Отговори на тема  [ 18 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Запис в SD карта
Мнение Re: Запис в SD карта
DanielDimov написа:
Аз имах следното "приключение": жена ми обичаше да снима с Nikon-а си в RAW формат
Никончетата по принцип пишат директно и най-вероятно го правят като реал тайм операция. Като извадиш картата предполагам не можеш да снимаш изобщо.
За реал тайм приложения картите наистина трябва да са качествени... Тая дето си я строшил най-вероятно не че не е работела, просто не го е правила достатъчно бързо ;-)
Вто Апр 26, 2016 3:23 pm
gicho написа:
Има си индустриални SD карти, които са далеч по-надеждни от "музикалните", например ATP, не са NOR но поне са SLC. Ако цената не е проблем са много добра инвестиция. С другите ще е много зор да се стигне до някаква дефинируема надеждност, просто защото може да се предадат още на 10-тия запис.
ФАТ-а не е от най-подходящите за флаш, разчита се изключително на контролера в картата да успее да направи "изравняването".
Доколко често спира тока и колко назад ти е позволено да загубиш?
Пак казвам, че имам наблюдения на евтини карти и много хиляди устройства. За надеждност от към запис - няма проблем! Проблемът както вече обясних е че трябва да си малко по-настоятелен... което не е решение за реал тайм приложения (за съжаление).
За надеждност от към спиране на тока и т.н. решението е само журнал, което може да се реализира и "върху" и "под" конкретната файлова система. Разбира се най-добре си е да е вътре, но не е задължително.
Вто Апр 26, 2016 3:41 pm
SD картата ми се оказа SanDisk и изглежда оригинална ( освен ако не е СанДокан Диск :) ). А ФАТ драйвера (микрочипски) изчаква да се съберат 512 байта и чак тогава праща за запис. В ардуино форумите пишат ,че и при тях е така (512 байта), така че явно си е стандарт. Съвремените гигабайтови СД карти трият на блокове по 2-4ГБ , така че ако се напънат на макс (запис с 5-10МБ/с) , ще трият по някоко пъти в секунда. Ако обаче данните са много по-малко , вместо да трият, те копират данните до запълването на изтрит блок.
Ето тук по-човешко обяснение:
http://stackoverflow.com/questions/24356909/sd-card-write-limit-data-logging
А тук нечовешки тестове:
http://forum.embeddedarm.com/showthread.php?3-SD-card-endurance-test
Накратко, Сандиск-а изкарва около 100 дена при нон-стоп записи.
И тест на PIC32MX flash:
http://hypnocube.com/2014/11/flash-endurance-testing/
ПИК-а издържа над 200,000 презаписа при обявени от МЧ 20,000.
Сря Май 04, 2016 6:14 pm
Потребители разглеждащи този форум: Nikola Kirov, ДедоБоре и 0 госта
