Дата и час: Вто Ное 24, 2026 8:17 pm
Топлене/охлаждане на вода с Пелтие
 Re: Топлене/охлаждане на вода с Пелтие
Всяко вещество си има специфичен топлинен капацитет, който измерва колко енергия трябва да вкараш за да промениш температурата му с един градус. Това че не знаеш конкретното вещество едва ли е фатално. Просто приеми вода щото тя е вещество със сравнително голям топлинен капацитет. По памет ориентировъчно беше някъде 1.2кВтч за 1 кубик вода и 1 градус. Демек ако искаш да загрееш/охладиш с 10 градуса 1 литър ти трябват 1200/1000*10 или 12ватчаса... Общо взето не е голяма енергия, освен ако не искаш да стане бързо, щото ако искаш да охладиш същото нещо за 1 секунда ти трябват 12*3.6 КИЛОвата  По-големия проблем ти е сметката на изолацията... а ако не знаеш нейната стойност нямам идея какво да правиш
| Чет Май 19, 2016 4:40 pm |
4040
Аз пък гледам климатика над главта ми.  Там COP се дава за режим отопление , а ERR - за охлаждане. Но това са "икономически" коефициенти и всеки може да си ги върти както си иска. Мощността е това, което върши работа и което се ползва в техническите сметки. Звучи ми като "левитиращ йога" - понеже само си виси във вуздуха и не се движи, значи не изразходва енергия за "висенето".  В случая работа се изразходва САМО за да поддържаш повърхността студена и "за тебе" нищо не остава. Ако се помъчиш да охладиш нещо , ще вдигнеш градусите и пак ще го охладиш , но не до толкова ниска температура , а до някаква по-висока.
| Чет Май 19, 2016 4:48 pm |
Ти енергия може да си израходваш колкото си искаш, въпросът беще каква работа се върши... В случая пелтието за дадено напрежение с повишаване на температурната разлика достига една точка в която полезната работа става нула. Ако го поставиш при още по-голяма разлика работата ще стане отрицателна, демек хладилник който "работи" ама работи като печка вместо хладилник
| Чет Май 19, 2016 4:57 pm |
4040
Не може да го "поставиш" защото разликата идва от него , а не отвън. Температурата е следствие, първопричина е енергията. Топлия и студения край на Пелтие-то са физически свързани и между тях също тече топлообмен и част от енергията се използва за "връщането" на този поток. Дали това ти е полезно или не са икономически интерпретации - физичеки работата си е там. Да имаш повърхност, например с -50оЦ ,може в някои случаи също да се приеме за достатъчно "полезна работа". При нарастване на дТ , все повече работа се изразходва за вътрешните нужди на хладилната машина.
| Чет Май 19, 2016 5:19 pm |
@4040, ще ме извиняваш ама мисля че не я чуваш термодинамиката, което е странно щото ако помня добре си се занимавал с ремонти на такава техника...
| Чет Май 19, 2016 5:37 pm |
Ай стига, де! Бай ви Бонго достатъчно го Опрости с генератора на ток и паралелното съпротивление - поне за тоци ставаше дума. Ако имате полезни за Grubi линкове - пущайте.
| Чет Май 19, 2016 5:55 pm |
Grubi
Хубаво, надали ще имам време за това утре, но все пак. Случай със стъклена бутилка 250мл, която ще охлаждам в мини хладилна камера/кутия. Трябва да се вземе под внимание и температурата на околния въздух. Може също да се приеме, че в моя случай бутилката и течността вече са охладени до 4 градуса.
Сглобката е например: 1. Вентилатор 2. Алуминиев радиатор 3. Термо лепенка/паста между Пелтие и радиатора 4. Термо лепенка/паста между Пелтие и кутията/камерата в която охлаждам бутилката. 5. Материал на кутията/камерата (алуминий?) 6. Въздуха между дъното на бутилката и дъното на камерата го пренебрегвам (плоско дъно) 7. Стъкло. 8. Вода. 9. Въздух около бутилката (вътре в камерата) 10.Въздух около камерата
Всички тия неща си имат темп.съпротивление, проводимост и топлинен капацитет - или не?. Освен това виждам, че лесно може да се изичисли приблизителната мощност нужна за повишаване температурата на определено количство вода с 1 градус, за определено време.
| Пет Май 20, 2016 12:38 am |
4040
При тази постановка забравяш за сметките - с тези обеми и количества, пелтие-то ще се справи без проблем. Но е желателно обекта (бутилката) да се изолира. Може да ползваш фибран, пореста гума, каменна вата, дори найлон "пуканки". Елече от по-дебел плат също ще стане. Освен загубите на студ, това ще намали и конденза ,който винаги се образува върху по-хладна повърхност. Най-добре е топлината от топлия край да се извежда извън кутията, особено ако не е метална. Всеки обект трябва да си е със собствено пелтие ако ще са с независими температури. За бъркалки се сетих за онези магнитните, които ги ползват лабораториите. Драйвера трябва да е нещо като за ДЦ четков двигател(Н мост) - там регулират само поляритет и напрежение. Може би с някакви филтри (при двигателите самите намотки са вид филтър).
| Пет Май 20, 2016 1:22 am |
Според мен изолацията е най-важното нещо. Сега има нови и ефикасни матряли, напр. "дунапренът" който ми шляпнаха под ламината  Сетих се за друго елегантно решение: кутията с бутилката се вкарват/захлюпват с термос за напитки. Сега ги правят от тънка неръждавейка с вакуум по средата. Кофтито е, че поне моите са с отвор фи 40мм, но може да има и по-широки. Колкото за генератора на ток: изшляпах нещо да си пробвам новата Тина, не претендирам за точност. И понеже едитвах правопис, да кажа на МУЪТА отдолу: да бе, магнитна бъркалка - един пост по-нагоре.
Последна промяна bongo_x2 на Пет Май 20, 2016 12:23 pm, променена общо 1 път
| Пет Май 20, 2016 10:27 am |
Само да вметна, ако не са ко изказали другите колеги, Трябва да разбъркваш/джуркаш някак си водата/течността вътре в обема в който я охлаждаш, щото иначе има странични ефекти  Например както работи бойлера или бебешките бутилки  за кратко време може да имаш голяма температурна разлика във няколко слоя от течността, така че бутилката си я загрял отвънка и на пипане е много топла, а иначе част от млякото е студено(това при условие , че не си я джуркал), или ползваш топла вода от единия край на бойлера, пък от другия влиза студена и не се смесват за относително дълго време  Аз за тея работи почнах да чета покрай едни морски хора, дето ми обадиха че и във моретата и океаните има "термично огледало" или нещо подобно и за да се ловят подводници се пускат два сонара един на дъбочина до 60 м и един под тази дълбочина, защото иначе единия не хваща на другата дълбочина ...
| Пет Май 20, 2016 12:04 pm |
4040
Поляритета на Пелти-то може да се сменя лесно с две превключващи реленца. С тях може да се направи и он/офф регулация. Ако не ти трябва скоростна промяна на температурата ,ползвай пелтие с по-малка мощност. Така няма да се получават големи температурни градиенти и регулирането ще е по-плавно(но по-бавно) и системата ще има време да се темперира. Освен това, дори и да "изтървеш" пелтие-то , пораженията ще са по-малки. Ако се изстудява вода е добре студът да идва отгоре- така ще се получи естествена конвекция в течността (но ако има активно разбъркване това не е от значение). Добре е шишето да е с по-дебели стени ,стъклено или метално. Така топлината ще "тече" по-лесно по стените и ще се разпределя по-равномерно от всички страни на течността.
| Пет Май 20, 2016 12:50 pm |
radolin
Да, съвсем проста е сметката. Енергията необходима за повишаване на температурата на 1 грам вода с един градус е ~ 4.2J. В твоя случай за 250мл ти трябват 1050J за повишаване с 1 градус. Ако началната температура е 20C a крайната 37С -> dT=17Ц, то за цялото затопляне ти трябват 17850J или ~ 5Wh. При мощност 5W ще ти трябва 1 час за достигане на зададената температура, при 50W - 6 минути. Това при положение, че няма никакви загуби. Грубо изчисление на загубите също е лесно. Ако течността ти е в цилиндър с r=3cm и h=9cm (~250cm3), то площта му е 226.19cm2=0.022619m2. Приемаме, че си изолирал контейнера от всички страни с 5см минерална вата (λ = 0.035 W/mK). Топлопроводимостта при dT=1C е 0.035*0.022619/0.05 ~= 0.016 W/K. Ако околната темпаратура пак е 20C a на бутилката 37, при dT=17C имаш загуби 0.26W - толкова трябва да излъчва нагревателя, че да поддържаш 37. В горната сметка пропускам материала на шишето, защото той ще е хем много тънък хем с голяма топлопроводимост и в крайна сметка влияе пренебрежимо малко. Ако виждате някакви грешки в горните 'бакалски' сметки, кажете.
| Пет Май 20, 2016 2:12 pm |
Grubi
Странични ефекти - кенче сода в хладилника, и вече повече от 3 часа не може да падне под 5 градуса... @4040 - писах вече, че контролера го прави това обръщане и си има PWM. Няма нужда да импровизирам.
| Пет Май 20, 2016 2:53 pm |
Мии кондензатор, включен през голямото съпротивление на въздуха, кога ли ще се зареди? Всъщност, не разбрах къде си мерил температурата. Ако е в кенчето - ядва се. Ако е на въздуха в кутията - трябва да я оптимизираш за ш*баната бутилка, защото от въздух файда йок. И да въведеш ПИД. Едит: с'я пак се сетих, че те интересува температурата вътре в бутилката, значи трябва да вкарваш датчик. Да, ама докато си играеш е добре да вкараш и бъркалката заедно с него, т.е. магнитната някак си отпада.
| Пет Май 20, 2016 3:20 pm |
Grubi
ами аз меря на въздуха, верно голяма простотия... но мога да залепя термистора на кена, той си е алуминиев.
| Пет Май 20, 2016 3:43 pm |
