Каква е разликата.
Мнение Каква е разликата.
Ся чета ни не мога да разбера каква е разликата между компютър и работна станция, ето пример
http://www.kvantservice.com/WorkStation ... w4200.html
http://www.kvantservice.com/Kompyutri_d ... x2200.html
Явно има нещо но не го знам, ще съм благодарен ако ми го обясните с думи прости.
Та накратко трябва да взема някъв марков уж до стотина лева и да му сложа ХР щото съм му фен.
Ще се товари с фесбук, некви филми на монитора без HD истории, ACDSee за снимки и фотошоп.
Мисля че правилно съм се ориентирал към Квантсервиз, коректни ли са и как е за предпочитане по куриер или на място в офиса им.
Сря Сеп 14, 2016 2:34 am
Местоположение: Pz
Мнение Re: Каква е разликата.
Първият вероятно е workstation заради видеокартата. Някога е струвала една чанта пари, защото е професионална - оптимизирана за аутокад и подобни...
Сря Сеп 14, 2016 9:33 am
pipilica написа:
Към 5-10 килограма може да е разликата :).
Иначе работна станция ще рече як компютър за бачкане. Обикновено има възможност за 2 процесора, много слотове на дъното за разширителни платки, много слотове за РАМ, сериозна видео карта, много място да дискове и подобни чекмеджета.
Аз наскоро си взех един fujitsu siemens celsius, който е с 2хXeon, 32G RAM и тежи 20 кила сигурно. Притеснявах се да не бучи много силно, но дори когато го напъна да компилира на 100% натоварване на процесора не е дразнещо шумен - има поне 5-6 вентилатора. Има и някаква супер видеокарта, с 2Г РАМ и не знам си какъв видео чип, но за сега даже монитор не съм му влючил.
Сря Сеп 14, 2016 10:50 am
Не си взимай Пентиум 4, ще предизвикаш глобално затопляне.
Вземи си някой по-скъп, дето ще си го избиеш от 100 лева на месец по-малко за електричество.
Сря Сеп 14, 2016 1:57 pm
Wokstationite би трябвало да са и по-стабилни. Обикновено ползват ECC памет. Понякога е за сметка на скоростта- другите ги бичат на макс скорост, тези понякога ги намалят. Като за твоите неща има по 75лв двуядрени и са по-бързи от П-4. Познат с такъв не можа да се справи с фирмено водно охлаждане и се бъзикахме да го върже към парното на сградата да я топли. Гледай и паметта да е поне 4ГБ. Възможност за разширяване е предимство.
Квант сервиз са читави в общият случай - взимали сме и ако те видят че си сериозен може и 3-5% отстъпка да ти направят. Ако е тия дни можеш да ме викнеш да помагам. Има и още една подобна фирма на близо- на Коперник и Шипченски. Ако не държиш да е в района, имам и още читави с които работя в Ст.град.
От там, мисля това ти е по-добър вариант
HP Compaq dc7800
Intel Core 2 Duo E6550 2.33GHz / 2048MB / 160GB / Combo / LAN / 8xUSB 2.0 / SFF
http://www.kvantservice.com/Kompyutri_detaili/Artikul_5661_dc7800.html
Сря Сеп 14, 2016 2:43 pm
Не е задължително workstation да е с ECC, има не малко които не са. ECC обикновенно идва заради изпозлваните процесори, като някои работят само с ECC, но май тич са рядкост, имаше едно време такива чипсети за ксеони .. дори не помня дали се казваше ксеон навремето сървърния на Интел, както и да е. Не винаги са и с два процесора. Обикновенно това е по наточен компютър който изпозлва или ксеон или най-бързия декстоп процесор на интел, има достатъчно рам, много често видеокартата е куадро .. но в крайна сметка всичко е маркетинг.
Сря Сеп 14, 2016 3:38 pm
Едно време (1991...1999) работих на това:
http://www.hpmuseum.net/display_item.php?hw=205#
Наричаха я работна станция, а сега - "Technical Desktop".
Модела беше 340CH+ (по памет). Списъкът със софта, който поддържаше беше изключително за професионална употреба в сферата главно на науките, а хардуера беше предвиден за работа 24/24 и 365/365. ОС беше HP-UX 7. На картинката е кутията на част от компа - диска (120МВ - мааалиии... 8O), картридж устройството и флопитата бяха външни. Графиката се наричаше не карта, а графична подсистема със собствена памет и фиксирана хардурно резолюция 1600х1280. Софта ни беше за 2D/3D CAD – HP ME10/30. Една такава работна станция тогава, заедно с матричен принтер и голям плотер струваше малко под USD100к. Та разликата с PC от същото това време и като възможности и като цена е очеваден.
Сря Сеп 14, 2016 4:28 pm
Desert Leo написа:
Къде си го ползвал това нещо тогава?
Сря Сеп 14, 2016 7:13 pm
С такива и разни моторолски workstation-и "дялкаха" най-различни гърмящи изделия...
Сря Сеп 14, 2016 7:19 pm
Че кво му е на Пентиум 4 освен че топли, идва зима, къв друг е за предпочитане. А коя памет е по-добра, хич ме няма там, важното е да работи.
А и забравих да кажа че всичките тия неща се пускат заедно и така доста време, ся имам един дето малко увисва но не е от ХР-то прясно е.
За паметта отнася ли се "колкото повече толко по-добре".
Чет Сеп 15, 2016 2:38 am
Зависи от ОС с 32 бита колкото и да имаш все тая, иначе колкото повече толкова повече... добре е да има памет. Другото важно е да е бърза. При П4 има значение и как е разпределена. ЕСС е екстра но няма да стане по-бърз от това.
Чет Сеп 15, 2016 4:23 am
dan написа:
Във ВМЗ-Сопот. Тъкмо бяха паднали CoCOM-ските ограничения.
Чет Сеп 15, 2016 8:55 am
pipilica написа:
bobihot ти предложи Intel Core 2 Duo, а аз бих ти предложил да си вземеш поне Intel Core i5-2400.
Например:
http://www.kvantservice.com/Kompyutri_d ... e+M81.html
http://www.kvantservice.com/Kompyutri_d ... +M91p.html
Обаче не съм сигурен, че в квант сервиз са най-добрите цени за Intel Core, огледай се и по другите магазини за втора употреба.
Освен това не се кефя на марковите машини, защото с тях можеш да правиш само това което ти разрешат.
Чет Сеп 15, 2016 9:29 am
Не забравяйте, че става дума за XP! 64-битовата е беля на главата, значи 32 бита, т.е. мах 4 гиги от които ще се ползват 3.
Друга подробност е, че повечето програми не са оптимизирани за много ядра - значи двуядрен стига, но да се наблегне на гигахерците.
Видеокартата също е от значение.
Скоро си купих един почти съвременен Делчо само за 100лв...
А XP-то непременно да е Black Edition от сигурен източник
http://pirateunblocker.com/torrent/1240 ... _2015.9.12
Последна промяна bongo_x2 на Чет Сеп 15, 2016 12:59 pm, променена общо 1 път
Чет Сеп 15, 2016 12:17 pm
ike написа:
Кой да ми разреши.
Чет Сеп 15, 2016 12:22 pm
