Дата и час: Пон Юли 27, 2026 6:55 pm
ike
 Re: новини от производителите на МЦУ-та...
Ами то има "обикновенни" транзистори на стотици гигахерци. Silicon-Germanium Chip Sets New Speed Record: http://www.news.gatech.edu/2014/02/17/s ... eed-record
| Чет Сеп 08, 2016 1:16 am |
То това е малко като торта от моркови... При терахерц периодът е само 1pS и за това време светлина изминава 30-на микрометъра. Електрическият ток е значително по-бавен от светлината и за да се изгради синхронна схема на подобна честота би трябвало максималния участък на електрическата верига да е доста под микрометър. На пръв поглед звучи възможно, вече правят фафли на 10 нано и се очаква да слязат дори под 1 нанометър. Проблемът обаче е, че не може и китки и фитки в един двор. Или размерът трябва да е мнооо далеко от планк или времето да е достатъчно голямо. Само така може да се остане в "нашия" свят, т.е. да се натрупа достатъчно статистика и да се получат гладки сигнали. В противен случай отиваме в квантовия свят, т.е. вместо клок с някаква форма имаме "вероятности" само. Като при това вероятностите са непълни, демек ако знаем каква е вероятността нивото на клока да е високо в даден момент, не знаем точната позицията. Ако знаем позицията пък не знаем нивото на сигнала. Въобще ще бъде много весело да се проектира каквато и да е схема на такова ниво... Който знае какво е doble slit може да си представи какъв би бил ефекта примерно на схема И/ИЛИ. Дали ще работи като И или като ИЛИ ще зависи от това дали наблюдаваме схемата... и зависи къде точно е наблюдаваме (delayed choice, quantum eraser...). Направо не ми се мисли кво ги чака следващото поколение инджИнери
| Пет Сеп 09, 2016 11:10 am |
bobihot
Регистриран на: Сря Фев 13, 2013 3:35 pm Мнения: 1803
Toзи път позна  Работи на около 10ХЦ, но смята като ТХц  Точно както казахте, има изследвания че мозъкът работи на квантово ниво и тук са само резултатите от сметките. И затова учЕните не могат да го разгадаят как действа. Моята архитектура работи на ниво предаване на съседни клетки и за това може да й се вдигне честотата поне 10х. Не знам ще има ли нещо за смятане?
| Пет Сеп 09, 2016 2:38 pm |
квантово ниво - таратанци  просто има много паралелни вериги - затова има тази производителност при сравнително "ниска" тактова честота  четете малко научна литература не само псевдонаучни глупости от рода квантови комуникации и нанотръбички насам и натам
| Пет Сеп 09, 2016 6:10 pm |
Ицо
Миро ,малко си сбъркал сметките относно разстоянието. А транзистори с над 25 GHz транзитна честота има от поне 20 години
| Пет Сеп 09, 2016 9:21 pm |
То и ламби съм виждал на такива честоти, даже преди повече от 20 години  Ама едно е усилвател, друго синхронна логика...
| Пет Сеп 09, 2016 9:33 pm |
То ако имаше научна литература по въпроса, докторите нямаше да разчитат енцефалограмите хвърляйки боб
| Съб Сеп 10, 2016 10:47 am |
То затова интел си признал 200-2001 г че има трансисторна тенология 'Intel TeraHertz' дето работи на 0.6 волта, ама нещо още не са анонсирали цпу-та базирани на Intel 'TeraHertz'. Това си е направо черна магия
| Съб Сеп 10, 2016 1:54 pm |
bobihot
Първа информация за процесора Qualcomm Snapdragon 653 с нов тип ядраВ уеб-пространството се появи информация за Qualcomm, който в момента усилено работи върху своята нова система-върху-чипа Snapdragon 653 с процесорните ядра от нов тип Cortex-A73 с тактова честота 2,0 GHz, а останалите четири - Cortex-A53 с тактова честота 1,4 GHz. Неизвестният графичен процесор Adreno има работна честота 550 Hz. поддръжка на LPDDR4 оперативна памет с работна честота до 1333 MHz Поддръжка на eMMC 5.1 памети Хардуерна поддръжка на USB 3.0 Хардуерна поддръжка на LTE до 9-та категория, Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.1 Поддръжка на камери с резолюция до 24 мегапиксела От мен: За ниско консумиращото може би ще е по-добре Cortex-A35 да е. https://www.kaldata.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B5%D1%80/%D0%9F%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0-Qualcomm-Snapdragon-653-%D1%81-%D0%BD%D0%BE-113098.html
| Нед Сеп 11, 2016 12:18 am |
palavrov
A35 е 32 бита и ще стане някакъв 32/64 битов мелез.
| Нед Сеп 11, 2016 5:19 pm |
ike
http://www.arm.com/products/processors/ ... cessor.phphttp://www.arm.com/products/processors/ ... cessor.phpЧудно ми е за какво са навряли А53 ядрата? Защото А73 на 600MHz можеш да го захранваш от топлината на ръката и е по-производителен от А53 ядро на 1.4GHz.
| Нед Сеп 11, 2016 5:55 pm |
palavrov
Ъ ... верно. Омотал съм се с А32.
| Нед Сеп 11, 2016 7:52 pm |
bobihot
Благодаря- това имах в предвид. Още по-ми са чудни Медиатек, които пускат сега MediaTek helio X20 / X25 - the world’s first mobile processor with Tri-Cluster CPU architecture and ten processing cores (Deca-core). Provides three processor clusters, each designed to more efficiently handle different types of workloads. http://mediatek-helio.com/x20/Слагат и 2 четворки А-53 за допълнителна консумация и площ? Нямат ли сис ефективен мениджмънт на скоростта и заспиването, че да не харчат толкова, като не са натоварени? palavrov- обявиха ги сега на скоро и май още не са в производство? То и още не съм чул реално А-32/А-72. Някой знае ли какви са Qualkomm 820-830, че освен фирменото наименование не съм срещал какъв клас са, а телефоните с тях са феноменални. Поне от към снимки
| Пон Сеп 12, 2016 1:52 pm |
palavrov
Малко спекулирам (т.е. не съм на 100% сигурен) ама мисля, че консумацията силно зависи от кеша и по сложния пайплайн (т.е. повече транзистори) които трябва все пак да си запазят състоянието докато спят или пък да се заредят наново при студен старт.
| Пон Сеп 12, 2016 2:51 pm |
bobihot
Мисля са статичен рам, който си пази състоянието при изключен клок и малко консумира тогава?
| Пон Сеп 12, 2016 3:38 pm |
