Дата и час: Сря Ное 25, 2026 7:17 am
Analog Devices "BlackFin" ?
Все едно да питаш има ли микроконтролер базиран на i486.
| Чет Яну 05, 2006 6:51 pm |
Ми няма ли?  AMD съм почти сигурен, че имаха мцу-та на база х86.
| Чет Яну 05, 2006 7:02 pm |
ами ако можеш да дефинираш разликата между MCU и SoC може и да наместиш категориите.
на AMD това, което ти се струва MCU е нещо базирано на 186, но то иска външен ROM RAM.
има модули на негова база, които имат и памет и етернет, ама са модули, а не чипове.
MCU трябва да е нещо, което да може да работи самостоятелно - само с едно захранване. т.е. да съдържа на един кристал (чип) CPU, ROM, RAM и някаква периферия.
другото е CPU+периферия, обаче с външна памет.
| Чет Яну 05, 2006 8:01 pm |
Така е, не споря. Но мен по принцип и SoC са ми интересни.
| Чет Яну 05, 2006 8:19 pm |
няма спор - интересни са.
ама всички (или поне 99%) са BGA и никак няма как да придобият популярността на PIC/AVR
| Чет Яну 05, 2006 9:20 pm |
Dimiter
Регистриран на: Пет Фев 04, 2005 3:18 pm Мнения: 309 Местоположение: Sofia
Ъф корс!
За сега съм размигал един светодиод още е срамно за споделяне
Първо мисля да пусна някакво ЛСД към него ,че така се работи много на 'тъмно'
и след първия обработен звук -> 'среща в библиотеката'
пс Я! станал съм 'новодошъл' и то само за 11 месеца
| Пет Яну 06, 2006 11:23 pm |
Dimiter
........ Ден пети подкарах UART модулите ..мъка ,мъка
| Сря Яну 11, 2006 4:59 pm |
ypauns
Регистриран на: Вто Фев 21, 2006 11:49 pm Мнения: 105
 опит с ADSP-BF532
Видях тука тази тема за BlackFin-a, та реших да споделя моя опит до тук. Мен също много ми харесаха, та почнах едно малко проектче. Това което пишат AD за него е че е DSP с функции характерни за MCU-тата. Иначеа Blackfina- го взех от К1. ADSP-BF532 -400MHz около 14 долара парчето. Корпус 176 LQFP. Спретнах една платка при Микрон. На нея съм сложил процесора, SDRAM-32MB, 4МB-Flash, UART,SPI-eeprom и съм изкарал PPI интерфейса (паралелен интерфейс). Много се чудих дали въобще ще тръгне на двуслойна платка, ама засега работи. Вчера тесттвах ядрото на 400Mhz и SDRAM на 133 MHz и бачкаше добре.
Ядрото работи на 0.8-1.2V има отделен регулатор. Засега ползвам VisualDSP, готовия код го програмирам в SPI Data flash AT45D041B и процесора зарежда оттам. Готиното е че има ucLinux за тези процесори, по нататък мисля да пробвам да го кача на платката. За съжеление в тази версия не успях да сложа LAN. Иначе има и готова платка за ucLinux-a - STAMP board -около 200$. Сега мисля да пробвам да вкарам някакава информация през PPI интерфейса.
| Сря Фев 22, 2006 12:24 am |
Звучи супер. Колко пари ти излезе цялата платка?
| Сря Фев 22, 2006 10:20 am |
ypauns
Самата платка ми излезе около 13лв (0.5 кв. дм,за 4 броя)
BlackFin 14$ +SDRAM Micron 32MB - 9 euro, 4MB flash -5.4 euro, DataFlash - 9,60лв и разни други дерболии
Всъщност за boot процеса може да се използва един двата типа флашове
| Сря Фев 22, 2006 2:18 pm |
danov
Регистриран на: Вто Ное 16, 2004 4:43 pm Мнения: 85 Местоположение: София
От къде купуваш SDRAM-a? Би ли споделил някоя снимка да видим как изглежда?
| Сря Фев 22, 2006 2:43 pm |
ypauns
SDRAM -го поръчвах чрез RUTRONIK-България, но тъй като реално те не продават директно, фирма МТ1 ми го доставиха. Оттам взех и 4MB Flash. Довечера ще гледам да сложа някоя снимка.
| Сря Фев 22, 2006 6:17 pm |
ypauns
Ето и снимките. Не са много добри, ама HP толкова може  Не съм налепил всички неща. Засега са процесора, SDRAM (MT48LC16M16A2) и SPI -flasha и захранването за ядрото. Иначе платката я захранвам директно с 3.3V
Стърчащите жици са UART интерфейса -засега ползвам външен чип и мисля да сложа един FTDI, за да имам по-голям трансфер към PC-to.
| Сря Фев 22, 2006 10:23 pm |
ypauns
Да посъживя малко тази тема.
След упорита борба с Debian Linux, JTAG Tools, прекомпилиране на U-boot и uClinux, успях да подкарам uClinux на борда:
 |  |  |  | Цитат: root:~> dmesg Linux version 2.6.12.1-BFIN-2005R4 (root@debian) (gcc version 3.4.4 (Blackfin 05 R4 20051205)) #3 Sun Apr 16 16:31:23 EEST 2006 Blackfin support (C) 2004 Analog Devices, Inc. ADSP-BF532 Rev. 0.3 uClinux/BF532 Blackfin uClinux support by blackfin.uclinux.org Processor Speed: 398 MHz core clock and 79 Mhz System Clock Board Memory: 32MB Memory map: text = 0x001000-0x0dac1c data = 0x0e78a4-0x113008 bss = 0x113010-0x120484 rootfs = 0x1700000-0x1f00000 stack = 0x0e8000-0x0ea000 Command line: 'root=/dev/mtdblock0 rw' On node 0 totalpages: 5888 DMA zone: 0 pages, LIFO batch:1 Normal zone: 5888 pages, LIFO batch:1 HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1 Instruction Cache Enabled Data Cache Enabled (write-through) Hardware Trace Enabled Built 1 zonelists Kernel command line: root=/dev/mtdblock0 rw Configuring Blackfin Priority Driven Interrupts PID hash table entries: 128 (order: 7, 2048 bytes) Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) Physical pages: 1700 Memory available: 22148k/31841k RAM, (49k init code, 871k kernel code, 226k data , 9216k dma) Blackfin Scratchpad data SRAM: 4 KB Calibrating delay loop... 794.62 BogoMIPS (lpj=3973120) Security Framework v1.0.0 initialized Capability LSM initialized Mount-cache hash table entries: 512 NET: Registered protocol family 16 Blackfin DMA Controller for BF533 stamp_init(): registering device resources Real Time Clock Driver v1.10e blackfin_dpmc_init Dynamic Power Management Controller: major=10, minor = 254 DPMC Driver v0.1 BlackFin BF533 serial driver version 2.00 With DMA Support io scheduler noop registered io scheduler cfq registered RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 4096K size 1024 blocksize PPP generic driver version 2.4.2 SLIP: version 0.8.4-NET3.019-NEWTTY (dynamic channels, max=256). uclinux[mtd]: RAM probe address=0x1700000 size=0x800000 Creating 1 MTD partitions on "RAM": 0x00000000-0x00800000 : "EXT2fs" uclinux[mtd0]: set EXT2fs to be root filesystem NET: Registered protocol family 2 IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes) TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024) NET: Registered protocol family 1 NET: Registered protocol family 17 VFS: Mounted root (ext2 filesystem). Freeing unused kernel memory: 48k freed (0xdb000 - 0xe6000) ttyS0 at irq = 21 is a builtin BlackFin UART dma_alloc_init: dma_page @ 0x000e2000 - 256 pages at 0x01f00000 bfin_change_speed: baud = 57600, cval = 0x13
Много яко като истински е
Основния недостък в момента е че нямам LAN, а и кодек нямам поне да си пусна някоя MP3
Но поне заработи.
Последна промяна ypauns на Пон Апр 17, 2006 12:09 am, променена общо 1 път
| Нед Апр 16, 2006 11:27 pm |
HCL
Регистриран на: Вто Дек 14, 2004 1:31 pm Мнения: 3871
 Супер, гледам и TCP/IP си имаш, само не му качваи KDE
Смяташ ли да разширяваш кьм Ethernet?
Впрочем някой порьча ли мостри от silab-ското cp2200/1?
| Нед Апр 16, 2006 11:50 pm |
