Дата и час: Съб Авг 22, 2026 3:45 am
velio
Регистриран на: Вто Юни 07, 2005 6:20 pm Мнения: 3538
 VNA - препоръки
Налага се от време на време да се слагат антени тук-там. Не съм никак наясно с RF частта, но стигнах до извода че ако трябва да се съгласуват антените си трябва такъв уред. Някой има ли опит с тези неща? Някой от ефтините джаджи дали биха вършили работа за тая цел? (примерно http://www.megiq.com/products/vna-0440e - произволен евтин VNA). И изобщо дали бих могъл да се справя, или си трябва бая четене първо (едва ли ще стане).
| Сря Юни 29, 2016 6:04 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30756 Местоположение: София
 Re: VNA - препоръки
Не знам какво визираш под съгласуване, аз под съгласуване разбирам КСВ /VSWR/.
| Сря Юни 29, 2016 6:49 pm |
syscop
Регистриран на: Пет Юни 03, 2005 9:39 pm Мнения: 2283
 Re: VNA - препоръки
Кажи поне какви антени ще слагаш ?
| Сря Юни 29, 2016 7:28 pm |
velio
 Re: VNA - препоръки
| Чет Юни 30, 2016 11:22 am |
velio
 Re: VNA - препоръки
Зависи от случая, най-често ползваме антени за GPRS и Блутут. Всъщност това е единственото което ползваме към момента. Но понеже се слагат в най-разнообразни проекти с различно положение върху платките се налага и различно съгласуване (предполагам, досега не сме правили такова нещо). Най-добре ще е ако могат да се ползват печатни антени - директно върху платката. Понякога това е най-евтино, но понякога е невъзможно поради разни ограничения (обикновено на място). Тогава ползваме керамична антена закачена на кабелче. За блутута основно ползваме печатни антени (ако модулите си нямат), там обикновено не е толкова критично и без това разстоянието е 10-на метра, а мощностите малки. Но каквото и да ползваме, обикновено характеристиките му се променят в зависимост от околните неща - кутии, пластмаси, компоненти, железа и т.н. Пак казвам досега не сме задълбавали толкова, но предполагам че е време. П.С. Доста "обикновени" неща написах май
| Чет Юни 30, 2016 11:27 am |
 Re: VNA - препоръки
Ами за КСВ съгласуване има купища уредчета които си работят идеално, сега никога не съм сугласувал 200-300 мВт антени, винаги са били ватове и нагоре, но едва ли има някаква разлика в уредите. Имам в склада няколко, трябва да погледна каква марка и модел са, не са изпозлвани от години.
| Чет Юни 30, 2016 1:01 pm |
 Re: VNA - препоръки
нетуърк анализатора е като жена... може да изпразни и доста добре заредена каса с пари, непрекъснато иска някакви скъпарки шукарийки и все си мислиш, че чуждите са по-добри. за разлика от жената, някое парцалче за 500 кинта не замазва ситуацията. всички аксесоари са скъпи, все нещо не влиза където трябва, или ти трябва женско, или мъжко, а безполовите пък са ужасно скъпи. само калибриращия кит с известни параметри за едно семейство куплунзи излиза колкото прилична каруца втора ръка. и все не си сигурен, че всичко (ти е) вЕрно  пък и молове за NA няма по нашите ширини, дори и бутици няма. самия уред е 50% от разхода в икономичния вариант. комплектацията с кабелчета, преходници и калибратори е почти другата половина. затова уред без аксесоари може би не трябва да ти попада в кръга на интереси, поне не и в началото. има и добра новина. ако се ограничиш до 3GHz, може да се разминеш по-тънко. за описания от теб случай вектори не ти трябват, но пък вече май не се правят нови чисто скаларни NA, така че махането на градусите от уравнението няма да доведе до значително намаление на цената. потапянето в RF-а е скъп и косопаден процес. ако нямаш намерение да правиш чисти RF дизайни, по-добре се опитай да минеш лесно покрай дълбоката вода, макар че ще трябва да се намокриш. дори простичка задачка като 'съгласуване на антенка' става невъзможна без уред. а и това обикновено не е достатъчно. щом иде реч и за GPRS/3G/4G, теста трябва да е по-комплексен и да включва BERT, другото е като да мериш вятър и мъгла с ролетка.
| Чет Юни 30, 2016 1:32 pm |
 Re: VNA - препоръки
Не се разбираме нещо, ти говориш за антени по платки и др. такива, аз ти говоря за антена дето я съгласуваш към изходно стъпало и изобщо за Ghz не мога да ти кажа как е, масово при нас са в VHF, има разлики, а за NA е съвсем друга бира, Дедо го е описал.
| Чет Юни 30, 2016 1:37 pm |
velio
 Re: VNA - препоръки
Ами то е същото, нищо че са по платки, оставят се падове за съгласуващо звено и после се правят измервания след като платката е готова и се подбират елементите на звеното. На теория това съм разбрал. До колкото разбрах, NA измерва return loss в dB, което си е на практика същото като VSWR (КСВ) или поне има пряко преобразуване от едното в другото. С компонентите на съгласуващото звено се натройва return loss да е минимум в средата на обхвата който ни интересува. Така си го представям.
| Чет Юни 30, 2016 2:01 pm |
syscop
 Re: VNA - препоръки
То и аз мислех, че за по-големи антенки иде реч. Слушай Дедо-то, мъдър човек е  . Ако е само по платка с известно приближение може да сметнеш механично антената и линията, и да се молиш материала на платката да не ти изиграе някой номер.
| Чет Юни 30, 2016 2:27 pm |
ike
 Re: VNA - препоръки
Така не се прави. Прочети дейта-шитовете на няколко керамични антенки и ще разбереш защо.
| Чет Юни 30, 2016 3:06 pm |
jig.tak
 Re: VNA - препоръки
Обърни се към производителя на антената за съвет. Таоглас ни настроиха веригите безплатно на една антенна платка. Също така хвърлиха едно око и на герберите преди да поръчаме проротипи. Те имат интерес да си продават стоката и да работи добре
| Чет Юни 30, 2016 3:20 pm |
velio
 Re: VNA - препоръки
Да, знам че е грешно, трябва си и маса. Общо взето затова отворих темата, щото мисля че трябва да подобрим нещата.
| Чет Юни 30, 2016 5:33 pm |
velio
 Re: VNA - препоръки
Лошото е че средната скорост с която бълваме платки е около 1-2 месечно (такива на които има антена/GSM/блутут), иначе общото количество е повече. Ако за всеки дизайн искаме помощ, нещата много ще се забавят. не можем да си го позволим.
| Чет Юни 30, 2016 5:35 pm |
Desert Leo
Регистриран на: Чет Фев 10, 2005 3:25 pm Мнения: 5678 Местоположение: София
 Re: VNA - препоръки
Какво не ви е наред и трябва да се подобрява?
| Чет Юни 30, 2016 7:46 pm |
