Отговори на тема  [ 35 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Analog Devices "BlackFin" ?
Реконструктор написа:
А дали има МК с това ядро?
Все едно да питаш има ли микроконтролер базиран на i486.
Чет Яну 05, 2006 6:51 pm
Ми няма ли? :-k AMD съм почти сигурен, че имаха мцу-та на база х86.
Чет Яну 05, 2006 7:02 pm
ами ако можеш да дефинираш разликата между MCU и SoC може и да наместиш категориите.
на AMD това, което ти се струва MCU е нещо базирано на 186, но то иска външен ROM RAM.
има модули на негова база, които имат и памет и етернет, ама са модули, а не чипове.
MCU трябва да е нещо, което да може да работи самостоятелно - само с едно захранване. т.е. да съдържа на един кристал (чип) CPU, ROM, RAM и някаква периферия.
другото е CPU+периферия, обаче с външна памет.
Чет Яну 05, 2006 8:01 pm
Така е, не споря. Но мен по принцип и SoC са ми интересни.
Чет Яну 05, 2006 8:19 pm
няма спор - интересни са.
ама всички (или поне 99%) са BGA и никак няма как да придобият популярността на PIC/AVR
Чет Яну 05, 2006 9:20 pm
Регистриран на: Пет Фев 04, 2005 3:18 pm
Местоположение: Sofia
и какво?
xvid кодека го дават като обект в готова библиотека?
нещо думите dsp, visual и ++ ми звучат като оксиморони
ще споделяш, нали?
Ъф корс! 8)
За сега съм размигал един светодиод още е срамно за споделяне :lol:
Първо мисля да пусна някакво ЛСД към него ,че така се работи много на 'тъмно'
и след първия обработен звук -> 'среща в библиотеката' 8)
пс Я! станал съм 'новодошъл' и то само за 11 месеца :lol:
Пет Яну 06, 2006 11:23 pm
........ Ден пети подкарах UART модулите ..мъка ,мъка
Сря Яну 11, 2006 4:59 pm
Регистриран на: Вто Фев 21, 2006 11:49 pm
Мнение опит с ADSP-BF532
Видях тука тази тема за BlackFin-a, та реших да споделя моя опит до тук. Мен също много ми харесаха, та почнах едно малко проектче. Това което пишат AD за него е че е DSP с функции характерни за MCU-тата. Иначеа Blackfina- го взех от К1. ADSP-BF532 -400MHz около 14 долара парчето. Корпус 176 LQFP. Спретнах една платка при Микрон. На нея съм сложил процесора, SDRAM-32MB, 4МB-Flash, UART,SPI-eeprom и съм изкарал PPI интерфейса (паралелен интерфейс). Много се чудих дали въобще ще тръгне на двуслойна платка, ама засега работи. Вчера тесттвах ядрото на 400Mhz и SDRAM на 133 MHz и бачкаше добре.
Ядрото работи на 0.8-1.2V има отделен регулатор. Засега ползвам VisualDSP, готовия код го програмирам в SPI Data flash AT45D041B и процесора зарежда оттам. Готиното е че има ucLinux за тези процесори, по нататък мисля да пробвам да го кача на платката. За съжеление в тази версия не успях да сложа LAN. Иначе има и готова платка за ucLinux-a - STAMP board -около 200$. Сега мисля да пробвам да вкарам някакава информация през PPI интерфейса.
Сря Фев 22, 2006 12:24 am
Звучи супер. Колко пари ти излезе цялата платка?
Сря Фев 22, 2006 10:20 am
Самата платка ми излезе около 13лв (0.5 кв. дм,за 4 броя)
BlackFin 14$ +SDRAM Micron 32MB - 9 euro, 4MB flash -5.4 euro, DataFlash - 9,60лв и разни други дерболии
Всъщност за boot процеса може да се използва един двата типа флашове
Сря Фев 22, 2006 2:18 pm
Регистриран на: Вто Ное 16, 2004 4:43 pm
От къде купуваш SDRAM-a? Би ли споделил някоя снимка да видим как изглежда?
Сря Фев 22, 2006 2:43 pm
SDRAM -го поръчвах чрез RUTRONIK-България, но тъй като реално те не продават директно, фирма МТ1 ми го доставиха. Оттам взех и 4MB Flash. Довечера ще гледам да сложа някоя снимка.
Сря Фев 22, 2006 6:17 pm
Ето и снимките. Не са много добри, ама HP толкова може :) Не съм налепил всички неща. Засега са процесора, SDRAM (MT48LC16M16A2) и SPI -flasha и захранването за ядрото. Иначе платката я захранвам директно с 3.3V
Стърчащите жици са UART интерфейса -засега ползвам външен чип и мисля да сложа един FTDI, за да имам по-голям трансфер към PC-to.
top.JPG [ 97.61 KiB | Прегледано 12829 пъти ]
bottom.JPG [ 109.19 KiB | Прегледано 12829 пъти ]
Сря Фев 22, 2006 10:23 pm
Да посъживя малко тази тема.
След упорита борба с Debian Linux, JTAG Tools, прекомпилиране на U-boot и uClinux, успях да подкарам uClinux на борда:
root:~> dmesg
Linux version 2.6.12.1-BFIN-2005R4 (root@debian) (gcc version 3.4.4 (Blackfin 05
R4 20051205)) #3 Sun Apr 16 16:31:23 EEST 2006
Blackfin support (C) 2004 Analog Devices, Inc.
ADSP-BF532 Rev. 0.3
uClinux/BF532
Blackfin uClinux support by blackfin.uclinux.org
Processor Speed: 398 MHz core clock and 79 Mhz System Clock
Board Memory: 32MB
Memory map:
text = 0x001000-0x0dac1c
data = 0x0e78a4-0x113008
bss = 0x113010-0x120484
rootfs = 0x1700000-0x1f00000
stack = 0x0e8000-0x0ea000
Command line: 'root=/dev/mtdblock0 rw'
On node 0 totalpages: 5888
DMA zone: 0 pages, LIFO batch:1
Normal zone: 5888 pages, LIFO batch:1
HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Instruction Cache Enabled
Data Cache Enabled (write-through)
Hardware Trace Enabled
Built 1 zonelists
Kernel command line: root=/dev/mtdblock0 rw
Configuring Blackfin Priority Driven Interrupts
PID hash table entries: 128 (order: 7, 2048 bytes)
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Physical pages: 1700
Memory available: 22148k/31841k RAM, (49k init code, 871k kernel code, 226k data
, 9216k dma)
Blackfin Scratchpad data SRAM: 4 KB
Calibrating delay loop... 794.62 BogoMIPS (lpj=3973120)
Security Framework v1.0.0 initialized
Capability LSM initialized
Mount-cache hash table entries: 512
NET: Registered protocol family 16
Blackfin DMA Controller for BF533
stamp_init(): registering device resources
Real Time Clock Driver v1.10e
blackfin_dpmc_init
Dynamic Power Management Controller: major=10, minor = 254
DPMC Driver v0.1
BlackFin BF533 serial driver version 2.00 With DMA Support
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 4096K size 1024 blocksize
PPP generic driver version 2.4.2
SLIP: version 0.8.4-NET3.019-NEWTTY (dynamic channels, max=256).
uclinux[mtd]: RAM probe address=0x1700000 size=0x800000
Creating 1 MTD partitions on "RAM":
0x00000000-0x00800000 : "EXT2fs"
uclinux[mtd0]: set EXT2fs to be root filesystem
NET: Registered protocol family 2
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
NET: Registered protocol family 17
VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Freeing unused kernel memory: 48k freed (0xdb000 - 0xe6000)
ttyS0 at irq = 21 is a builtin BlackFin UART
dma_alloc_init: dma_page @ 0x000e2000 - 256 pages at 0x01f00000
bfin_change_speed: baud = 57600, cval = 0x13
Много яко като истински е :)
Основния недостък в момента е че нямам LAN, а и кодек нямам поне да си пусна някоя MP3 :)
Но поне заработи.
Последна промяна ypauns на Пон Апр 17, 2006 12:09 am, променена общо 1 път
Нед Апр 16, 2006 11:27 pm
=D> Супер, гледам и TCP/IP си имаш, само не му качваи KDE :lol:
Смяташ ли да разширяваш кьм Ethernet?
Впрочем някой порьча ли мостри от silab-ското cp2200/1?
Нед Апр 16, 2006 11:50 pm
