъгъл
и затова движението към две от осите се предава с карета. Непосредствено под пътя на веригата има шпилки, по които вървят дебели снопове сигнални кабели и затова трите оси не
са в една линия, а под формата на триъгълник и ще е нужно май и четвърто паразитно колелце
да държи веригата прибрана.
stright.JPG [ 58.8 KiB | Прегледано 3968 пъти ]
izometrik.JPG [ 90.54 KiB | Прегледано 3968 пъти ]
Чет Дек 29, 2016 4:45 pm
ако изискванията към системата са ниски - както каза скоростта на баба Гицка, ако има и сила колкото нея то защо не си изработиш каквото ти трябва. Например на лазер да ти изрежат колело за веригата каквато ти трябва или на рутер от полиамид. Е това е като се има предвид изискванията.
Ако не е голямо усилието, а е въпрос само на позиция защо не използваш ремъчни шайби от 3д принтер - отвора им е 8мм (или 5) тук трябва да се направи втулка преходник.
И отворен зъбен ремък пак от 3д принтер - широк е 6мм
Чет Дек 29, 2016 6:09 pm
Да се изреже на файбър лазер е наистина много интересна идея, но след това идва
финишната обработка за скосяване на зъба и изработка на хъба за закрепване
- т.е. опирам пак до бай Гошо ЦНЦ-то ( това е съпругът на баба Гицка - работещ пенсионер стругар ).
Усилието не е чак толкова малко за 8 мм ос - по една от осите ще има ръчка, която може да
се блъсне с ръка доста грубичко и е закрепена на 19 мм ос , после след карето оста става 13 мм, и явно ще трябва да се пристърже на 8 мм , което е маа....лко.. знам ли?
Наистина не проумявам защо 40-50 мм диаметър зъбчатки или ремъчни шайби са с отвор за
ос 8 мм - колкото един пирон?
PS- - значи, оказа се че тези 8 мм са само пайлът бор, т.е. - вариант едно - взима се
това и се разпробива до 13 мм за остта, вариант две - взима се готова разпробита зъбчатка
на 12 мм ос и се пристъргва остта на 12 мм и вариант три е този с ремъчните шайби.
Чет Дек 29, 2016 11:15 pm
Дали ще може да задам още един въпрос (извинявам се за некомпетентността си по механика)
Значи - спрях се на зъбчатка с готов отвор 12 мм, която ще бъде инталирана на ос 12 мм.
Остта ще се движи вътре в две бронзови втулки(с жълт цвят на картинката), а самите втулки ще са пъхнати в желязна или алуминиева тръбичка.
Въпроса е как да подбера размера на бронзовите втулки - трябва ли да има някаква хлабавина между оста и вътрешния диаметър на втулките. Като гледам готовите втулки които се предлагаг, са си точно с вътрешни диаметри колкото осите примерно 12 мм , 14 мм и т.н. ,
без хлабавина. След което в рамките на един размер - примерно 12 мм се предлагат няколко подвида според дебелината на стената 1.5 , 2.5 , 3 мм , което прави съответно външен диаметър
15 , 17 или 18 мм. Т.е.
вътрешен / външен: 12мм/15мм ; 12мм/17мм ; 12мм/18мм .
Железните тръби 1/2 теоретично ще са с вътрешен диаметър 17.34 мм. , т.е с 0.34 мм по
широки от втулка 12/17мм . Стандартни алуминиеви тръби са с вътрешен диаметър 16 мм максимум , т.е. - с 1 мм по тесни от втулка 12/17мм . При набиване на втулката в тръбата какъв е принципа - по-тясна или по-широка от втулката тръба , или се пристъргва и донаглася на струг?
Поздрави
Пет Дек 30, 2016 11:50 am
Ами... то си е ооловин семестър почти тоя въпрос. Сглобка с хлабавост система основен вал. По принцип стругаря ще ти ги направи на база опит, кажи му какво искаш.
Пет Дек 30, 2016 12:06 pm
П.с. В отговор, размера е един допуските, от там и обработките са различни
Пет Дек 30, 2016 12:07 pm
Ясно... да говоря първо с човека ,който ще програмира "хардуера" и после с оферта-джиите,
ама де да го намеря, че напоследък са кът - изглежда ми по-мъчна работа и от не половин, ами даже цял семестър по механика :D
Аз за сега запразнявам.
Весели празници.
Пет Дек 30, 2016 12:56 pm
допуски и сглобки е един семестър (май, изпита беше зимата, отидох по тъмно и излязох по тъмно. потен)
ако въпроса касае не само сглобяване, а и лагеруване, намесваме машинни елементи (2 семестъра)
като цяло има нужда от ТММ (теория на машините и механизмите), защото това си е механизъм, с предвателни числа -> моменти и всички шукарии
разбира се познания по общи положения от механиката и съпромата също са необходими (статика, натоварвания, деформации, коравина).
като ще пробиваме колелото, малко знания по металорежещи инструменти ще са необходими също. от там и следва леко засягане на металознанието.
може и да пропускам нещо.
като гледам, идеята ти е да ползваш еднакви колела?
т.е. няма да промяна на въртящия момент от ръчката към изпълнителното колело. зависи какво правиш, какъв е товара, колко ще е як 'оператора'/мотора. всичко това се смята лесно, просто ти обръщам внимание. спомни си велосипеда.
бай Пешо стругаря, пенсионирания старшина, дето е съпруг на кака Гицка, която работи хигиенистка в НАП?
може и да свърши работа, ама по-добре не разчитай на него. намери някой механичен инженер, седнете една сутрин на компа и ще свършите работата. само дето напоследък те са от изчезващия вид бели лястовици, а пък практикуващ такъв...
ако моментите са големи, фрикционно заклинване на колелото към вала няма да е достатъчно. шпонка вероятно също, поради малката дебелина на колелото. просто не ти знам идеята и не мога да дам по-конкретен съвет. това си е относително точна наука, сметка си трябва. шаманския подход обикновено дава неочаквани резултати в най-неподходящия момент.
Пет Дек 30, 2016 1:19 pm
Регистриран на: Вто Юни 19, 2012 3:53 pm
таз верига под ъгъл нещо иде, от переспективата ли е?
друг вариант е да видиш нещо от колело дали няма да свърши работа. главините на бай стругар останалото може от някоя касета за скорости да разчастиш
Пет Дек 30, 2016 8:38 pm
Тъй де... Един семестър е, исках да кажа полвин ходина май :-D Дедо уж дърт пък по ги помни, явно бирите са ми били в повече :-D
Много зависи от рамото, т.е. колко ти е дълга ръчката, щом ще има оператор смятай едни 800 N и то ако боговете са благосклонни, ако ръчката ти е 40 см има няма 320 нм, но зависи колко го е ядосала жената или шефа. Това съвсем сериозно го пиша, или предвиди нещо което да поема, например еластичен съединител или смятай че оператора целия се е отпуснал на ръчкатата дори и засилка може да има.
Та 13 мм е по-добре от 8 но не е много, ни за шпонка ни за шплент, шлици може би най-разумно при този размер, но 13 не е за такива моменти по принцип.
Съб Дек 31, 2016 12:10 am
Да ме извинявате ама не виждам проблем да стане, още повече ако се пригоди един оптегач. Може да стане всякак. С добавяне на още едно колело се решават всички проблеми.
Съб Дек 31, 2016 1:31 am
